Dosta korisnih savjeta kako sam popraviti perilicu,princip rada i u ostalom ko nije vičan barem se može zaštititi od kojekakvih majstora koji imaju običaj da izmisle neki kvar,tako da vas niko ne levati,edukujte se na vrijeme,prva tema nosi naslov bez vodovoda
Pozdrav Svima, konacno nadjoh pravu temu. Naime imamo problem sa ves masinom, iskreno ja se uopste ne razumem u to, a mama jos manje, pa bi mi znacio svaki savet. Imam masinu Whirpool AWO/D 40 100, stara je oko 3 godine i problem je taj sto se masina strasno gubi. Npr. ukljucim je je da radi na 60 stepeni, i ona taman sto je pocela, primila vodu, pocela da pere i tu nastaje problem, jer napravi jedan krug, i onda pocne da kulira i cima se malo na svaku stranu, ali ne nepravi pun krug, zatim opet tako jedan napravi krug na drugu stranu i opet se cima neko vreme, i sve to tako ona ni tamo ni vamo nekih 10 minuta, da bi se na kraju upalila ona crvena lampica gde je nacrtan kljuc, nakon cega ja samo mogu da ispustim vodu. Zatim ukljucim ves na neki drugi program, npr. na 40 stepeni, i tu radi odlicno, bez ikakvog cimanja i prekidanja u toku pranja. Naravno ja ti onda uzmem da koristim one programe na kojima opusteno radi, da bi vremenom poceo isti problem da se desava i na drugim programima, i sada samo radi na brzom pranju, i na antibakterijskom od 90 stepeni. Na ovim ostalima uvek zapucava i iskljuci se kada se umori od cimanja. Sta bi tu tacno mogao da bude problem? Servisera cu svakako morati da zovem, ali buduci da se ja ne razumem u sve to, on moze da mi kaze bilo sta i odere me, tako da bih voleo da cujem od vas sta bi to ustvari moglo da bude. Hvala.
Bio majstor ispitao ventile ok pumpa zakočila kod njega jednom ispustio vodu nakon toga dok je testirao izbacivala vodu normalno nije ubacivala u bubanj dok suši. Ostavio mi da operem veš o nazovem ga da dođem sutra ako se pojavi greška i naravno pojavila se ponovo F04. Da li je moguče da pumpa preskače ili šta već???
Da baš zastajkuje, ali ona je nova mislim sa buvljaka jer orginalnu nismo našli znači nabaviti novu pumpu.
Hvala puno.
Stavili novu i sad radi. Nismo uspjeli ovdje naći originalnu naravno da bi tu kupili. Ali kad budemo išli u BG kupićemo za rezervu da me više neiznenadi.
Hvala na savjetu nadam se da neće opet biti problema u skorije vrijeme.
Mašina za veš BEKO WML15055D volumax5 AA 5kg bila super i eto istekla garancija i ona odma u kvaru...pa pomozite ...Kad pere prazna na 30,40,60,90 sve ok,prima vodu,izbacuje vodu,okreće u lijevu i desnu stranu,centrafugira sve super...ali kad stavim veš,pa makar i jednu krpicu eto ti i problema odma...u njoj nešto krči,neki čudan zvuk sličan kao da joj je nešto otkačeno pa handrlja i to na svim temperaturama i kad je u njoj veš...a prazna super.Takav isti zvuk ima i dok bubanj miruje tj,dok prima vodu(po tome zaključujem da nije ležaj).Pregledala sam bubanj i nije ništa zapelo,očistila filter,posudu za deterdžent...molim za pomoć jer ja i moja tona veša čekamo riješenje
Hvala Vam puno na odgovoru...odma cu pozvati majstora,ali htjela sam znati unaprijed o cemu se radi jer majstori nekad znaju i da izmisle jos dodatni problema...Koliko te četkice kostaju???
Ukoliko je to sve tako kako ste napisali meni liči da je baš taj kvar. Četkice same ne koštaju mnogo, nekoliko €, ali baš se i ne menjaju za 5 minuta. Do sada nisam imao prilike to da radim, meni stižu mnogo starije na popravku koje to nemaju. Verovatnoća da sam pogodio kvar je velika, ali ne 100%. U Bgd to bi koštalo npr. 2000-3000 din, ali sve zavisi od majstora.
Nadam se da sam pomogao.
Popravis jedno, pokvari se drugo...
