Da zameniš termostat.
Ljudi pomagajte :tup
Hteo sam da pomognem mojoj babi pa sam odneo njen pokvaren frizider (sav vec truo sa propalim limom i koji vec i curi), a u zamenu joj odneo frizider koji sam do pre jedno pola godine koristio u stanu, a posle drzao na placu u staroj kuci na prilicno hladnom mestu gde se ne greje (temperatura oko 7stepeni Celzijusa). Frizider sam odneo, doduse malo sam ga i tumbao u prevozu i posto nisam drugacije mogao (imam juga) doneo sam ga bocno polozenog. Ostavio sam ga malo, jedno pola sata (prilicno kratko), zena ga je oprala i onda smo ga samo kratko probali da ukljucimao, kad ono radi samo sijalica unutra i nece da se ukljuci, samo se cuje kao da nesto pucka, kao da pokusava da se ukljuci. Posto se ne razumem bas u frizidere da li postoji mogucnost da proradi ili moram zvati majstora? Kod babe je toplo gde sada frizider stoji posto se greje prostorija. Unapred Hvala na svakom odgovoru!
:bye2
Malo mi je cudno da su tri majstora pokusala da rijese problem neprekidnog rada motora i stvaranja leda u gornjem dijelu zida a da nijedan nije pomislio ili predlozio da mijenjam termosat. u svakom slucaju hvala za savjet.
Da li uopste moze da se nadje taj termosat za CANDI frizider i koliko bi kostao?
da li neko zna, dali se spoljna strana frizidera moze moze ofarbati nekom farbom jer je ova stara zardala,hvala unapred
A sto ne bi moglo?
A da li je to neka specijalna farba,,ili moze i farba za drvo ili za metal, dajeli to ona u spreju ili moze i obicna,da li se prvo treba izšmirglati malo ili direktno se naprska...hvala na pomoci
pitanje za tenzora: posto vidim da ste i vi iz zrenjanina, htela bih da vas pitam da li znate gde mogu da nabavim kompresor za frizider??? i da li mu je realna cena 50e??? mislim da li postoji tako nesto polovno (a ispravno) da se uzme...??
hvala
u kom vremenskom periodu mogu da ocekujem odgovor.... hvala
Morate se malo strpiti Tenzor je trenutno na terenu.Slučajno to znam pa vas obaveštavam.
eto, to me interesovalo, znaci NOV i ne razmisljas.. tako sam i mislila, ali sam htela samo prvo da proverim sa nekima od vas koji se malo vise razumete (od mene) :roll: hvala ....
kad se ukljuci radi kratko pa se ugasi paopet istoradi 5 sekundi pa se ugasi u pitanju zamrzivac
To što kažeš da radi ustvari pokušava da startuje ali ne uspeva pošto verovatno ima neki problem u kompresoru,(mehanika ili startni namotaj) tako da posle nekoliko sekundi odradi bimetal pa kad se ohladi ponovo pokušava...Dakle,ništa od SSM varijante,jedino možeš probati sam kompresor (naravno isključen iz struje) malo da zdrmaš,da ne kažem šutneš pa da probaš,možda je neko mehaničko zakočenje unutri,oće to, naročito posle premeštanja uređaja.
kazi ti meni dali neko zna koliko kostafreon i sta je potrebno od alata za punjenje zamrzivaca zaletvanje cevi tu nema problema toznam samo prateca oprema za pnjenje isema zavezivnje motora greske koje pravim pravopisu to je sto neznam dobro dakucam
Da bi se čovek upustio u popravke bele tehnike treba da završi elektrotehničku školu, odsek rashladne i termo tehnike u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju, sve ostalo je čist hazard kao i pokušaj da se sve to nauči na bilo kom forumu. :tup
Zdravo.ovako imam pitanje za vas.Naime pozajmila sam kombinovani frizider Candy i doneli smo ga,ja ga oprala sutradan i stojao je skoro 12 sati pre nego dto smo ga ukljucili.E kad smo ga ukljucili,posle nekih 15 min. je poceo da se greje spolja izmedju komore i frizidera(komora je gore),i komora hladi,ali frizider ne.Ugasili smo ga i sutradan smo opet probali da ga upalimo i opet isto.Zvali smo majstora i on je rekao da je crkao motor i da polovan kosta 10 hiljada din.Da li je moguce da toliko kosta,a to je kaze polovan motor,a nov kosta 20 hiljada??????
