Nemam šemu, a ispravnost releja se može ispitati.Za to je potreban OHM metar.
Dosta korisnih savjeta kako sam popraviti perilicu,princip rada i u ostalom ko nije vičan barem se može zaštititi od kojekakvih majstora koji imaju običaj da izmisle neki kvar,tako da vas niko ne levati,edukujte se na vrijeme,prva tema nosi naslov bez vodovoda
na releju se jasno vidi da je izgoreo sav je ucrneo na mestu gde se prikljucuje struja na njemu
Gde na Vozodovcu, naci majstora da zameni gumu na ves masini Ei EIDA?
Hvala unapred
Ja bih pitao jedno kratko pretpostavljam PROSTO PITANJE..
Cini mi se da voda ne ulazi preko kadice jako kao sto bi trebalo, inace masina radi kako treba.
Da li, ako je mlaz vode manji nego sto bi trebalo, je samo pitanje VREMENA za koliko ce dostici potreban nivo i kolicinu ili moze u nekom slucaju to da steti masini npr. nema dovoljno vode a radi.
Procitao sam ranije postove i na osnovu toga bih rekao da je samo pitanje vremna ali bih zeleo neko to da mi potvrdi.
UNAPRED SE ZAHVALJUJEM.
Zapusile su ti se rupice gde voda treba da prolazi , nista nije opasno trebace samo malo vise vremena da se napuni , masina nece da krene dok se ne napuni dovoljna kolicina vode
Marko
Kad odvrnes dovodno crevo sa masine ,na ulazu u masinu ima jedno sito, izvuci ga spic klestima i ocisti.
Pozdrav društvu
"Ognjeni_zmaj"- Hvala na savjetima i uputama mi popravili našu vešmašinu zamjenili elektroventil i sada uzima omekšivač i promjenili pumpu i radi ko nova
Vec sam se javljao u vezi ves masine Indesit WIDXXL 126. U medjuvremenu je jos jednom isla u servis i jos jednom su rekli da kod njih susi normalno, zamenili su samo vodenu pumpu. Medjutim kada je stigla nista znacajno se nije promenilo, pere dobro ali susenje... Onako cisto ga ponekad malo bolje prosusi. Znaci non stop radimo isto sa njom pre je susila extra, sada nikako. Zanima me kako da dodjem do nekog majstora za te masine koje i suse da to pogleda ili tu nista ne moze da se uradi. Unapred hvala.
Ja imam jedan problem sa masinom marke candy,pukao je kais,pa sam kupio novi identican,ovi kaisevi nisu obicni nego neki tank,i novi, retki, specijalni-jedva nadjoh.Stvar je sledeca:radi se o tome da kada pokusavam da namestim kais on kao da je prekratak i kao da mu fale 10-ak cm od duzine,proverio sam da nije prekratak,ali nije-iste je duzine kao i stari.
Ako neko zna za foru kako da namestim cuveni kais,neka mi odgovori-unapred hvala
Nije fora nego jedino tako moze:prvo nabacis na malu remenicu pa na veliku kolko moze i okrenes rukom.Samo ce ti se kasti! :bye
Pozdrav svima.
Imam ves masinu Siltal SLS 48X (iste su kao ELIN ili INDESIT), kupljena je pre skoro 8 godina. Prosle godine sam zamenio kondenzator, elektroventil za vodu i grejac (jako slabo je otkuvavao, posle zamene radi savrseno). Pre nekoliko dana nesto je puklo, dimilo je belo i smrdelo jako i izbio je osigurac. Pozvao sam u radnju gde prodaju delove za Italijanske masine i rekli su da je RSO filter (njihov majstor). Doneo sam ga (skinuo) i stvarno se sprzio... stavio sam novi, masina je proradila ali se opet culo bum-bum (jako priguseno) i onda je i bravica zaglavila (odglavio sam je, nije problem). Pozvao sam njihovog majstora i utvrdili smo da je otisao motor.
Kad sam zamenio RSO filter svi programi su radili ali se culo to tiho bum-bum kao da nesto pucka - verovatno je to bio motor, iako je vrteo (ja sam samo nakratko probao masinu, nisam je ukljucivao). Nakon toga, sve je radilo, i centrifuga (normalno) ali motor ne vrti i vidi se da se istopio drugi ventilator na njemu i da su namotaji progoreli (kad je majstor probao). Onaj deo za centrifugu, kao i ventilator, su u savrsenom stanju.
Pitanje je, da me majstor ne zavlaci, navodno on kaze da moze da bude do programatora - ali ja ne verujem, masina za ovih 8 godina NIJEDNOM nije zeznula program niti sam imao problema s programatorom ili bilo cime drugim u vezi programa, pranja... motor se pre godinu dana izvesno vreme mucio, nekad slaobo vrteo i centrifuga se zalaufavala - taman kad sam pomislio na kondenzator, on je crkao. Nakon zamene kondenzatora sve je savrseno radilo (godinu dana) do sad.
