Plinska boca je uglu u pomoćnpoj prostoriji a sa druge strane zida je kuhinja. Bakarni razvod je najvećim delom ispod pločica u kuhinji. Prepravljao bih samo mali deo koji je na zidu pored boce.
Prilikom korišćenja plinskog šporeta sa plinskom bocom da li mora da se zatvara ventil na boci svaki put kad se ugasi šporet, ili je dovoljno da se zatvori gorionik na šporetu?
Ja se malo pribojavam plina i ja bih zatvarao bocu svaki put, ali me interesuje da li ima i drugih iskustava? Na primer ako znam da ću za 5 min da uključujem ponovo da li može da ostane odvrnut ventil na boci?
Već pretpostavljam odgovor, ali ajd da pitam.
Dobar dan
Naime imam plinski sporet,ali imam problem s rernom jer mnogo brze pece odozdo,a odozgo sporije i zbog toga je veoma tesko spremanje nekog peciva itd.... zanima me kako bih mogla da namestim da ravnomerno pece. Hvala
Ако је горњи грејач електрични потребно му је дуже време да створи одговарајућу температуру.Код мене на аристону су и горњи и доњи плински, с тим да у исто време не могу да раде оба, па кад треба нешто да се запече пали се горњи.Супруга се већ извештила па ће те и Ви са Вашим шпоретом.
Hocu da gurnem plinsku bocu napolje iz kuhinje, zauzima dosta mesta Smile
Iza kuhinje je ogromna ostava, pa mogu odmah iza zida gde je sporet, da stavim bocu i provucem cev kroz zid.
Prvo sto mi je palo na pamet, celicna cev kroz zid, pa kroz nju crevo od plinske boce.
Druga stvar koja mi je pala na pamet je isto celicna cev kroz zid, pa onda bakarna sa slavinom kod sporeta. Prakticno da izgleda kao mrezna instalacija. Da mogu jednostavno odvrnuti crevo sa zida, pomeriti sporet, ... Ili zavrnuti plin, bez da idem u supu i slicno.
Druga stvar u korist ovog pristupa, je sto planiram da uvedem plin, kada se skupe sredstva za prikljucak, pa bi mi plinski kotao bio na 2m od buduceg mesta za plinsku bocu. Te mogu samo mrezni plin onda prikopcati na vec postojecu slavinu, be dodatnih busenja ka kuhinji.
Da li imate neki jos savet, neka treca opcija, koja mi nije pala na pamet?
Uradio bih u ssm varijanti. Ne vidim sta moze da krene po zlu, pogotovo kod prve varijante. Kod druge varijante imam samo jedno dihtovanje slavine, koje mogu bukvalno da proverim u kanti vode, pre nego sto gurnem sve kroz zidnu cev.
Kupi namnensko crevo za plin na metar i uradi kako želiš . Zadihtuj spojeve i proveri sapunicom i gotovo . Posle kad se uvede gradski plin odradi to u bakru i tvrdom lemu . E sad ako se sad uradi instaalacija u crevima onda je malo nezgodno izvesti ventil koji je pristupačan iz kuhinje . A kod bakarnog razvoda za gradski plin opet ima pravila gde se izvodi priključak , uglavnom ventil mora biti viidljiv pa je to vrlo nezgodno ako je izna šporeta jer onda je crevo prikljička praknično izloženo masnoćama od kuvanja , ili šporet ne može do zida itd . Ako radiš u bakru onda ti sa druge strane opet treba prelaz i komad creva da bi bocu povezao na deo instalacije .
Sta znaci ventil mora biti vidljiv?
Ne moze kao ventil za vodu ispod sudopera, dostupan nakon otvaranja elementa, nego mora na zidu iznad radne povrsine?
Ne znam kako to utice na membranu, ako je sporet ugasen?
Onda trpi ventil na sporetu, a ne membrana.
A i nikad nisam zavrtao ventil na boci, sem kada je skinuta sa sporeta, a puna. Niti sam cuo da neko ide da odvrne ventil na boci, pre nego pristavi kavu.
Ni ja nisam nikad ostavljao otvoren ventil na boci ni na jednom alatu, kamp opremi, i slicno. Samo na sporetu u kuhinji.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/plinski-%C5%A1poret-pitanje?page=95#comment-443345
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/plinski-%C5%A1poret-pitanje?page=95#comment-443346
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/plinska_boca.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/plinski-%C5%A1poret-pitanje?page=95#comment-446396
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/marijamaki
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/plinski-%C5%A1poret-pitanje?page=95#comment-446402
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/plinski-%C5%A1poret-pitanje?page=95#comment-447962
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boleeve
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/plinski-%C5%A1poret-pitanje?page=95#comment-447963
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/plinski-%C5%A1poret-pitanje?page=95#comment-447964
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/plinski-%C5%A1poret-pitanje?page=95#comment-447965
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/plinski-%C5%A1poret-pitanje?%24Version=0
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/plinski-%C5%A1poret-pitanje?page=1&%24Version=0
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Nema bojazni a i da ima 2 m cevi nisu neka cifra . A zašto je tako kratka linija radjena u bakru ?
