Ja bi prvo proverio da nije kabel negde u prekidu (od uticnice do lampe) pa posle uradi ono marko sta ti reko. Al tu definitivno mora da e upitanju neki prekid! Javi sta si uradio
Imam stonu lampu koja transformise struju na 12v. Nedavno sam zamenuo sijalicu ali je ubrzo i druga prestala da radi (koristi do 35w sijalice). Proverio sam je sa unimerom i vidim da je valkno citavo a i vizuelno se vidi da nije nigde puklo.
Jel ima nesto sto bi mogao da pogledam svojorucno ili da nosim kod majstora?
Taman onda i da pitam koji bi mi servis za ovakve stvari preporucili u NS-u?
Proveri prekidač i kontakte u grlu gde se uljučuje sijalica, a ako imaš instrument proveri i napon na sekundaru transformatora, možda je trafo stradao.
Proverio sam otpornost izmedju zica. Izgleda da je trafo stradao a dogodilo se verovatno zato sto sam stavio sijalicu od 50w a prima max 35w (imam jos jednu sa koja prima max 50w i to mi je bila rezervna) greskom sam stavio
Nije izgleda, stradao je sigurno... Ako si opteretio trafo sa vecom sijalicom to je bilo neminovno. Pokusaj da nadjes drufi trafo 12V pa zameni. Ne verujem da ti se isplati bilo kakva popravka.
90 % strado, uzmi meri napone na sekundaru aku tu nema nopona podju unuzad redom i videces gde je problem, moze da bude i prekidac kabl itd..
Marko
Zamenio sa trafo. Stavio sam od 60w. Cena mu je 260din.
Hvala svima na trudu
Samo sto sada imam problem da otezak lampu, posto nema onu metal oko sebe. A sa ove stare je tesko skinuti.
ako imas onaj stari trafo premeri mu primar.Ako je u prekidu onda je crko termoprekidac koji po obicaju nije autoreset.
On se nalazi na vrhu primarnog namotaja ispod izolacione trake.Mozes ga zameniti ili samo kratkospojiti.
U vecini slucaja oni puno brze odapnu nego sto trafo povuce ( pregreju namotaji).Njihova vrednost se krece od 85 do 110 stepeni a dobar lak (CuLak) trpi i do 150 stepena.
U krajnjem slucaju produzis koristenje istog pre nego pregori do kraja.
A to neki put i potraje.
A da ti nama daš sliku starog trafoa,u većini slučajeva se fabrički ugradi termoelement i kod pregrijavanja on prekida napajanje,obično je ispod omotača izolacija gdje ulaze žice u trafo i kad mjeriš normalno da pokazuje prekid.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/pokrvarila-se-stona-lampa-od-12v#comment-307321
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/pokrvarila-se-stona-lampa-od-12v#comment-307322
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ikac
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/pokrvarila-se-stona-lampa-od-12v#comment-307323
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/pokrvarila-se-stona-lampa-od-12v#comment-307324
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/perkele
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/pokrvarila-se-stona-lampa-od-12v#comment-307325
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grba
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/pokrvarila-se-stona-lampa-od-12v#comment-307326
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/pokrvarila-se-stona-lampa-od-12v#comment-307327
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/pokrvarila-se-stona-lampa-od-12v#comment-307328
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/unarusec
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/pokrvarila-se-stona-lampa-od-12v#comment-307329
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zlatan
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Pa jel si merio jel ima napona na grlu ? majstor elektronicar ili elektricar svaki to moze da ti resi
Marko