Imam problem sa termostatom na frizideru gorenje iz 84g.Termostat je posle toliko godina predanog i pozrtvovanog rada crko.Kupio sam novi,koga sam pokusao da zamenim.Na zalost nisam vodio racuna o redosledu skidanja starog i sada muka velika da ugradim novi.Molim pomoc vezanu za redosled kako to mogu da odradim.Ako i tada to za mene bude nemoguca misija obraticu se za pomoc gde je bog rekao.Zivi mi bili!
Kakav redoslijed? Misliš na spajanje žica ili nešto drugo?
Mislim da sto se tice zica ,na termostatu koje treba spojiti sa onima u frizideru ne mogu da pogresim.Medjutim muci me povezivanje dugog dela spiralne zice odnosno njenog kraja sonde kao i na nacin njenog umetanja i fiksiranja predpostavljam negde u podnozju komore za duboko zamrzavanje na kome i postoji neki otvor iz koga sam izvukao spiralu starog termostata.Tom prilikom sam polomio jednu plasticnu plocicu koja je pomocu dva holsrafa tu spiralu fiksirala. Inace predhodno sam napravio gresku,ako je to od nekog znacaja radi se o modelu frizidera gorenje iz 1989.
Imam ugradni frižider Gorenje RKI5294W. Svetlo unutar frižidera više neradi - samo ponekad, retko, zatreperi. Sijalica nije pregorela. Sistem za paljenje nije kao na onim starim Gorenje frižiderima sa kontaktnom polugicom pa neznam kako ovo popraviti. Molim pomoć!
Imam kompresor koji je ocigledno neispravan, a verovatno je bio neispravan i kad sam ga kupio.
U pitanju je mali necujni kompresor koji bih vrlo rado poravio; u razumnim granicama nije bitno koliko ce kostati.
Stavio sam u temu o kompresorima frizidera jer koristi motor slican ili isti onom od frizidera. Nema kondenzator, ali ima onu sklopku sa relejem za startni namotaj. Kada sam ga uzeo trebalo mu je dosta vremena da nesto malo nadruka i iskljucivalo ga je sigurnosni termo prekidac. Bio je u servisu, proverili su ga i rekli da lepo radi, da je u redu da on 7-8min radi, pa da se ugasi, zamenili ulje i to je to ...
Kada sam ga doneo kuci, nije mi se svidelo sto je izbijao osigurac kad se kompresor iskljuci, mada sam ga sve ukupno dva puta i ukljucio. Posle toga sam skinuo servisno uputstvo koje ovde prilazem, nije veliko (2mb), u pitanju je model 15A. Kada sam u tom uputstvu procitao da od prazne boce do 6 bara traje 38 sekundi, shvatio sam da nesto ozbiljno ne valja. Primetio sam da je relej bio postavljen tako da radi samo startni namotaj, kad sam ga postavio u pravilan polozaj, skvrcio se. Razlog, radni namotaj je prespojio na masu. Sad mi treba i novi relej (snaga je 130W) i novi radni namotaj. Inace kuciste nije vareno kao na friziderima vec selna spaja gornji i donji deo i predvidjen je da se otvara pri promeni ulja. Ja se plasim ako krenem sam da ga rasklapam da ga nikad vise necu sklopiti.
https://rapidshare.com/files/1589511179/BA_HST%20150_We.pdf [39]
Pitanje je da li mozete da me uputite na nekoga ko bi mogao da ga pogleda, popravi; po moguctvu da je u Beogradu ili okolini. Drugo pitanje, da li bi eventualno mogao da se rasece jedan kompresor zamrzivaca i da se motor prebaci ovde, a da je iste snage. Da li bi to eventualno moglo da bude lakse/jeftinije resenje? I poslednje, gde bih mogao da potrazim novi relej i za svaki slucaj novu zastitu od prevelike struje. Trebalo bi za svaki slucaj proveriti ponovo i onaj deo vezan za vazduh (sklopku, rasteretni i nepovratni ventil).
