MAJSTORI MOTOR NE NIJE IZGOREO CENTRIFUGA RADI PUMPA IZBACA VODU AMOTOR NECE DAOKRECE TAMO AMO IMENJAO SAM KONDEZATOR INISTA STALI JE TO
Dosta korisnih savjeta kako sam popraviti perilicu,princip rada i u ostalom ko nije vičan barem se može zaštititi od kojekakvih majstora koji imaju običaj da izmisle neki kvar,tako da vas niko ne levati,edukujte se na vrijeme,prva tema nosi naslov bez vodovoda
Prvo napiši koja je mašina ili programator,pa će vidimo :bye2
Posto sam u mogucnosti da ispravne polovne programatore, sa bacenih ves masina, skinem, interesuje me kako da pronadjem dijagram rada tih programatora. Dali neko ima naziv za neki sajt na kojem bih mogao pronaci te dijagrame rada.
Recimo masina za ves italijanska SILTAL SL540Z - programator EC4316.01.C01
Mislim da ćeš ovde naći što ti treba
http://www.fanzo.org/forum/viewforum.php?f=115&sid=0f1360393df2737382feb... [81]
Pozdrav svima!!
Imam jedan problem ) , naime bio mi je otišao termostat na vešmašini (gorenje wa 904) nije zagrijavala vodu,ja sam ga promjenio i sad grije ..no previše ..kad se pere bijeli veš na posudu za deterđenet isparava..termostat sam kupio u servisu ..zanima me da li su mi dali krivi termostat (90 ˙C ) ili je još nešto u pitanju
Zahvaljujem inaprijed
Proveri da li si dobro namestio sondu na bubnju.
Pozdrav Zlatane,
Nadam se da cete videti moju pooruku, drago mi je ako ste voljni da pomognete.Moja masina radi dobro, ali s eposuda za doziranje praska mnogo puni vodom, to je onaj model sto se otvara odozgo.Sta mi ej ciniti, ne znam gde je kvar, jednostavno tolikos e puni vodom da jedva ispraznim.
Naravno, svako bi mogao eventualno ppomoci ili dati neki savet, bila bih jako zahvalna.
Pozdrav svima, nov sam ovde, ali se nadam da sam na pravom mestu... malo je žurba pa sam možda prevideo odgovor u pretrazi...
Radi se o FAVORIT Prima veš mašini... Prima vodu i tokom primanja okreće bubanj. Greje vodu i tokom grejanja okreće bubanj. Ispušta vodu i okreće bubanj. Ovim sam nekako odbacio neispravnost grejača, vodene pumpe i motora...
Gde je problem? Problem nastaje kod ispiranja... kada mašina primi vodu i prebaci se u mod za ispiranje (okretanje bubnja u jednu i drugu stranu) ona stane... i bukvalno ništa se ne desi dok ja rukom ne okrenem programator... nakon što to uradim ona ispusti vodu, primi novu (sa okretanjem bubnja) i opet kada dođe u mod za ispiranje (okretanje levo-desno) ona opet stane i stoji dok ručno ne okrenem programator... i ovo se ponavlja nekoliko puta tokom pranja (koliko već puta prima i pušta vodu tokom pranja).
Zaključih da je problem u programatoru... da li postoji način da se to reši i postoji li neka šema po kojoj bih ustanovio kvar na programatoru i pokušao da ga rešim? Elektro sam struke i razumem se u elektroniku samo što se ne bavim baš veš-mašinama pa ne znam gde bih mogao da nađem tu šemu i da li se to uopšte može popraviti...
Hvala unapred!
Programator
Na prvoj slici stoji ok slika programatora, ali kada se klikne na nju za uvećanje otvori se neka skroz druga slika koja nema veze sa malom... može li se to možda srediti?
