Pozdrav narode.
Imam masinu gorenje PS 306 BM i pokusavam da promenim amortizer. Uzeo sam VM 583 ali nesto teze ide. Da li znate u cemu je problem? Da nisam mozda uzeo pogresni? Hvala unapred
Dosta korisnih savjeta kako sam popraviti perilicu,princip rada i u ostalom ko nije vičan barem se može zaštititi od kojekakvih majstora koji imaju običaj da izmisle neki kvar,tako da vas niko ne levati,edukujte se na vrijeme,prva tema nosi naslov bez vodovoda
Pozdrav narode.
Moji roditelji imaju Gorenjsku perilicu PS 613 sa deset programa koja je u odlicnom stanju , pre neki dan peruci grejac se ugrejao do te mere da je voda pocela da kljuca . Ja sam pokusao da nesto popravim pustio sam je ponovo u rad i opet je pocela da greje vise nego sto treba ja sam u toku rada iskljucio termostat a grejac je idalje radio , unimerom sam omski merio termostat on je pokazivao da prenosi t.j . da nije se iskljucio.Naj cudnije mi je sto posle iskljucenju termostata prinudno grejac nastvlja da radi posto nemam semu neznam odakle dobija napon
Jednostavno je kolo grejača kod ove mašine,odnosno programatora 202Q,grejač i termostat(90*)su vezani redno,to jest termostat mu dođe kao zaštita.Struju dobija preko kontakta 6-18.Proveri termostat(da nije zalepio i taj kontakt...
Pozdrav narode.
Ja sam napisao da sam otkacio zice na termostatu a grejac i dalje radi pa me interesuje odakle se jos napaja grejac t.e. preko cega dobija napon, programator Istotako me cudi na tabli pise da ima dve temparature i to 40 stepeni i 60 stepeni a jedan termostati dve zice na njemu. I jos nesto gde mogu naci semu vezivanja programatora .
Imam Ariston kombinovanu AML 129. Moj problem je sa programom za susenje.
Kada ga ukljucim, jednostavno nece da startuje! Da li neko zna u cemu je problem?
Hvala unapred svima.
Imam Eidu 18.5 i problem je sledeci:
masina sve uredno radi do centrifuge,kada pocne da okrece centrifugu pumpa prestane da radi i ne izbacuje vodu.Sta bi moglo da bude kvar?Napominjem da masina kada opere izbacuje vodu posle pranja i ispiranja samo kada ukljuci centrifugu i kada pocne da okrece tada pumpa za izbacivanje vode prestane sa radom
Evo ovako radi se o masini gorenje w 530,nece da okrece centrifugu,radi vamo tamo ali kad dodje do centrifuge nimakac,ali se oseca neka guma paljena.
Prvo smo pregledali motor na prazno masina radi,cak smo i zamenili drugi isti motor,i taj isto radi kao i prethodni.Na prazno masina radi sa sve centrifugom ali kad se stavi ves ,radi samo do centrifuge,cak se sa vesom jedva okrece bubanj,pa sad sali tako treba ili ne nemam pojma nemam ideju,jedino mozda remenik ali deluje dobro.
Ako moze pomoc bila bi pozeljna,hvala unapred
Kondenzator?
Molio bih za pomoc. Masina gorenje ps 664 bios radi malo cudno. Ma na koji program da se postavi pocetak pranja je izuzetno cudan. Masina primi vodu pa pocne da vrti pa prekine. ponovo pocne da prima vodu i pa naglo prekine i pocne da vrti bubanj. To se ponavlja nekoliko puta pa onda pocne da radi kako treba... Masina je pregurala 20 godina ali nisam za to da se baci u staro gvozdje mislim da jos uvek moze da se koristi. Sumnjam na programator ili ... Unapred hvala. Pozdrav. Zoki
Malo se poremetio hidrostat ali ako mašina završava program to možr tako i da ostane...
u vezi gorenja w 530
kais:ili zategnuti ili promeniti
Ima li resenja za moj problem?
Pozdrav svima na forumu,
imam Favorit Prestige Duo ves masinu. Stajala je neko vreme neotpakovana (poklon za svadbu ). Sada sam je stavio u pogon i...