Ko god moze da pomogne, javno ili na pp, svaka pomoc je dobrodosla
Sale
IMAM PROBLEMA SA OBOD AUTOMATICOM - KOMBINOVANIM FRIZIDEROM - ZAMRZIVACEM: VEC NEKO VRME FRIZIDER NORMALNO RADI DOK ZAMRZIVAC UOPSTE NERADI - STA MOZE BITI - MOLIM SAVET;
Pozdrav!
Imam i ja problem sa kombinovanim friziderom Gorenje sa dva motora.
Frizider gore zamrzivac dole sa tri ladice.Ima na gornjem dijelu dvije lampice.
Jedna se pali i gasi sto je normalno pri postizanju temperature.Druga se upali crvena
kada nesto nije u redu sto i sadai je upalita.Frizider radi ali zamrzivac ne radi.
To se desilo nakon pomicanja frizidera.Sto je moglo da se desi.Frizider je tamo i neke 1988.
Molim da mi neko ko je od struke da mi pomogne u vezi frizidera.
Desava se da se zamrznu namirnice u gornjem dijelu frizidera,a radi se o Samsung model: RL33SBMS,koji je no frost,i na minimalnoj sanzi ledi namirnice u gornjem dijelu frizidera.
Unaprijed zahvalan.......
Da dodam jos da mi je danas bio majstor koji je kontatovao da je neispravna neka sonda u koja se nalazi u odjelu frizidera tacnije u ambijentalnom dijelu koji pripada frizideru,ali nezna kako da je zamijeni???
Pošto mi se pokvario termostat na gorenjevom kombinovanom frižideru (sa dva motora) od frižidera , skino sam stari i itišo u prodavnicu i kupio po uzorku drugi koji sam montirao i otada se frižider drukčije ponaša nnego ranije, frižider dobro hladi samo motor sečešće i krače uključuje nego ranije i rashladna ploča na kojoj je u donjem desnom uglu sa zadnje strane fiksiran kraj sonde, stalno je blago zaleđena nije kao ranije orošena. Fabričku oznaku frižidera prilažem u dodatku.
Svaka pomoć i savet bi mi dobro došla hvala unapred, pozdrav
Dobro vece.
Imam problem sa friziderom. Namesten je trenutno (kao..). Prvo je radio non stop, nije se nikako iskljucio, isprva je ledio i samo odjednom se taj led istopi, ali se nije gasio, ni nocu ni danju. Stavljala sam ga cak i na 5, reko' oslabelo je nesto pa nece na 1 da radi kako treba. Kad nije ni to pomoglo, vratila sam na 1, ali ovog puta je ledio i nije odledjivao. Promenjen mu je termostat i sad radi, ali mu treba duuuuugo da ohladi. Evo vec 45-60min (dok ja otkucam poruku..). zuji, trubi, burgija moj mozak. Stavila sam ga i na 2 i isto. Bas dugo mu treba da ohladi i da se iskljuci, ali se isto tako brzo ugreje i opet se ukljuci da bi opet poceo da hladi. Ne znam u cemu je problem. Frizider ima gore komoru- zamrzivac (Candy) i on jeste malo natrpan jer smo studenti pa uvek imamo zamrznute hrane malo vise, ali i pre je bio prenatrpan i radio je normalno; i drugom stanu su i frizider i zamrzivac (Gorenje) bili prenatrpani non stop, nikad se nije desilo da je poluprazan.