Rastavio sam programator. Očistio sam sve kontakte ispitao spojeve i sve je ok, ali mašina i dalje ne radi kako treba. Problem je i dalje isti - program za ispiranje veša NE RADI! Bukvalno, primi vodu i stane i mogla bi tako stajati danima dok ne okrenem programator za jedan zub i onda počne da ispušta vodu kao da je završila ispiranje :S Ima li iko nekakvu ideju šta bi moglo biti?
Imam problem sa bravicom na vratima perilice Gorenje, isto kao i Spadalo na strani 3. Vrata su nova, bravica je stara. Sve dijelove imam, no ne znam kako ih složiti. Pokušaval sam na mnoge načine, ali ne ide mi. Kao da slažem igračku iz kinder-jaja bez uputa. Zahvaljujem na pomoći
Moje postovanje! Ja imam jedno pitasnje: gde mogu da nadjem delove za vesmasinu "Hanseatik " маsina se odoygo puni. znaci treba mi lezaji za nju. E sad dali to ide u kompletu sa osovinom ili mopze posebno to neznam. Inace masina je dobra samo se cuji lezaji kad radi centrifuga.
problem-ukljucim masinu sija signalna lampa a masina ni da krene. uzmem glinaricu a ona negde probila na masu. sta sad?
Elektro bravica na vratima,nema šta drugo.
Ves masina gorenje PS610BMnormalno radi do operacije kada izbacuje vodu. I tada krene normalno da radi, tj. izbacuje vodu i pri samom kraju, kada treba centrifuga da se ukljuci, ona krene sa centrifugiranjem i tu se muci, krene - stane,a u programatoru se pozadi cuje zujanje i nekakvo skljocanje, kao da je onaj mali motorcic. Kada se muci, skinem crevo sa nivostata i montiram drugo u koje dunem i zadrzim pod pritiskom, masina tada normalno radi i obrnuto, kada prestanem da drzim pod pritiskom masina prelazi na prethodnu operaciju a to je primanje vode.Creva su u redu, filter takodje, pumpa proverena i u redu je, nivostat promenio ali se ponasa kao onaj koji sam skinuo. Ponekad, kod primanja vode masina se puni do vrha i preliva... Moze li mi neko na osnovu ovoga bilo kakav savet dati. Hvala
Pozdrav!
Imam ves masinu marke Frigidaire, model FTF530ES0 i pri zadnjem pranju, dok je centrifugirala, postala je uzasno bucna i bubanj je lupao kao lud. Zaustavio sam je i pregledao, mislio sam prvo da se otkacila otpozadi, ali tu je sve OK, problem je naprijed. Kad se otvore vrata, ona guma sto ide od vrata do bubnja se skinula i vise ne mogu da je vratim. Nemam pojma kako to da sredim... Ne znam koji dio te gume se vrti sa bubnjem i gdje on ide. Pokusao sam da nadjem na Internetu neka uputstva, ali nema vajde, nisam nista nasao.
Pomagajte ako Boga znate!!!
Hvala!
Jovnik
Pozdrav !
Koju zamenu ima programator EMP 303 b ?
Hvala unapred !
PG 1300 :bye2
Pozdrav !
Hvala unapred !
vES MASINA GORENJE PS 610 BM. Kada u programu dodje do izbacivanja vode krene normalno da izbacuje. Na prelazu na centrifugu ista pocne da se okrece, ali tu nastaje problem. Muci se i pumpa i centrifuga-kao ono kreni-stani, napred-nazad. U tom trenutku skinem malo crevo sa nivostata i na nivostat postavim drugo u koje dunem i zadrzim pritisak masina normalno radi i ispiusti svu vodu kao i centrifuga radi. Kada nivostat oslobodim pritiska masina pocne da prima vodu, sto i treba. Napominjem da sam proverio pumpu, ispravna je. Nista nije zacepljeno u masini. Kupio sam novi nivostat /i sa njim isti slucaj/. Probao sam i sa kondenzatorom, stavio drugi /iz druge ves masine/ i isti slucaj. Ako mozes, pomozi mi kako da pronadjem kvar. S postovanjem, Midne
zdravo imam ves masinu gorenje Wa482 i nece da prima vodu,pa me interesuje sta bi to moglo biti.Hvala
da li moze neko da mi pomogne?da li neko zna kako radi ves masina beko,mehanicka,cini mi se ,tj ne uzima omeksivac ni u kom programu,niti vodu pusta u tom odeljku za omeksivac,a mlaznice nisu zapusene?vise ne znam koga da pitam i gde da trazim pomoc
pa gdje ta termobrava.pozdrav
Rtanjac wrote:Pozdrav !