Samsun SWF 6003 E masina je zavrsila rad i nije se iskljucila pa iskljucio sam kabal sa uticnice. E sad kad god se ukljuci kabal u uticnicu ona ukljucuje bez obzira sto onaj vanjski deo programatora (ne znam kako se zove na srpski) povucem ka sebi da bi je ukljucio ili je iskljucen (nataknut prema programatoru). Molim za savet pred da me ubije struja..
Hvala Vam puno FMJ na dobrom savjetu,ali i na informacijama koliko popravak košta...Utješili ste me,jer sam mislila da joj je to kraj...jer nisam nikako zadovoljna sa ovim proizvodima BEKO(kad sam kupovala presudila je povoljna cijena)Hvala Vam puno i pozdrav iz Bihaća
Ili je slomljen prekidač uključenja, ili preko (npr. neispravnog grejača) struja zaobilazi prekidač. A kako otvarate vrata? Možda je zaglavila bravica...
Mislio sam da instrumentom neko ko se makar malo razume ispita grejač.
Ja malo dosadan... Ove dve zice koje su spojene (spoj je bio namotan izolir trakom ali sumnjam da je to tako bilo fabricki zato sto sve sto je sa izolirom fabricki je sa zelenim izolirom, a ovo je bilo crnim koji sam ja skinuo kad sam primetio da nisu spojene nigde) treba tako slobodno da lantaraju ili treba da budu spojene sa necim. Suprotni krajevi zavrsavaju negde ispod donjeg dela programatora.
Ispitivao sam grejaca unimerom, daje neku otpornost od 29,5 sto mislim da je u redu, a onako vizuelno sam pregledao kondenzator, RSO filter, programator, kablovi, onaj deo gde zabravljuje vrata itd..Ponavljam, sve to izgleda ok, e sad buni me ovaj "otkaceni spoj". Ako to treba tako da bude onda zovem majstora, a ako ne, onda gde treba da ide i kakva je to natprirodna sila sto je to otkacila..
Hvala!
Da, treba da budu spojene sa nečim, ali GDE? Moguće da je to prespojen prekidač koji na PUSH-PULL uljučuje-isključuje mašina ( dugme na programatoru koje se gura i vuče).
Uz detektivske sposobnosti možda ćete otkriti gde su išle, ali ne i gde koja od njih. Da li je bitno gde je išla koja? Najverovatnije DA. Mislim da se primičete iscrpljenju mogućnosti za samopopravku.
Koliko god fabrike radile loše, to što ste primetili ja rad korisnika pre vas, a šta je on radio.... to verovatno samo on zna.
Razmislite da li nastaviti dalje, moje vidovnjačke sposobnosti su stigle do kraja.
Vaša je odluka, pozdrav
Najpre da pohvalim sve ucesnike na dosadasnjim komentarima, vrlo korisne informacije sam ovde prikupio.
Ja imam problem sa CANDY CTD 1466 ves masinom, naime vec jedno duze vreme mi je prijavljivala gresku E3- sto u uputstvu pise da pumpa ne izbacuje vodu, ali kad masina malo odmori jedno pola sata onda pustim neki drugi program ispiranje i posao je zavrsen.
Ali sada jse javio novi problem, nakon ukljucivanja masine odmah mi izbaci osigurac. Na nekom stranom forumu , milslim da je bio neki poljski pisalo je odmah da je problem grejac iako prijavljuje gresku za pumpu.
Pa sada bi moje pitanje bilo da li neko od vas zna mozda sta bi bilo uzrok problema i da li je neko imao slican problem. I da li bi mogao ja da zamenim sam grejac, ako uzmemo u obzir da sam malo majstoricav sto se kaze, ali se ne razumem bas u belu tehniku.
Hvala unapred!
nikianja wrote:Popravis jedno, pokvari se drugo...
Hvala!
Opet ja !
Proveravao sam kondenzator fazomerom (onaj beli clindrar zasrafljen ukoso na sasiji u kog idu samo dve zice koje su iste boje - mislim da je to kondenzator) i ne pokazuje da ima struju ni na jednu zicu. Dali je moguce to da je kvar?
(pred da obavim to sa fazomerom, ukljucio sam utikac obratno u uticnicu i sad nije bilo ukljucenja ni na ON ni na OFF)
Samo jos ovo molim i vise ne pitam...
Čekali ste da se prvi kvar reši sam od sebe - ovaj drugi neće.
Najverovatnije da jeste grejač u kvaru. Da li možete sami da zamenite? A kad ste sposobni što niste prvo pumpu sredili-zamenili? Dugo bi bilo da pišem, ako nikada niste otvarali mašinu trebalo bi da Vam pišem uputstvo korak-po-korak. A alat?