Zasto mu ovoliko dugo treba da ohladi i zasto ovoliko zuji?
Majstori su vise puta dolazili i kao popravljali (od novembra) i sad pre mozda nedelju, dve dana zamenili termostat i rekli da nije sigurno nedostatak gasa nego nisu neku zicu namestili kako treba na termostatu i sad su namestili i sad treba da radi. On se iskljucuje sada, ali dzaba kad on se iskljuci na pola sata i narednih sat vremena, ako ne i duze opet radi-zuji i hladi. Kao da se muci da ohladi, a jos brze se zagreje i onda opet krece da hladi-radi-zuji.
Hvala unapred na pomoci
Pozdrav majstori.Imam frizider Bira znam nije neka marka ali ja nemam bolji.Star je 10 godina.Jutros sam primjetio da ne hladi ugasim ga sacekam nekoliko sati pa upalim on samo potmulo zuji.Nadam se da nije kompresor ali ne znam kako da provjerim ili bi mogao da bude klikson ali opet kako da i njega prekontrolisem.sve ideje i savjete prihvatam ,unaprijed hvala.
Zdravo.Imam jedno pitanje jel se startni relej samo cupa sa motora ili ga drze neki vijci i kad se skine moze li mu se ispitati ispravnost
Imam problem sa Gorenje kombinovanim friziderom nece da iskljuci motore .
Ima 2 motora juce je upaljen posle 2 meseca i radi 24h ali motore ne gasi temperatura u zamrzivacu je -20 stepeni C na MIN a u frizideru na 3 stepenu 8 stepeni C.
Da li neko zna sta moze da bude problem?
Hvala.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-frizidera?page=1#comment-260324
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/svetlanacro
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-frizidera?page=1#comment-260325
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mijat
[5] http://www.automatic-house.rs/blog
[6] http://www.motorizakapije.com
[7] http://www.elektricneinstalacije.com
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-frizidera?page=1#comment-260326
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-frizidera?page=1#comment-260327
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/angie
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-frizidera?page=1#comment-260328
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[13] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-frizidera?page=1#comment-260329
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-frizidera?page=1#comment-260330
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/flathair
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-frizidera?page=1#comment-260331
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-frizidera?page=1#comment-260332
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-frizidera?page=1#comment-260333
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-frizidera?page=1#comment-260334
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-frizidera?page=1#comment-260335
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90043
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-frizidera?page=1#comment-260336
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-frizidera?page=1#comment-260337
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-frizidera?page=1#comment-260338
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-frizidera?page=1#comment-260339
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90447
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-frizidera?page=1#comment-371154
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gogan
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-frizidera?page=1#comment-371190
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nike
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-frizidera?page=1#comment-371209
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-frizidera?page=1#comment-375517
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/aciroz
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-frizidera?page=1#comment-381278
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/saleb
[39] https://rapidshare.com/files/1589511179/BA_HST%20150_We.pdf
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-frizidera?page=1#comment-391629
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/namerno
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-frizidera?page=1#comment-403215
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvonko00
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cimg3531.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-frizidera?page=1#comment-403427
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ventil
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-frizidera?page=1#comment-403691
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvzdravko
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20140903_092828.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-frizidera?page=1#comment-406525
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/blinkyb
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-frizidera?page=1#comment-417362
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/slavkos
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-frizidera?page=1#comment-417392
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-frizidera?page=1#comment-417493
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-frizidera?page=1#comment-420045
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/aca123
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-frizidera?%24Version=0
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-frizidera?page=2&%24Version=0
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Pozdrav svima!
Ima li iko da moze pomoci?
Imam problem sa kombinovanim friziderom CANDI sa dva motora je.Zamrzivac redi ok ali motor frizidera ne iskljucuje i dolazi do stvaranja leda u gornjem dijelu zadnjeg zida. Majstori su mi mijenjali freon i neki susac vazduha,ali problem nije rijesen.Sta mogu da uradim osim da odem u prodavnicu po novi?
