Ja pretpostavljam da je ovo hidrostat? Pumpa i filter su cisti.
Dosta korisnih savjeta kako sam popraviti perilicu,princip rada i u ostalom ko nije vičan barem se može zaštititi od kojekakvih majstora koji imaju običaj da izmisle neki kvar,tako da vas niko ne levati,edukujte se na vrijeme,prva tema nosi naslov bez vodovoda
Kolega FMJ, ja sam pretpostavljao da je hidrostat na postavljenoj fotografiji i bio sam u pravu. Skinuo sam ga i procistio crevo u kome je bilo zaostalog deterdzenta i masina sada radi bez problema. Hvala ti na pomoci.
Zanimljivo, kako različiti ljudi imaju iste probleme u isto vrijeme. Presostat nije skup, hajde, zamijenim ga. Očistio bih ja i crijevo koje ide do njega, ali mi je to super teško, jer nemam prostora u kupatilu, a moram mašinu izvrnuti makar na leđa ako ne naopako skroz, pa umjesto toga dobro propušem šta se dalo propuhati, pustim jednom ful program sa iskuhavanjem sa nekih 300 gr bikarbone, pa onda ful program sa iskuhavanjem, ali sa litrom alkoholnog octa. I sad sve radi kako spada. Hvala, narode!
Drago mi je da sam pomogao.
Dali mogu sam ...i kako da smenim gume na vratima kod Favorita Prima. Ako ima neko neku semu...Hvala!
Ako misliš na tunel gumu, ne bih znao da ti kažem. Možda slikica ako pošalješ pomogne.
Uzela sam je polovnu, pere i suši veš. Odlično radi, mirno centrifugira, odlično suši. Ali imam jedan problem. Ne odmah po otpočinjanju programa već kasnije, često i pri kraju se uočava mala lokva vode. Pretpostavljam da je to max cca 2-3 dl vode ispod mašine. Znam da je Miele servis veoma skup te Vas pitam mogu li pozvati (nekog servisera tj. majstora za sve mašine a ne samo one iz Miele servisa). Sama mašina za pranje i sušenje veša je teška 105kg, kao tenk a i postavljena je na veoma skučenom prostoru za manipulaciju, da bi joj se prišlo odpozadi mora se dignuti i preneti preko WC šolje . Šta bi moglo biti u pitanju i koliko bi me cirka izašla popravka.
Pozdrav, Isidora
Vi ste srećna vlasnica "Rols-Rojsa" među mašinama, to je vrh vrhova u kvalitetu. 2-3 dl vode je mnogo da se toleriše, poneka kap je opomena. Dakle to treba odraditi, nešto možete i Vi. Nisam da sada imao čast popravljati Miele a voleo bih da se okušam. Možete pogledati da li je guma vrata možda bušna. Sledeće je da možda se nije zgrudvao prašak u posudi ili neposredno iza nje pa preliva. Takođe i omekšivač zna isto tako da radi. Dakle: izvaditi posudu za prašak i očistiti je kao za izložbu pa probati opet. To je sve što možete, za sada. Postoji opcija da je odmah po viđenju vode da curi pomeriti napred petnaestak cm i nagnuti je ka nazad i podglaviti prednje noge tvrdim predmetom. Zatim uz pomoć ogledalca i svetiljke pregledati da vidite odakle curi ( sve to na ISLJUČENOJ mašini). Imao sam kolegu koji je radio miele ali nikad nije rekao gde nabavlja delove. Ako je npr: odvodno crevo probušeno - to mogu i obični opštenamenski majstori. Za ostale kvarove gde treba baš originalni deo ne vidim drugo rešenje osim baš njihovih servisera.
Rols-rojs košta, a i njegove popravke. (mojoj poznanici su za sudo-mašinu iste firme > dolazak dvočlane ekipe + dva radna sata i jedan šraf = 45€)
Za utehu - jako se retko kvare i dugo, dugo, dugo traju na radost svojih vlasnika.
rudarski pozdrav "srećno"!
Hvala. Nadam se da Vam neće zasmetati ako Vas pitam i zatražim kontakt tel. tog prijatelja koji radi sa Miele mašinama. Možete ga poslati i na mail [email protected] [89]. Poštovanje
Molim lepo, niste čitali između redova. Ako sam rekao "kolega" mislio sam samo po zanatu - karakterno smo suprotnosti. On mušterije zove "ovce" i prema njima tako i postupa DERE!
Napisaću Vam tel od servisa u Bgd-u.