Zahvaljujem na odgovoru.
Ma za alat cemo lako, imam nesto od alata, nego eto hteo sma da pokusam sam da zamenim, kriza udarila pa zbog toga sam cekao i za onaj prvi kvar, ali sad cemo resiti sve.
Da li znate otprilike koliko bi to kostalo ili koje su onako standardne cene za servise da dodju i pogledaju, jer se i sama dijagnostika naplacuje. I koje su cene grejaca ovako u radnji. Ako je razlika mala recimo hiljadu dinara ipak je mozda bolje da dodje majstor i to lepo pogleda i utvrdi sta je tu tacno sve prestalo sa radom.
Ne znam cene za konstataciju kvara. Pumpa košta za "candy" do 2500rsd, grejač do 1000rsd.
Možda da počnete tako što ćete skinuti pumpu i proveriti da nije upao komad veša ili nagomilani kamenac stvorio ugrušak u okolini pumpe.
Grejač uglavnom nije problem, vadi se između 2 minuta i mnogo minuta.
Uradite prvo pumpu pa se javite za dalje.
razlika je sigurno veća od 1000 rsd - Pozdrav
Hvala Vam jos jednom, javljam sta sam uradio.
Pozdrav!
Zanima me kako probati motor na radnom stolu. Motor je Universale MCA 38/64 -148/kt6, 12750 rpm 1,5 ampera 330w 230-240 v . Hvala unapred.
Svaka cast majstore,skoro sam se uclanio i veoma mi se svidja ovaj vid saradnje...
Molim za pomoc !
Kada ukljucim masinu ,odaberem program i pritisnem start masina izbaci vodu a zatim mi alarmira da nema vode.Elektromagnetni ventil je ispravan.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/04_202.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_178.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_182.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_421.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_134.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_780.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_199.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_999.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_289.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_163.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_942.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_511.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_115.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/08_742.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/07_845.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/06_110.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/05_159.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/04_150.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_199.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_827.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_593.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_136.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_193.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_139.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_181.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pict0002.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zice.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bosch_417.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/termostat2.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/termostat1.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bigimage.php__1_.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ploca.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tranzistor_na_ploci.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika026_754.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika025.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika024_133.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika023_933.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ovde_nesto_curi.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02._neka_2_valjda_kondezatora.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01.ovde_nesto_curi.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gor2emv02.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0138.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0137.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.ispitivanje2.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.ispitivanje1.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor9.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor8.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor7.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor6.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor5.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor4.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor3.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor2.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor1.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ne_grije3.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ne_grije_2.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ne_grije_1.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pumpa6.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pumpa5.jpg
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pumpa4.jpg
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pumpa3.jpg
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pumpa2.jpg
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pumpa1.jpg
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz8.jpg
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz7.jpg
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz.6.jpg
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz5.jpg
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz4.jpg
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz.3.jpg
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz.2.jpg
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz.1.jpg
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=18#comment-385087
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nelar
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=18#comment-385089
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/fmj
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=18#comment-385095
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/edi88
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=18#comment-385104
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=18#comment-385139
[80] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=18#comment-385150
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=18#comment-385168
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=18#comment-385174
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=18#comment-385206
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=18#comment-385318
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dinela
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=18#comment-385324
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=18#comment-385327
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=18#comment-385339
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=18#comment-385391
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nikianja
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=18#comment-385412
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=18#comment-385419
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=18#comment-385433
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=18#comment-385438
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=18#comment-385446
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=18#comment-385462
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_23.jpg
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=18#comment-385471
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=18#comment-385491
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miske
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=18#comment-385536
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=18#comment-385558
[104] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=18#comment-385567
[105] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=18#comment-385575
[106] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=18#comment-385578
[107] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=18#comment-385586
[108] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstormacak
[109] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=18#comment-385652
[110] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boki-svilajnac
[111] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=18#comment-385658
[112] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?%24Version=0
[113] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=17&%24Version=0
[114] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=14&%24Version=0
[115] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=15&%24Version=0
[116] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=16&%24Version=0
[117] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=19&%24Version=0
[118] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=20&%24Version=0
[119] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=21&%24Version=0
[120] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=22&%24Version=0
[121] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=43&%24Version=0
[122] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Da koristi vodu pri sušenju, ima čini mi se trokraki ventil nedavno ga je majstor iz ovlaštenog servisa promijenio jer je para izlazila napolje i ona je posle toga 7 dana radila i počejela ubacivati vodu u bubanj.
Provjerićemo ponovo.
Hvala.