Sve radi kako treba. I ne pisem ovaj post kako bih se hvalio sto mi masina radi vec da potrazim savet. Pri centifugiranju masina pocne da se trese i jedva da mogu da je zadrzim da ne "proseta" kup;atilom. Otvarao sam je i svi amortizeri su OK. Stavljeno je dovoljno vesa, nivelisano je kako treba ..
Molim vas za savet i pomoc.
Hvala,
A jesi li odblokirao mašinu...
Pretpostavljam da se bubanj ne bi okretao, tj da se ne bi pomerao levo desno, gore dole, da to nije uradjeno. Keramicar je montirao kada je zavrsio sa plocicama, ja sam bio na poslu.
imam Gorenje WA583 ves masinu. Desava se da pred centifugiranje masina kao 'stucne' i izbaci malo vode kroz sud za doziranje praska i onda krene da centrifugira. U čemu je problem?
Hvala unapred
Pozdrav svima.
Na forumu sam pod temom "sve o masinama EIDA" nasao uputstvo za zamenu lezaja na eidi L18.5 (autor v.madzar), pa me zanima da li moze da se
primeni i na model L16.5 ? Konkretno, ako neko moze da mi kaze, posto sam video da su na tri srafa na krstaku spolja matice da li mora da se pazi
da srafovi ne upadnu u bubanj kada se matice skinu ? Da li kod ovog modela treba specijalan alat za skidanje remenice sa bubnja ili moze rukom ? Hvala.
veš mašina indesit widl-106
Kad se uključi počnu da blinkaju sve diode.To traje oko pet minuta.
Kad blinkanje prestane,mašina normalno odradi veš do kraja.
Ako može neki savet.
Rešeno:zamenjen C17
U vezi "eide"(inače ja sam autor pomenutog "skeča" o zameni ležajeva).Mehanika na Eida 18.5 i 16.5 je identična,razlika je u preogramatoru ,termostatima a i motor nije isti.Znači,slobodno korak po korak po uputstvu...http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida
Postovanje, imam problem sa navedenim modelom ves masine. Naime, po ukljucivanju - masina primi vodu i kad terba da krene da radi dalje, pocne nekontrolisano da lupa uz nekontrolisane okrete bubnja. Onda samo stane. To je sve. Kao da na samom startu hoce da pokrene centrifugu, a sistem joj ne dozvoli. Pomagajte!
Izvinjavam se ako nisam najjasnije objasnio problem.
Ako moze jos malo smaranja u vezi sa eidom L16.5 ...Naime, sa demontazom sam stigao do krstaka. Sve je islo glatko, medjutim krstak ni da mrdne. Cekicem sam "cuknuo" par puta u vraceni sraf, ali nista. U cemu bi mogao biti problem i resenje ? Napomenuo bih da je masina stara 15ak godina, ali nije preterano koriscena... Hvala!
Imam veš mašinu elektrolux EWF 12070W
914521420/00
Kad uključim, na sve jednom programu, samo pumpa radi u nedogled. Kad okrenem centrifugu radi samo pumpa. Četkice pregledao i stavio nove opet isto.
Zna li neko šta bi moglo biti.
Ljudi, molim vas pomozite mi, skoro sam se preselio, i u stanu ima ovu (poprilichno staru) ves mashinu, pa me zanimaju programi za pranje, pre svega 40 C i 60 C. Ako treba okachicu i slike mashine... Jedino sto mislim, mada nisam siguran da je u vesh mashini programator PG 1200, sto sam zakljuchio gledajuci shemu ovog programatora, mada daleko od toga da sam siguran...
Ves masina Gorenje PS 412 Model C. Hvala.
imam problem sa elekrricnom peci beko stala je rerna kabal je spojen kako treba ispitivac pokazuje struju na grijace ali ne grije
kuca nije nulovana pa mi pokazuje struju i na masi dali je moguce da je u prekidu pekidac za rernu
da li se pojavi napon na masi kada se ukljuci rerna ili i bez prekidaca?
Sa cime si ispitivo da li ima struje na grejacu ,faznim ispitivachem. Ako oba kraja imaju fazu onda ti nedostaje nula i vec utvrdjeno ,uzemljenje.