Da li programator koji radi kako treba moze da unisti motor? Inace, kupatilo je JAKO malo, uvek ima previse kondenzacije... a takodje sumnjam i na napon u mrezi jer se neretko desavalo da u naselju crknu aparati zbog toga. Sve ostalo u masini izgleda kao da je sad izaslo iz fabrike i tako je i funkcionisalo (tj funkcionise). Elektroventil je stradao od kamenca i to, inace redovno cistim masinu, kadicu, odvodna creva...
potreban savjet oko ves masine gorenje wa 61061
masina je stara neke 3 godine i sve je bilo ok do prije par dana masina je pocela da pravi neke cudne zvuke..
recimo masina radi normalno ali kada bude pred centrifugu cuje se motor ili nesto kao da okrece velikom brzinom poput centrifuge ali sa jacim i cudnim zvukom , kada se to desava bubanj miruje pa krene ljev stane pa desno i nakon nekog vremena sve prestaje i masina radi ok..
Prelistaj malo "kućnu tehniku".Ja sam ovaj problem elaborirao na nekoliko mesta pod pretnjom da dobijem ili tužbu ili službu od Gorenja jer to je namerna fabrička greška(sa zadnjom namerom)!
:tup :tup Hitno imam problem sa ves masinom marke oniks do sada je radila ok. Ona sada prima vodu normalno greje izbacuje ali nece da okrece bubanj, do skoro nije htela centrifugu a sada nece ni makac. Majstor je mislio da je kajis ali nije, ne znam sta bi moglo biti, niko se bas ne razume najbolje pa sam htela da cujem vas savet . Stara je 6 godina i nista nismo na njoj menjali osim grejaca jednom. Ocajna sam pomozite mi :tup :tup
U buduće koristi mala slove za pisanje poruka, em je lepše, em kulturnije, jer velika slova na forumima predstavljaju vikanje, a sem toga nije na odmet pročitati i Pravilnik ovog foruma.Zvukoljub
pa pogledaj pažljivije od početka,u svakoj popravci prvo je da se sve vizuelno pregleda da nije odkačen konektor,spala stopica na kondenzatoru ili drugdje a zatim ide električno ispitivanje ovi opisi važe za starije tipove mašina,novije mašine nemaju pogonski kondenzator,neke koriste drukčije motore itd više informacija ili slikica bi pomogla jer mi je ta marka nepoznata nažalost
Problem: na masini Ei Nis
dakle, najprije je bila otisla elektro bravica i RSO filter, i nakon zamjene dogadja se sledece, masina radi sve ok dok ne treba izbaciti vodu, zapravo, nece da prestane da izbacuje vodu i nakon sto je isprazni i nece da krene na sledecu fazu. Postupak pranja tece normalno, ali kad se ukljuci izapiranje, "zakuca" se na izbacivanju vode.
ima neko ideju ?
Pozdrav svima, imam problem sa ves masinom ELIN SL 10 WD. Naime, pre neki dan kada je masina dosla do centrifuge jednostavno je izbila glavnu sklopku u kuci, i tako svaki put kada bi je ponovo pokrenuo. Sutradan proverim na prazno centrifugu i ona odradi bez problema, da bi sledece ukljucenje ponovo posle par minuta rada doslo do izbacivanja sklopke. Pitanje: da li nije mozda problem sa grejacem (probio na masu) i koliko je komplikovana zamena ili je mozda nesto drugo?
A da proveriš sklopku?
Sklopka je OK, svi problemi nastaju kada se masina ukljuci. Pumpa izbaci vodu, motor polako pocinje centrifugu, cim krene malo brze sklopka ispada.
Grejac nije u spoju sa masom u mirovanju, ali predpostavljam da do spoja dolazi prilikom jaceg tresenja bubnja.
I na kraju se sve zavrsilo kao i sto to biva u vecini slucajeva. Ponovo je brzopletost i nervoza ucinila da se do resenja stigne na mnogo tezi i komplikovaniji nacin. Naime, pri pregledu kontakata nisam primetio da je jedan kabal koji je inace vezan za bravu na masini lose namesten tj. da nije ucvrscen i da dolazi u kontakt sa limom oko bubnja i da ga je ovaj ogulio i tako da pri povecanim vibracijama stvara kontakt. Dovoljno je bilo 10cm izolir trake, namestanje kablova kako treba i problem resen. A ja zamenio grejac dzaba. Jedino me tesi sto bih verovatno pare za grejac dao majstoru da mi izoluje zicu, a ovako imam nov.