Poštovanje
Za gospodju koja ima problem sa Miele uredjajem.Miele kombinovana ne znam da postoji .Znam da fabricki se pravi u donjoj zoni ,za pranje a na njoj za susenje vesa ,i ona je fiksirana njenim nosacima za donji uredjaj .I to izgleda kompaktno .
Po vasim recima i proceni tezine ,sigurno se o takvoj kombinaciji radi sto znaci da su razdvojive jedna od druge.
Isticanje vode i kako locirati ,nije previse komplikovano ,treba biti taktican.
1.kada se uocava curenje ,pri pranju ili susenju.
2.Ako je pri pranju -dali kada prima , izbacuje vodu ili u toku pranja .
3.U kom orijentacionom delu se uocava curenje napred, nazad, levo , desno.
Naj pre proverite da li je filter propisno stegnut a kad ste tu otvorite i ocistite ga .
Pored filtera je ispustno crevo debljine malog prsta sa cepom na vrhu ,proverite da li je propisno zatevoreno.
Posuda za prasak mora da bude bez naslaga sode od loseg praska (mislim na vece komade )
Ako sipate previse praska ,moze da se desi da pri pranju izlazi pena nazad na iber laufu.
ako je isticanje pri susenju vesa ,ocistiti sve filtere pre svega kondenzator da kada se pogleda kroz njega mora da je cist i u pravcu i poprecno od montaze.
Proveriti dali pumpa uopste dize vodu u posudu za kondenz vodu..
I od ovih na blic provera ,jedan od vaznih pokazatelja je kolicina vlage u prostoriji gde su uredjaji a onda kolicini vlage i brzini susenja .Deo uredjaja koji sluzi za susenje vesa ima dve
turbine za pokretanje vazduha .Serviseri provere da jedna radi i to im je dovoljno ali za uredjaj nije .
Za sada toliko .Ovi uredjaji ovog proizvodjaca se jako retko kvare i greske jesu posledica loseg odrzavanja .
pozzz
@FMJ - ovce se sisaju a ne "deru "
Ovce se šišaju, ako serviser misli da mu dodju i drugi put, a ako ne onda se deru.
Za "cool men" ja sam napisao a "zvukoljub" je pojasnio. Niti šišam, niti derem ali NAPLAĆUJEM. Verovatno manje od drugih ali to nije bitno za rešenje priče.
Dotična mašina je INETGRALNA - znači sve u jednom kućištu i ima kondenzacijsko sušenje, nije joj bitna količina vlage u prostoriji, samo u vešu. Ima ventil za kondenzacijsku vodu - ne pumpu, posuda za prašak je očišćena kao za izložbu. Crevo za otakanje pored filtera je bez greške.
Mašina je zaglavljena i ne može joj se prići zbog skučenosti prostora gde je, popravka je odložena do boljih dana ili progresiranja kvara. Hvala na pomoći i savetima očigledno sam dobro razmišljao čim imamo identične predloge.
@FMJ -to je o tvom uredjaju rec?
Neulazim u dublju raspravu izmedju postavljenih pitanja ,povecana vlaga u prostoriji nam govori o detekciji kvara .Ova robna marka i jeste teska jer nema potrebe za stalnim popravkama ,potrazite gresku u koristenju uredjaja. Uz svo postovanje molim da mi pojasnis funkciju "ventila za kondenzacijsku vodu " unapred hvala. pozdrav moderatoru
pozzz
Ako se ja iz Mošorina umešam u raspravu oko šišanja i deranja ovaca(a poznajem materiju sa obe strane) otiće tema "u očin".
Šalu na stranu,radio sam nekoliko mašina pomenute firme ali nikad kombinovanu.I ja sam za to da se okači neka slika(bar iz ptičije perspektive)
odgovori: 1 - moderatoru: svaka čast - čitaš me kao knjigu,
2 - "cool men"-u: nije moj uređaj, a nije da ne bih voleo. Otišao sam u misiju dobre volje kod imenovane da vidim može li nešto da se sredi. Mašina ima položaj da je spuštena padobranom na mesto, ima slobodno po PET santimetara sa svake strane. Mogu i u takvoj poziciji da radim ali je to patnja i i užas. Imenovana je odložila popravku za neko vreme...
3 - pojašnjenje: Do sada sam video "Ei - Niš" mašinu za sušenje veša koja je u stvari jedan bubanj sa priključenim kaloriferom i tajmerom u kome se ukreće veš - bez vode radi.
