mozes da proveris nivostat
Dosta korisnih savjeta kako sam popraviti perilicu,princip rada i u ostalom ko nije vičan barem se može zaštititi od kojekakvih majstora koji imaju običaj da izmisle neki kvar,tako da vas niko ne levati,edukujte se na vrijeme,prva tema nosi naslov bez vodovoda
kakve on veze ima dal vodu greje na 60 il na 90
hahah izvini zaboravio sam da si napisao da masina greje ,nesto sam se prebacio da uopste ne greje vodu,nista samo proveri senzor s obzirom da si stavio novu plocu pa javi
Cao,
imam ves masinu Candy 105f,staru tri godine.
Imam sledeci problem,masina nece da se restartuje,
Kada zavrsi sa pranjem,recimo na 60*c,nece da prihvati
kada zelim da je ukljucim na 40*c ili bilo koji drugi program,
vec ostaje na prethodnom programu.
Da bi promenio program,moram da sto puta iskljucujem,ukljucujem,
okrecem birac programa,,,najgore od svega je sto kada krene pranje
ne znam da li je prihvatila novi ili ostala na starom programu.
Na indikatoru mogu da vidim samo da li je na pranju,centrifugi ili ispiranju.
Masina tako radi od samog pocetka,samo sto je ranije malo lakse prihvatala ''promene''.
to ti je problem po mom misljenju do programatora tj elektronske ploce i nece te jeftino izaci popravka
naravno da niovostat ima veze,kako bi programator znao da li ima vode u masini i ukljucio grejac,ne mora odma da znaci kad masina ne greje vodu da je otisao grejac
uci se covek dok je ziv
tu smo da pomognemo jedan drugom u nevolji
Naslov kaze koji je problem. Ves masina je stara Gorenje Lux ili kako vec. Jednostavno tokom rada se vrata otvore i nastane poplava u kupatilu.
razmisli sam sta moze biti,ne mogu da verujem kakva sve pitanja ljudi postavljaju. uzmi 30 sekundi i razmisli i samo ce ti se kasti,onda odes u prodavnicu kupis novu bravicu (vidi sam koja ne drzi dal na vratima il termobrava unutra i zamenis i nemas poplavu. Ne otvaraju se vrata sigurno jer je otisla pumpa
Hm, hvala na odgovoru, ali sam mislio da ne kupujem napamet djelove, da znam kako da odredim da li je ispravna termobrava ne bih ni pitao nego bih to popravio. Dakle, kako da znam da termobrava ne radi? Ali ako je i ovo za majstore bez veze pitanje, onda izvinite na mom nepznavanju ove materije. Hvala jos jednom.
Radi se o mašini za veš Gorenje WA61061.
Kako izvaditi filter. Kad idem dole na odvrtanje filtera, izvrnem jedan sraf/plastiku ali ne mogu filter da izvadim. Ne znam dal da ga čupam, mrdam...
Dole su slike šta izvadim i sta je ostalo
ako se ne varam kod te masine kuciste filtera je spojeno sa pumpom za izbacivanje vode,znaci moraces da skines pumpu i onda da odvojis kuciste filtera od pumpe i izvadis filter
Nije. Vadio sam to pre ali sam zaboravio jel to bilo iz jednog dela, ili kako se već vadi. Na netu ima fotografija da je iz jednog dela i da je iz dva dela.
Imam problem sa ves masinom PS 306 BM Gorenje. Kada zavrsi ciklus pranja (bez ikakvih problema) nece da se iskljuci tj nece da stane. Zuji nekih desetak sekundi i nastavlja sa pranjem ispocetka. Dakle, posle stepena "8" i zavrsetka centrifuge nastavlja sama ponovo (prima vodu itd)...
Zaboravih jednu stvar - zadnje pranje koje je zavrsila i nakon cega sam je ujutro zatekao bila je masina sa vesom i vodom do pola u bubnju. Pretpostavio sam da je mozda kais spao i bio sam u pravu. Nabacio sam kais nazad i od tada radi sa kvarom - nece da stane. Dakle nije zavrsila centrifugu zadnje pranje do kraja ili je mozda kais spao ranije.