Moze da bude prekidac rerne.
Ves masina Gorenje PS 306 BM
Radila normalno i onda sam je preneo iz prizemlja na sprat.
Sad je ukljucim, npr od 4-tvorke, primi vodu, motor pocne da okrece u jednu stranu i ne staje, rukom pomjerim programator, odradi sljedecu funkciju, napr centrifugu, ali vrti stalno u jednu stranu i programator nece sam da okrece.
Moze li pomoc, je li moguce da som kod tog nosanja nesto pokvario ili... ne znam.
Dakle, programator se ne pomjera kod bilo kog broja i motor stalno vrti u jednu stranu, bez prekida.
Motor- tajmer programatora ne radi-verovatno špulna u prekidu ili spala žica od napajanja...
Imam ves masinu Philiphs Whirpool 905 kojoj je pukla rucica i obruc na vratima, pokusala sam po raznim servisima ali su mi svi rekli da se delovi
za tu masinu vise ne proizvode. Masina inace radi. Da li je moguce ista uraditi? staviti vrata sa neke druge ves masine i sl?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/04_202.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_178.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_182.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_421.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_134.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_780.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_199.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_999.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_289.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_163.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_942.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_511.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_115.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/08_742.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/07_845.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/06_110.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/05_159.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/04_150.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_199.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_827.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_593.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_136.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_193.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_139.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_181.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pict0002.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zice.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bosch_417.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/termostat2.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/termostat1.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bigimage.php__1_.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ploca.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tranzistor_na_ploci.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika026_754.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika025.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika024_133.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika023_933.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ovde_nesto_curi.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02._neka_2_valjda_kondezatora.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01.ovde_nesto_curi.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gor2emv02.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0138.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0137.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.ispitivanje2.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.ispitivanje1.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor9.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor8.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor7.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor6.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor5.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor4.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor3.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor2.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor1.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ne_grije3.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ne_grije_2.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ne_grije_1.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pumpa6.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pumpa5.jpg
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pumpa4.jpg
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pumpa3.jpg
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pumpa2.jpg
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pumpa1.jpg
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz8.jpg
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz7.jpg
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz.6.jpg
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz5.jpg
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz4.jpg
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz.3.jpg
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz.2.jpg
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz.1.jpg
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=8#comment-360598
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bakib
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=8#comment-360633
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dragann60
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=8#comment-361198
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dare13
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=8#comment-361199
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[80] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=8#comment-361201
[82] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=8#comment-361450
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=8#comment-361804
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rzxa
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=8#comment-362767
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/prezontije
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=8#comment-362994
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dzordz71
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=8#comment-363001
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=8#comment-363016
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zorang3
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=8#comment-363017
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=8#comment-363073
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/agrooil
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=8#comment-363225
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=8#comment-363611
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/beethoven015
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=8#comment-363618
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=8#comment-363621
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=8#comment-363878
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boby07
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=8#comment-363957
[104] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rmisa
[105] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=8#comment-363981
[106] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/krznenko
[107] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=8#comment-363999
[108] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=8#comment-364028
[109] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/beko-swm
[110] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=8#comment-364078
[111] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=8#comment-364302
[112] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bkozica
[113] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=8#comment-364437
[114] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zlajapn
[115] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=8#comment-366663
[116] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93987
[117] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=8#comment-367107
[118] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cool-men
[119] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=8#comment-367306
[120] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mali41
[121] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=8#comment-367316
[122] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=8#comment-367383
[123] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sznzm
[124] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?%24Version=0
[125] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=7&%24Version=0
[126] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=4&%24Version=0
[127] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=5&%24Version=0
[128] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=6&%24Version=0
[129] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=9&%24Version=0
[130] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=10&%24Version=0
[131] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=11&%24Version=0
[132] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=12&%24Version=0
[133] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=43&%24Version=0
[134] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Imam mašinu za pranje veša Gorenje WA 538 i prilikom okretanja bubnja, kada ima veša, škripi kao luda. Nije pretovarena je rškripi pri svakom pranju. Da li neko zna u čemu je problem?