A video i rastavio "Candy Allise WD 28" za pranje i sušenje. Kod nje mašina za vreme sušenja stalno prima vodu ( 0.1dl/min) i pomoću creva i jednog metala oblika češlja stvara uslove u bubnju za filmsku kondenzaciju prilikom strujanja zagrejanog vazduha iz mašine. Vazduh kruži u mašini i koliko se iskondenzuje na tom uređaju toliko može da primi iz veša. Pumpa je stalno uključena i zajedno sa "J" crevom kroz koje ulazi prašak i voda za pranje čini čep za odvajanje mašine od spoljne sredine tako da joj vlaga iz vazduha okolnog ne smeta. Kod niške je bitno jer stalno uvlači vazduh is prostorije a time i vlagu i mirise, a ima i filter koji mora da se čisti od prašine.
Sliku ne mogu okačiti jer nisam vlasnik, a kad je budem popravljao pitaću vlasnicu za dozvolu. Ništa specijalno, termostaklo na vratima i ne digitalni programator.
Vlasnica je sasvim prosvećena i obožava mašinu i iz razgovora sa njom shvatio sam da je poznaje sasvim dobro i da je namenski koristi.
Meni su mušterije "cenjene mušterije" jer se ne reklamiram nigde, a ovce su na livadi i pasu.
Da li ves masina Gorenje WA 50080 ima uopste filter i gde joj se nalazi, danas mi je stala masina, nece da izbaci vodu, a kako je 5 god stara i nikada joj nije ciscen filter, zanima me gde joj se nalazi filter da ga ocistim, posto ga nema na prednjoj strani masine!
Na prednjoj strani je kod nekih mašina skriven ispod plastičnog poklopca koji dole ide celom širinom mašine. Filter ili taložnik je, nekad ima tanko crevo pored za istakanje vode. Pokušajte, bez velike sile da otvorite. Ako ne ide pošaljite sliku i reći ću Vam gde su žabice kojima se drži. ( i u uputstvu piše )
Pozdrav svima, imam problem sa ves masinom gore pomenutom. Problem je so nece da ubrza motor kad treba da centrifugira bilo da se radi o medju cetrifugi u toku pranja ili o zadnjoj. Sve sam pokusao. ne izbacuje nikakvu gresku. tahometar na motoru daje znake zivota tj pravi struju kad se okrece motor. od elektronike sve izgleda da je u redu zamenio sam jedan triak koji je po semi od motornog dela on je na velikom hladnjaku. Sve diode izgledaju da su ok proverio ih unimerom. jedino sto je ostalo da proverim su releji ali ih ima 5 pa nebih sve da menjam. jel ima neko ideju sta bi moglo da bude posto mi ponestaje ideja. Na stampanoj ploci sam osvezio lemove na konektorima od motora sto dolaze i na relejima ali nije dalo rezultata. POMAGAJTE
Rado bih, ali ne radim elektroniku. Da li uopšte izbacuje vodu lepo ( brzo )? neće ubrzati ako ne izbaci svu vodu nijedna mašina. Nisam pametan šta da savetujem.
hvala puno, a postoji li mogucnost da je pumpa za izbacivanje vode? jer nece da izbaci tu vodu , a kad aje pustim da primi vodu ona na sekund pocne da prima i stane... sad sam u dilemi da li je filter da li je pumpa, nemam pojma sta je ...
Ukoliko nije izbačena sva voda mašna neće ni primati jer je izmerila da ima vode. Pumpa je najverovatnije zaglavljena stranim telom ili komadom kamenca koji se otkinuo i doputovao vodom da taložnika/filtera. Te pumpe crkavaju na drugi način - polako gube snagu i rade još uvek ali sve slabije i poslednji put odrade tri-četri izbacivanja i onda krče ali ne odrade do kraja. Izbacivanje vode je vremenski ograničeno i kontrolisano i ako mozak-procesor ustanovi da je kvar mašina stane i ostane tu.
Samo JEDNU mašinu sam video da nema ni filter ni taložnik, nije bila gorenje.
Postavite sliku i reći ću Vam kako se otvara.
Zaključak: 95% da je pumpa čitava.
Imam veš mašinu BEKO i kad mašina počne da kuva izlazi mnogo pare iz fioke gde se sipa deterdžent. Šta može biti i mogu li sam popraviti
Ako pari, znaci da je ili u kupatilu mnogo hladno ili je masina stvarno pregrejala vodu ( za sta nikada nisam ni cuo).
Probaj za prvu pomoc da smanjis temperaturu na 60C recimo, i pozovi prodavca/servis pa pitaj da li je to uobicajeno.
A chip na programatoru?
Mozda su releji ali kad se nesto tako nebulozno desi sa novijom belom tehnikom ( hardver zdrav ali masina luduje) , (pre)cesto bude do elektronskog programatora ( obesiti onog ko ih izmislio ).