Pozdrav svima,
Problem sa veš mašinom Miele W957 je sledeći, u stvari ima nekoliko ali su verovatno povezani. Prvo mašina povremeno pusti vodu u bubanj i kada je isključena, pa čak i kada je dovod iz zida zatvoren. Proverio sam ventil u zidu i kada je zatvoren izlazi kap po kap na par sekundi, sad kako uspe da za npr. 10 sati napuni više od pola bubnja nije mi jasno. Međutim to se desi recimo 2 puta za 10 dana. Drugi problem je što neće više da radi na programima od 90 i 60 stepeni a na nižim hoće. Prvo nije par dana radila na 90, a kasnije i na 60 stepeni. Na nižim temperaturama odradi i opere veš normalno kompletan program. Vodu greje na toj temperaturi pošto je staklo na vratima na dodir toplo. Znači kada se uključe ta dva viša programa, mašina počne da puni vodu ali posle nekih 2 minuta stane i trepere crvena svetla za grešku (PC) i neće da nastavi program. Inače smo primetili, t.j. čini nam se da sporije puni vodom i da je drugačiji zvuk kao da ne puni pod velikim pritiskom kao ranije, mada deterdžent normalno pokupi. Ventil na zidu je ispravan. U zadnje vreme je nekoliko puta zatvarana voda u zgradi i znam da svaki put kada se ponovo pusti izlazi dosta prljavštine i koječega, sad da li je to možda uzrok ne znam. Sumnjam da je elektro ventil možda neispravan ili se nešto u njemu zaglavilo, ako neko ima iskustva ili neki savet bio bih zahvalan.
Evo mog problema. Imam lg wd10264tp i do sad je bilo sve u redu, ima vec 7 godina, dok pre neki dan dok je prao, samo sam pauzirala da smanjim temperaturu, i vise nije hteo da se pokrene. Nije izbacio nikakav kod za gresku, nista. Iskljucila, probala ponovo, nista, ali sve moze da se namesti i program, i temperatura, obrt, samo kad stisnem start nece da krene, cak i vreme ide kao da pere. Test program smo pokrenuli, tad i vuce i ispusta vodu, radi i centrifuga, sve, ni tad ne izbaci nikakav kod za gresku. Dali neko mozda zna sta bi mogao biti problem?
Hvala unapred.
Imam mašinu Indesit WIL105.Svi programi rade normalno, greje, pere, dok ne dođe do ispiranja.Izbaci vodu zatim počne da centrifugira sa malim brojem obrtaja i tako se "zaglavi" tj centrifugira neprestano dok je ne isključim.Kada je prebacim na program centrifuge, centrifugira sa malim brojem obrtaja, čujem da pumpa radi ali masina ne povećava broj obrtaja motora.U normalnim uslovima dok je bila ispravna, prvo centrifugira sa manjim brojem obrtaja, a zatim ih lagano povećava do zadatog broja obrtaja. Hvala unapred na savetima.
Rešio sam problem zamenom četkica na motoru.
Imam istu mašinu i isti kvar. Zamenio sam cetkice i masina je radila dobro desetak dana, a onda se desio isti kvar. Zaglavi na centrifugi (okreće bubanj na 50 obrtaja i tako u nedogled).
Otkačio sam buksne sa grejača, i mašina je nestavila da radi normalno, da centrifugira sa velikim brojem obrtaja, a i supruga je primetila da mašina ne greje vodu. Pa sam zamenio grejač. Nastavila je da radi normalno dva dana, a onda se desio isti kvar. Otkacio sam buksnu sa sonde za temperaturu na grejaču vode i mašina je nastavila da radi normalno. Zamenio sam sondu, i evo već mesec dana mašina radi lepo, da kucnem u drvo. ------ Četkice su bile pri kraju, sonda je crkla , pa zatim zbog nje i grejač.----- Četkice 300 dinara, sonda 350 dinara, grejač oko 700 dinara . Uglavnom potrošni materijal. Ako se ponovo pokvari baciću je sa sprata...
Pozdrav dobri narode!
Imam ves masinu Indesit winv60. Pre par dana nije htela da predje na centrifugu pa sam rucno prebacivala da bi zavrsila sa pranjem vesa. Kako dodje do centrifuge, vrti jedno te isto i to je moglo tako satima. Nazalost, od danas masina ne reaguje. Da li bi mi mogao neko reci sta je problem i koliko bi me ova popravka kostala tj. da li mi se vise isplati novu uzeti?
Može biti motor što je verovatnije (potrošene četkice) ili upravljački modul. Niste naveli starost uređaja. Moje mišljenje je da se isplati ako je motor u kvaru, ali Vi odlučujete.
Programator je PG 701-02 ( sa dva dugmeta na kontrolnoj tabli, E i "crpalka stop " )
Sve radi dobro, dok programaor ne dodje do polazaja 9 ( program za centrifugiranje).
Tada stane i mora da se pomeri za jedan zub napred da bi dovrsio pranje.
Dali neko moze da mi kaze, dali je problem u programatoru i nekom neispavnom kontaktu i kojem,ne snalazim se bas nesto sa onim programskim krivuljarom, ili je nesto drugo u pitanju ?
