Da ne ostane bez odgovora.Skinite kaiš sa bubnja pa probajte,samo motor bez opterećenja.
Za početak pozdrav svima na forumu, ovo mi je prva tema pa se nadam da sam postavio u dobar podforum.
Imam problem sa veš mašinom pa ću Vam u narednom tekstu preneti kvar najbolje što umem.
Mašina je uključena kao i svaki put, ali je iz predela programatora izletela varnica i osetio se miris gume. Takođe je izleteo i osigurač.
Ja sam otvorio mašinu, i video da se na jednom mestu zica vremenom ogulila jer je bila u kontaktu sa oštrim delom neke metalne poluge. Žica je evidentno bila spržena a i deo poluge je bio crn na mestu kontakta. Odsekao sam deo žice i samo je prespojio i oblepio izolir trakom.
Tada sam isprobao veš masinu (na kratko), i radila je i pumpa i bubanj, međutim posle dan-dva kada je puštena u rad bubanj nije hteo da se okreće, sve ostalo radi, ali kad treba da se okreće bubanj samo se čuje zujanje, kao da nema dovoljno snage.
Da li neko ima predstavu koji je kvar ili šta bih mogao da proverim?
Fotografije ću postaviti sutra pa možda imati bolji pregled stanja.
Unapred hvala
Okreće se kada se skine kaiš, ali ne mogu da procenim da li je dovoljno brzo.
Posle vraćanja kaiša je proradila centrifuga ali samo jednom, prilikom ponovnog puštanja nije htela da radi, takođe ne rade ni ostali programi. Primetio sam da se kaiš malo pomeri kada motor ``počne da radi``, ali izgleda kao da nema snage da ga okrene.
Najverovatnije da se oštetio kontakt u programatoru koji je zajednički za sve brzine.
Obično je žica bele boje.Nevidim konektor motora.
Drugih ideja nemam
Otisao ti je kondenzator koji ima funkciju pomocnog namotaja i pomaze da se motor pokrene, zameni njega i neces imati problema
Kako da proverim da le je kontakt u programatoru?
Konektor motora je bočno sa leve strane.
Sada sam skinuo motor i hteo da odnesem u servis na dijagnostiku ali ne radi subotom
@mos3y
Napisao sam da sam već zamenio kondenzator i stanje je ostalo isto.
Od koliko mikro farada je bio stari a od koliko je novi? Nije programator 99% zato da je kontakt on nebi pokrenuo kotor kad mu ti pomognes rukom
Od 12,5 je bio stari i od toliko sam kupio novi.
Slikajte konektor motora sada je dobra prilika.Nevidim dobro kao da je zelena žica napravila problem,dali sam u pravu?
Kada budemo videli konektor biće jasnije.
@Mos3y pročitajte temu još jednom možda će to pomoći!!!!!!
Da, zelena žica je u pitanju, mogu i da fotografišem gde se spaja na programatoru.
Evo kako izgleda konektor.
Zelena žica je manja brzina u jednom smeru,nesumnjam na nju zato što vama neradi ni centrifuga.
Braon žica je zajednička za sve brzine,njen kontakt u programatoru nije dobar.
U trenutku kratkog spoja na tom kontaktu se javila varnica i deformisala ga u kojoj meri neznam (zato čas vrti čas ne)
Predpostavljam da do motora kratak spoj nije došao da je on ispravan.Ostaje nam da vidimo šta će reći dijagnostika.
Čudno mi je da nema Zlatana ovo je njegova specijalnost.
Odnešen je motor na dijagnostiku i radi sve kako treba.
Skinuću programator pa ću odneti u servis na testiranje, osim ako neko nema neki drugi predlog ili nova saznanja.
Znam da zvucim dosadno ali probaj molim te sa kondenzatorom od 16 ili 20 mikro farada, a ako nije to onda pogledaj programator, zato sto motor ili ne dobija nulu, koja je zajednicka za sve brzine ili zeza kondenzator, e sad mozes da probas tako sto ukljucis centrifugu i onda rukom zavrti veliku remenicu da pomognes motoru da se pokrene, ako se pokrene onda je kondenzator a ako nije onda je programator
Nisam kući narednih nekoliko dana tako da se javljam tek za vikend ili kasnije, tad ću moći da proverim.
Motor samo "zuji" a nema snagu da se pokrene kada programator ne uključuje kondenzator. Motori sa radnim kondenzatorom trpe 5% manju ili veću vrednost kondenzatora.
Usput, kondenzator nije pomoćni namotaj, već kapacitivni otpor u sprezi sa induktivnim otporom tj. daje "fazni pomak" Kad motor okreće levo onda je desni namotaj pomoćna faza i obratno,
a centrifuga ima svoj radni i pomoćni namotaj. U konkretnom slučaju zajednički izvod (braon žica) dobija uslov, kada ne bi postojao taj uslov motor ne bi davao nikave znake. Programator
ima dva kontakta koji uključuju kondenzator i kako je Dedadule napisao kratak spoj se " ispraznio" na nekom od ta dva kontakta.
Uspešno je popravljena mašina
Programator je bio u pitanju, navodno se nešto zaglavilo, valjda je ostao ukočen u nekom programu ili tako nešto.
Hvala svima na pomoći i savetima.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/pomo%C4%87-oko-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine?page=30#comment-420105
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zdebeli
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wp_20160311_001_0.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wp_20160311_002.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wp_20160311_003.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wp_20160311_005.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/pomo%C4%87-oko-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine?page=30#comment-420112
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dedadule
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/pomo%C4%87-oko-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine?page=30#comment-420117
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/pomo%C4%87-oko-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine?page=30#comment-420118
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/pomo%C4%87-oko-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine?page=30#comment-420125
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/pomo%C4%87-oko-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine?page=30#comment-420129
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mos3y
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/pomo%C4%87-oko-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine?page=30#comment-420130
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/pomo%C4%87-oko-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine?page=30#comment-420132
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/pomo%C4%87-oko-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine?page=30#comment-420133
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/pomo%C4%87-oko-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine?page=30#comment-420136
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/pomo%C4%87-oko-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine?page=30#comment-420142
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wp_20160312_005.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wp_20160312_008.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/pomo%C4%87-oko-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine?page=30#comment-420159
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/pomo%C4%87-oko-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine?page=30#comment-420198
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/pomo%C4%87-oko-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine?page=30#comment-420202
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/pomo%C4%87-oko-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine?page=30#comment-420228
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/pomo%C4%87-oko-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine?page=30#comment-420289
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kućni-majstor
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/pomo%C4%87-oko-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine?page=30#comment-420374
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Evo su fotografije.
Promenio sam onaj donji kondenzator ali je stanje ostalo isto.