Hvala unapred !
Moja greška, u pitanju je EMP 302 b
Rtanjac wrote:Rtanjac wrote:Pozdrav !
Hvala unapred !
PG 1200,pozdrav
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/04_202.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_178.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_182.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_421.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_134.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_780.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_199.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_999.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_289.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_163.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_942.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_511.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_115.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/08_742.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/07_845.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/06_110.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/05_159.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/04_150.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_199.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_827.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_593.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_136.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_193.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_139.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_181.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pict0002.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zice.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bosch_417.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/termostat2.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/termostat1.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bigimage.php__1_.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ploca.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tranzistor_na_ploci.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika026_754.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika025.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika024_133.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika023_933.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ovde_nesto_curi.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02._neka_2_valjda_kondezatora.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01.ovde_nesto_curi.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gor2emv02.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0138.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0137.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.ispitivanje2.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.ispitivanje1.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor9.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor8.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor7.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor6.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor5.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor4.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor3.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor2.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor1.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ne_grije3.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ne_grije_2.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ne_grije_1.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pumpa6.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pumpa5.jpg
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pumpa4.jpg
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pumpa3.jpg
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pumpa2.jpg
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pumpa1.jpg
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz8.jpg
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz7.jpg
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz.6.jpg
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz5.jpg
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz4.jpg
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz.3.jpg
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz.2.jpg
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz.1.jpg
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=5#comment-288996
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[74] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=5#comment-288997
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90043
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=5#comment-288998
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=5#comment-288999
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/probisvet
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=5#comment-289000
[81] http://www.fanzo.org/forum/viewforum.php?f=115&sid=0f1360393df2737382feb6b00739b74c
[82] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=5#comment-289001
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90394
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=5#comment-289002
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=5#comment-289003
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90420
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=5#comment-289004
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=5#comment-289005
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dovlak
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=5#comment-289006
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=5#comment-289007
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=5#comment-289008
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mala
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=5#comment-289009
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89807
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=5#comment-289010
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91166
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=5#comment-289011
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=5#comment-289012
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91131
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=5#comment-289013
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jovnik
[104] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=5#comment-289014
[105] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91332
[106] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=5#comment-289015
[107] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=5#comment-289016
[108] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=5#comment-289017
[109] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=5#comment-289018
[110] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91343
[111] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=5#comment-289019
[112] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91358
[113] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=5#comment-289020
[114] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=5#comment-289021
[115] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=5#comment-289022
[116] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=5#comment-289023
[117] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=5#comment-289024
[118] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=5#comment-289025
[119] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?%24Version=0
[120] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=4&%24Version=0
[121] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=1&%24Version=0
[122] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=2&%24Version=0
[123] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=3&%24Version=0
[124] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=6&%24Version=0
[125] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=7&%24Version=0
[126] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=8&%24Version=0
[127] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=9&%24Version=0
[128] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=43&%24Version=0
[129] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
:hh Imam kuglu,al nije kristalna.Obična tikva(ova na ramenima)a ovi problemi na veš-mašinama me opuštaju pred spavanje.Ne radim to,ima već nekoliko godina(samo ovako savetnički) al "prva ljubav zaborava nema".
https://www.facebook.com/cepacizadrva1/ [74]
