Treba zameniti ležajeve na bubnju(naravno i semering ispred)
Dosta korisnih savjeta kako sam popraviti perilicu,princip rada i u ostalom ko nije vičan barem se može zaštititi od kojekakvih majstora koji imaju običaj da izmisle neki kvar,tako da vas niko ne levati,edukujte se na vrijeme,prva tema nosi naslov bez vodovoda
Za Ognjenog... Sta mislite da bi trebalo proveriti,cetkice,tahogenerator ili mozda imate,znate nekog dobrog i ne preskupog majstora...da li da pokusamo suprug i ja da dijagnostikujemo i popravimo ili da prepustimo profesionalcima?
Proverite četkice i zategnutost remena,ostalo nije za SSM. :nono
OK,hvala puno,provericemo,ako nije nista od toga javljam se za preporuku majstora POZZ
da li moze neko da mi pomogne?da li neko zna kako radi ves masina beko,mehanicka,cini mi se ,tj ne uzima omeksivac ni u kom programu,niti vodu pusta u tom odeljku za omeksivac,a mlaznice nisu zapusene?vise ne znam koga da pitam i gde da trazim pomoc
Da li ste resili problem i na koji nacin? Upravo se to desava na mojoj ves masini.
Imam ve smsinu Ecotech,italijanska.potreban mi je termostat z anju,sa 4 izvoda.NA 33/48 je oznaka,iz Topole zovem,ovde zaista ne mogu naci ni u jednom servisu,pa vas najiskrenije molim i sve ovde koji posecuju ovaj forum da mi kazu gde mogu da nabavim taj deo!!!
Pa imaš da kupiš"na svakoj trafici" NZ 30/50 koji se koristi na starim Gorenje mašinama.To je mala razlika,nećeš ni primetiti :bye2
Pozdrav svima!
Naletio sam na ovaj forum i svaka čast. Oduševili su me članci sam svoj majstor skenirani od Zlatana.
Moj problem je kaj veš mašina (electrolux vision esw 2150) dobiva struju, svijetli mi display, ali ne želi krenuti, odnosno na koji god program da stavim ne događa se ništa. Ne kužim se baš u mašine, a na žalost nemam niti alat da probam provjeriti napon na određenim dijelovima. Otvorio sam ju i vizualno provjerio i nisam primjetio da je negdje nešto pregorilo. Možda kada bi znao što tražiti..
Eto, ako imate kakav savjet super bi mi došao.
Pozdrav iz Pule!
Pardon, esw 1250..
Za početak provjeri dovod vode,odvrni crijevo i provjeri sito na ulazu u ventile,sledeći korak bravica na vratima ali me ipak čudi da na displeju nema nikakva obavjest o gresci
Zlatan, hvala na brzome odgovoru.
Dovod provjerio i bravicu isto. Zadnjih 2 pranja mi je na kraju javio warning ef1 - začepljen odvod. Nakon toga sam provjerio crijevo, skinuo ga i pročistio. Ne znam da li to može biti povezano, jer unatoč tome što je na kraju javljao taj warning skroz je normalno funkcionirala, a nakon što sam pročistio crijevo i odvodnu pumpu oprao sam rublje još jednom i sve je bilo u redu.
Napisao dovod provjerio, a mislio sam na odvod. Sada sam skinuo dovod, propuhao ga, postavio nazad i funkcionira. Nadam se da je to to.
Javim kako će se ponašati u sljedećem pranju.
Hvala i pozdrav
oki
Evo mene opet. Mašina normalno odradila, a na kraju opet isti warning ef1. Budući da mi je spojena na odvod zajedno sa kuhinjskim lavaboom, uzeo sam sajlu te pročistio kompletan odvod i po zvuku mi se čini da je taj problem riješen. Ali opet onaj problem zbog kojeg sam se ranije javio - display ne radi i ne može se namjestiti niti jedan program.