Unapred hvala !
ako je prekidač pumpa stop isključen zaustavit će se na posljednjem ispuštanju vode i čekati da se prekidač uključi da bi nastavila program. Za početak provjeriti položaj prekidača
imam eida ves masinu i pri centrifugi mi masina izbacuje vodu na posudu za deterdzent (par decilitara vode) moze li mi neko reci zbog cega se to desava,
Ako ima neko od iskusnih majstora savet kako da zamenim pušu (pukla plastika) na staroj gorenje mašini koja spaja dugme sa šipkom i osovinu programatora. Kupio sam novu pušu ali nikako ne uspevam da je namontiram, odnosno ona nalegne na plastiku od osovine ali nema šta da je drži u tom položaju pa ne može da povuče osovinu programatoru kako bi ga uključila. Šta treba da drži tu pušu na osovini? Inače mašina je stara oko 25 godina pa možda i ta puša ne odgovara sasvim mada deluje veoma slično.
Ako neko ima bilo kakav savet što pre bio bih veoma zahvalan.
Poštovani majstori,
Imam problem i molim za savet. U pitanju je mašina za pranje i sušenje MIELE NOVOTRONIC WT 945:
- Centrifugira i završi ceo program bez izlivanja vode.
- Vrti polako levo-desno 20-tak minuta i rastresa veš pre sušenja.
- Međutim, nakon toga se izlije otprilike 0.5 - 1 čaša vode ispod leve polovine mašine, odmah pored filtera. Filter je pritom sve vreme čist.
Zahvaljujem na pomoći.
Uzmite bakarnu zicu 1,5mm2 ili 2,5mm2 bez izolacije duzine 30mm i krajeve koji vire malo savijete da ne ispadne iz spojke(puse).
Pozdrav, Gole Grebenakov-Valandovo, R Makedonija. Mozne su pravopisne greske, ali razume ce me.
Masina prajne Gorejne PS 306 BM- Smenio sam elektromotora Programatora, ali nisam obelezio startne pozicije programatora. Sada nikako da sredim pocetne pozicije programatora. Kad startujem za pozicije 1 uklucue se isfrlajne vode i t d. Molim vas za pomoc, kako da sredim programatora kao i prijje. Hvala vam.
najverovatnije si okrenuo naopako programator,skini ga i okreni ga
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/04_202.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_178.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_182.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_421.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_134.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_780.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_199.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_999.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_289.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_163.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_942.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_511.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_115.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/08_742.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/07_845.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/06_110.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/05_159.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/04_150.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_199.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_827.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_593.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_136.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_193.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_139.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_181.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pict0002.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zice.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bosch_417.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/termostat2.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/termostat1.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bigimage.php__1_.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ploca.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tranzistor_na_ploci.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika026_754.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika025.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika024_133.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika023_933.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ovde_nesto_curi.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02._neka_2_valjda_kondezatora.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01.ovde_nesto_curi.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gor2emv02.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0138.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0137.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.ispitivanje2.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.ispitivanje1.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor9.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor8.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor7.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor6.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor5.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor4.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor3.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor2.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor1.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ne_grije3.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ne_grije_2.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ne_grije_1.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pumpa6.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pumpa5.jpg
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pumpa4.jpg
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pumpa3.jpg
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pumpa2.jpg
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pumpa1.jpg
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz8.jpg
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz7.jpg
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz.6.jpg
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz5.jpg
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz4.jpg
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz.3.jpg
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz.2.jpg
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz.1.jpg
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=31#comment-409259
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/loco-serbia
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=31#comment-409260
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasa23
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=31#comment-409262
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=31#comment-409265
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=31#comment-409266
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cvele-ze
[80] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=31#comment-409267
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=31#comment-409268
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=31#comment-409269
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=31#comment-409270
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=31#comment-409272
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=31#comment-409662
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milanbn
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=31#comment-409672
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=31#comment-409678
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=31#comment-409791
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/magarence
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20150226_110335.jpg
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20150226_110318.jpg
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=31#comment-409798
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=31#comment-409799
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=31#comment-409985
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/steworad
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=31#comment-409986
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bokibg
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=31#comment-410043
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/blackfairy
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=31#comment-410394
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bobek-batocina
[104] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=31#comment-410673
[105] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zmajas
[106] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=31#comment-411405
[107] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dragan3203
[108] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=31#comment-412226
[109] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lakarije
[110] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=31#comment-412236
[111] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sergio
[112] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=31#comment-412422
[113] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mladenbg
[114] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=31#comment-412557
[115] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=31#comment-412614
[116] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/natasabg
[117] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=31#comment-412622
[118] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=31#comment-412627
[119] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/golegrebenakov
[120] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=31#comment-412628
[121] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti
[122] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=30
[123] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=27
[124] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=28
[125] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=29
[126] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=32
[127] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=33
[128] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=34
[129] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=35
[130] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=43
[131] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
ma znam sale di je ntc i sve sutra cu ga meriti nego me zanima jel mozda ima jos koja stavka koja moze da utice na temperaturu da nije do te druge ploce sto sam stavio