Cini mi se da ih namerno i prave da budu falicni...
Namesti polozaj na programatoru na centrifugiranje pa unimerom pogledaj da li motor dobija struju ( prikopcaj ga na zice koje idu u motor). Tako sam ja testirao pumpu na sudo masini ...i na kraju se pokazalo da je naravno otisao chip
Kupatilo nije hladne. U početku je manje isaravala, ali sada sve više. Postojili neka gumica ili crevo iza posude za deterdžent, koja bi se mogla pocepati ili slično?
Postoji crevo iza posude koje se može pocepati. Pokušajte da koristite nižu temperaturu, ako ne pomogne - majstora zvati. Mislim, ne tvrdim da ne možete ništa vi otkloniti na ovoj mašini što je u kvaru. Da li uzima isto vode kao ranije ili manje?
Pumpa visokog pritiska na mašini za sudove ima samo jednu brzinu i jedan smer, a nema tahogenerator. Na veš mašini ima malu brzinu i promenu pravca i veliku brzinu u jednom pravcu. Takođe ima soft-strat centrifuge i tahogenerator. Dakle sličnost ta dva motora baš nije prevelika.
Nisam pristalica menjanja delova napamet - bitno je naći kvar. Izmenom delova koji su sumnjivi teško, sporo i skupo se napreduje a nekad i ne dođe do uzroka. Kad bih ja tako radio trebao bi mi kamion rezervnih delova uz mene. Ako već imaš merni uređaj odspoj od struje pa proveri četkice na motoru, možda je tu kvar.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/04_202.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_178.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_182.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_421.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_134.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_780.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_199.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_999.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_289.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_163.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_942.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_511.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_115.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/08_742.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/07_845.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/06_110.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/05_159.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/04_150.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_199.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_827.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_593.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_136.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_193.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_139.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_181.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pict0002.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zice.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bosch_417.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/termostat2.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/termostat1.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bigimage.php__1_.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ploca.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tranzistor_na_ploci.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika026_754.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika025.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika024_133.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika023_933.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ovde_nesto_curi.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02._neka_2_valjda_kondezatora.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01.ovde_nesto_curi.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gor2emv02.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0138.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0137.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.ispitivanje2.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.ispitivanje1.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor9.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor8.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor7.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor6.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor5.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor4.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor3.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor2.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor1.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ne_grije3.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ne_grije_2.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ne_grije_1.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pumpa6.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pumpa5.jpg
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pumpa4.jpg
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pumpa3.jpg
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pumpa2.jpg
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pumpa1.jpg
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz8.jpg
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz7.jpg
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz.6.jpg
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz5.jpg
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz4.jpg
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz.3.jpg
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz.2.jpg
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz.1.jpg
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=10#comment-371621
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/fmj
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=10#comment-371626
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/koschava
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc01217.jpg
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=10#comment-371631
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=10#comment-371715
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/franciscus
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=10#comment-371717
[81] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=10#comment-371763
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tunac
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=10#comment-371898
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=10#comment-372405
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ijekic
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=10#comment-372427
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=10#comment-372519
[89] mailto:[email protected]
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=10#comment-372524
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=10#comment-372631
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cool-men
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=10#comment-372633
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=10#comment-372638
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=10#comment-372643
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=10#comment-372644
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[99] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=10#comment-372647
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=10#comment-372873
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/marija-jankovic
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=10#comment-372875
[104] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=10#comment-372887
[105] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tufi979
[106] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=10#comment-372900
[107] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=10#comment-372901
[108] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=10#comment-372909
[109] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=10#comment-373113
[110] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/slavkica
[111] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=10#comment-373116
[112] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kvarissha
[113] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=10#comment-373118
[114] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=10#comment-373160
[115] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=10#comment-373163
[116] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=10#comment-373164
[117] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=10#comment-373166
[118] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?%24Version=0
[119] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=9&%24Version=0
[120] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=6&%24Version=0
[121] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=7&%24Version=0
[122] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=8&%24Version=0
[123] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=11&%24Version=0
[124] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=12&%24Version=0
[125] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=13&%24Version=0
[126] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=14&%24Version=0
[127] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=43&%24Version=0
[128] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Proveri da li je pumpa, filter/taložnik čista. Da li je veš dobro opran? Da li je dobro ispran? Moguće da ima tromb/ugrušak od kamenca/ praška u onom tankom crevu koje ide u nivostat-hidrostat-presostat i da je zato sluđena. Pogledaj pa ću večeras javiti. Pozdrav