Pozdrav svima, vec sam imao problem sa mashinom koji je uspesno reshen zahvaljujuci vama, ali sta da se radi, mashina je jako stara, danas mi umalo nije odvalila lavabo kad je krenula centrifuga, ja je otvorio i unutra poprilicno sve deluje normalno osim sto se bubanj drma na sve strane,vise napred nazad nego levo desno, ali ipak je vezan svim federima osim na jednom mestu, tj, tu gde je on/off na unutrasnjem delu izgleda da je bubanj bio zakachen i za to(meni to malo deluje bezveze jer je to plastika sa malo nekog lima,ali ima deo kao kukica koji je pretpostavljam bio zakacen za bubanj),
-mene interesuje da li je pametno da ja bubanj poduprem sa svih strana nekim letvama ili nechim pa da se ne drma uopste, ili to bash i nije pametno, mozda bubanj treba da ima neki prazan hod.
eto.. dajte mi savet ili da experimentishem ili da zovem majstora na ovu krizu
Po opisu to bi mogla biti Gorenje predratna mašina.Te opruge gore ne znače mnogo,bitni su amortizeri koji su dole,ili se varam?
Podupiranje letvicama sigurno nije dobro rešenje.Proveri amortizere kako reče ognjeni.
hvala, javljam vam
Da dodam i ja neku .
Budes li ukrutio bubanj bilo cime pa makar i letvama , dobices masinu koja skace ko vibro nabijac , tako da to ne radis ali ni slucajno
danas sam je okrenuo, pogledao, amortizeri su ok, gledao,gledao, i nista sumljivo, spakujem je, ukljuchim na prazno i.. radi, tada sam shvatio po 100 put da mashine imaju dusu.. juce sam je zlostavljo, tri puta sam je ukljuchio i jadna se iznervirala i rekla dosta za danas, eto chim se odmorila moze opet.. pomislio sam da mene neko tera da perem 3 mashine na ruke, crko bi verovatno,pa tako i ona..
sve to zvuchi kao x files, ali drugog objasnjenja nema
pozdrav!
Ima objašnjenje, ako se stavi premalo veša, ispod preporuke proizvođača, dešava ta pojava o kojoj si pisao, tj. počinje mašina da skače.
Kugo ljucka,a da nisi juče prao jastuke ili tako što?
ognjeni bre, jel ti to imas kristalnu kuglu,jel? ne samo da dijagnostikujes kvarove na nevidjeno, nego znas i sta ko pere u mashini
u svakom slucaju izvinite sto sam ispao glup i potrosio vam vreme..
Hvala svima!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/04_202.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_178.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_182.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_421.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_134.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_780.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_199.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_999.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_289.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_163.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_942.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_511.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_115.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/08_742.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/07_845.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/06_110.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/05_159.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/04_150.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_199.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_827.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_593.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_136.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_193.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_139.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_181.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pict0002.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zice.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bosch_417.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/termostat2.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/termostat1.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bigimage.php__1_.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ploca.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tranzistor_na_ploci.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika026_754.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika025.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika024_133.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika023_933.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ovde_nesto_curi.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02._neka_2_valjda_kondezatora.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01.ovde_nesto_curi.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gor2emv02.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0138.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0137.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.ispitivanje2.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.ispitivanje1.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor9.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor8.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor7.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor6.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor5.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor4.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor3.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor2.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor1.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ne_grije3.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ne_grije_2.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ne_grije_1.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pumpa6.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pumpa5.jpg
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pumpa4.jpg
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pumpa3.jpg
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pumpa2.jpg
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pumpa1.jpg
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz8.jpg
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz7.jpg
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz.6.jpg
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz5.jpg
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz4.jpg
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz.3.jpg
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz.2.jpg
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz.1.jpg
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=4#comment-288966
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pedja33
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=4#comment-288967
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=4#comment-288968
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=4#comment-288969
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/crni55555
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=4#comment-288970
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/studlaik
[81] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=4#comment-288971
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=4#comment-288972
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[86] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=4#comment-288973
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/globfox
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=4#comment-288974
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miki14
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=4#comment-288975
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88445
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=4#comment-288976
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=4#comment-288977
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88896
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=4#comment-288978
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88954
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=4#comment-288979
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=4#comment-288980
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89196
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=4#comment-288981
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zlatan
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=4#comment-288982
[104] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89538
[105] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=4#comment-288983
[106] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89623
[107] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=4#comment-288984
[108] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=4#comment-288985
[109] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=4#comment-288986
[110] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=4#comment-288987
[111] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kuga
[112] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=4#comment-288988
[113] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=4#comment-288989
[114] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=4#comment-288990
[115] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=4#comment-288991
[116] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[117] https://www.facebook.com/tenzor1/
[118] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[119] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[120] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=4#comment-288992
[121] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=4#comment-288993
[122] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=4#comment-288994
[123] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=4#comment-288995
[124] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?%24Version=0
[125] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=3&%24Version=0
[126] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=1&%24Version=0
[127] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=2&%24Version=0
[128] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=5&%24Version=0
[129] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=6&%24Version=0
[130] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=7&%24Version=0
[131] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=8&%24Version=0
[132] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=43&%24Version=0
[133] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
pitanje za zvukoljuba
dali relej moze da bude od uticaja da elektroventili ne dobijaju struju a samim tim i masina ne prima vodu.Da nemate mozda semu za ovu masinu??
