Imam već 5 godina Gorenje veš mašinu WT 52113 sa punjenjem od gore.Pre 2-3 meseca mašina nije više htela da pere pun bubanj veša kao do tada na 800 obrtaja centrifuge i veš ostane mokar,ali kada se posebno uključi centrifuga onda procedi taj veš.Smanjio sam količinu veša u bubnju i smanjili smo centrifugu na 600 obrtaja(na veće obrtaje centrifuge od 800,900 i 1100 neće da opere veš do kraja i bude mokar),a kada završi sa pranjem uključim samo centrifugu na 1100 obrtaja i ona procedi veš. Od juče mašina pri uključenju samo povuče vodu i okrene 2-3 kruga i stane-pauzira,zatim ponovo pritisnem start i ona okrene bubanj 2-3 puta i izbaci svu vodu.Veš bude mokar.Stavim prekidač na centrifugu od 800 ili 1100 i uključim i ona uradi isto kao na pranju-okrene 2-3 puta,pauzira i isključi se.Pokušao i na prazno i sve se isto dešava.Skinuo kaiš sa motora (lako se vrti,nisu nagorele žice na motoru,četkice nisam proverio),bubanj se lako okreće.Skinuo kleme sa motora da proverim da li motor dobija napajanje za centrifugu,ali je izbacio grešku na displeju pa sam vratio sve nazad.Pregledao filter-nije zagušen.posle toga uključim mašinu praznu na centrifugu i ona počne da radi sve normalno.Sastavim mašinu i ubacim pola mašine veša, uključim centrifugu i ona ocedi veš.Ja uključim pranje veša na 30 stepeni sa pretpranjem i ona odradi pretpranje i negde na sredini programa pranja stane.Vodu je izbacila,ali je pena ostala u mašini i veš je ostao mokar.Ja pokušam sa centrifugom da procedim veš,ali neće sve se isto dešava kao što sam ranije opisao.Pročitao sam da mašina ima senzor za preopterećenje veša(da nije on problem,ali neznam gde se nalazi).Ako neko ima savet šta da pregledam puno bi mi značilo.Hvala unapred.Proverio sam četkice i dobre su.
drug ja sam imao isti kvar posto ja servisiram ves masine a sa elektronikom nisam najjaci ali ja imam covjeka koji mi radi elektroniku
i sto se tebi desava je kvar na programatoru kada treba da ukljuci brzu centrifugu tada je prekine i ponovo ide na sporu centrifugu i tako radi u beskonacnost
e sada ja neznam sta je za tebe najbolje da kupis novu elektroniku ili ako imas kakvog elektronicara da je popravi a nova elektronika te izadje oko 80 km
stim kada se bude postavljala treba joj otkinuti nekoliko jotova da bih joj dao odredjenu brzinu koju masina ima ja mislim da sam ti ikoliko objasnio
jos samo da te upozorim da ce ti se dalje desavati da se nece moci ugasiti na dugme i na kraju ce programator skroz da stane ti vidi sto ti je najbolje pozz