Sad, odmah nakon što sam očistio odvod i sve spoji natrag sam ju uključio i normalno je radila, ali budući da je bila prazna, isključio sam ju i stavio veš u nju te opet probao pokrenuti i sad ne funkcionira. Kao da gubi negdje kontakt..
mašina gorenje WA50050.. primi vodu..počne da radi i nakon 10-tak minuta stane..lampice pocnu da trepere..pomoć
Pise iznad..masina za ves Gorenje WA 50050...
imam proble sa gorenje vesmasinom...opere ves i sve to kako treba ali na kraju kad zavrsi centrifuga i kad vadim ves..ves dude dosta vlazan neisusi ga dobro...sad me zanima zasto bi to moglo da bude..
Proveri odvod
Svaka cast, majstore.
Masina Gorenje WA 401, Kada pere sa 40 stepeni, ona primi vodu i opere ves.Medjutim, kada treba da ispusti tu vodu , ona stane.Tada je ugasim i pomjerim programator , pa potom ukljucim i ona ispusti vodu, te radi normalno do kraja ispiranje , centrifugu itd.
Imam Candy Alisu WD28 pere-susi (za 5kg vesa) vec 20 godina i dosada nije bilo vecih kvarova osim pumpa za vodu,grejac itd. Odnedavno , nakon intervencije majstora na elektromotoru, da osposobi obe brzine centrifuge(800 i 400) bubanj vise ne moze da okrene vise od 1kg vesa.
Drugi majstor (koga smo morali zvati jer je prethodni tvrdio da je sada u pitanju novi kvar i ne vazi reklamacija) kaze da je tom prilikom ostecen centrifugalni regulator i osovina elektromotora i da dolazi do proklizavanja.
Molim vas sta sada da uradimo, gde se moze nabaviti centrifugalni regulator i elektromotor i da li se uopste isplati popravka?
Pretragom foruma dosada otkucanog za veš mašinu eida vidim da je moguć uzrok kvara moje mašine kajš ili kondenzator.Bubanj uopšte ne okreće dok ona sve drugo radi,ni u pranju ni u centrifugi.Moje pitanje je da li je moguća popravka u SSM varijanti(da obradujem supruga kad stigne kući)i da li se mogu nabaviti delovi za nju.Ako ne od kojeg tipa mašine pasuju za nju.
Najverovatnije da je spao remen,delova ima,bukvalno sve za tu mašinu a ako nešta baš nema, ima kod mene na tavanu...
Izgleda je kod mene važila ona u strahu su velike oči.Bio si u pravu stvarno samo spao remen,suprug popravio za čas.Spopala me panika jer naravno nikad nije povoljno vreme da rikne tako važan uređaj u domaćinstvu.Nisam verovala da za takvu starudiju ima delova svuda,hvala na informaciji i najveće hvala za ponudu sa tavana.
Veliki pozdrav ognjenom drugu u nevolji.
Nakon sto sam citajuci savete sa ovog foruma o zameni gume na staroj ves masini Gorenje( 664 BIO , i pri proveri dali ista radi, sve je bilo u redu dok nije pustena centrifuga (na zalost probno pranje je bilo sa tanjim cebetom i jos necim), prvo nije htela da startuje centrifuga a onda kad je iznenada krenula sve se zatreslo, i voda je izletela ispod masine. Guma je na mestu i mislim da je u redu. Citajuci savete opet sam malo kasno shvatila da se od cebeta zapusio filter, a otvorivshi masinu dijagnostikovala sam da je skroz pukla guma od posude za deterdjent do bubnja. I to je zamenjeno i zalepljeno (dali uspesno ne znam). Ali voda opet ide odnekud pri samom startovanju masine. Znam da bi sad trebalo da proverim gumu od bubnja do filtera, ili cu zvati pravog majstora.Jedino me strah da pri onoj tresnjavi kad je neispumpana voda nagrnula, nije stradao bubanj...jer kad sam ga okretala, kao neki metalni deo da se cuo i da je negde zapao. Eto kao pitam za savet ili za podrsku da 'diplomiram' 'majstorluk'.
Imam beko ves masinu staru 3-4 g i zanima me kako da zamenim crevo za ispustanje vode iz masine.Hvala
Drugi kraj tog creva je pričvršćen na pumpi za izvacivanje vode, a to meže biti ili posebnom spojnicom, kao neka vrsta opruge ili je fiksirano šelnom.Kad se taj spoj otpusti svuče se crevo i namontira novo.
Imam ves masinu iz naslova. Na poledjini jos pise PS 102 b. programator je PG 0701-02 da vam bude lakse. Problem je sledeci: Na programima 5,6( pranje na 40 i 60 c) a i na jos nekim masina redovno primi vodu i pere do sledeceg uzimanja vode koje se nalazi oko broja 7(ispiranje). Onda ne prestaje da uzima vodu dok ja ne prebacim programator za jedan zub. To se ponavlja sa svakim uzimajem vode do kraja pranja. hidrostat ili presostat(kako god) sam proverio duvanjem i cuje se dva skljocanja. Juce am je probao na iskuvavanje i dva puta je zaglavila isto tako a poneki put nastavi da radi. to me najvise i buni. hvala unapred
Hidrostat,visoki nivo...To što škljoca ne znači da je ispravan...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/04_202.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_178.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_182.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_421.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_134.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_780.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_199.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_999.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_289.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_163.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_942.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_511.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_115.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/08_742.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/07_845.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/06_110.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/05_159.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/04_150.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_199.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_827.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_593.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_136.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_193.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_139.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_181.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pict0002.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zice.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bosch_417.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/termostat2.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/termostat1.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bigimage.php__1_.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ploca.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tranzistor_na_ploci.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika026_754.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika025.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika024_133.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika023_933.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ovde_nesto_curi.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02._neka_2_valjda_kondezatora.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01.ovde_nesto_curi.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gor2emv02.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0138.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0137.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.ispitivanje2.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.ispitivanje1.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor9.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor8.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor7.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor6.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor5.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor4.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor3.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor2.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor1.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ne_grije3.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ne_grije_2.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ne_grije_1.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pumpa6.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pumpa5.jpg
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pumpa4.jpg
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pumpa3.jpg
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pumpa2.jpg
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pumpa1.jpg
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz8.jpg
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz7.jpg
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz.6.jpg
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz5.jpg
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz4.jpg
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz.3.jpg
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz.2.jpg
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz.1.jpg
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=7#comment-289056
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91870
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=7#comment-289057
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[76] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=7#comment-289058
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jasmina83
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=7#comment-289059
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=7#comment-289060
[81] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=7#comment-289061
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/apolon87
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=7#comment-289062
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92021
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=7#comment-289063
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=7#comment-289064
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93887
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=7#comment-289065
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=7#comment-289066
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zlatan
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=7#comment-289067
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=7#comment-289068
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=7#comment-289069
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=7#comment-289070
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=7#comment-357379
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/hazim
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=7#comment-357390
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=7#comment-357477
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cigor
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=7#comment-357485
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=7#comment-358141
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mamir
[104] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=7#comment-358142
[105] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=7#comment-358206
[106] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/marbosi
[107] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=7#comment-358477
[108] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ljibok
[109] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=7#comment-358478
[110] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=7#comment-358506
[111] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=7#comment-358975
[112] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nadavesela2
[113] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=7#comment-359286
[114] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zobi
[115] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=7#comment-359322
[116] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[117] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=7#comment-360091
[118] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/averel80
[119] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=7#comment-360109
[120] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?%24Version=0
[121] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=6&%24Version=0
[122] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=3&%24Version=0
[123] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=4&%24Version=0
[124] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=5&%24Version=0
[125] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=8&%24Version=0
[126] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=9&%24Version=0
[127] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=10&%24Version=0
[128] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=11&%24Version=0
[129] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=43&%24Version=0
[130] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Imam jedan problem koji traje vec par meseci a to je da se masina prilikom centrifuge bas jako cuje, tj. bruji. Tako nije bilo pre. Da li neko ima ideju do cega je to? Hvala
