Koliko vidim ti si samo skinuo remenicu a potrbno je izvaditi komplet bubanj iz masine pa ga rasklopiti na pola. Semering i drugi lezaj se skidaju sa unutrasnje strane masine kada se ona rasklopi.
Veliki pozdrav ja imam problem sa ibernom pokusavam zamjeniti lezaj,skinuo sam remenicu,kad sam nju skinuo,imam sta i vidjeti lezaj se sav sasuo,namucio sam se iskreno da izvadim caure lezaja,jer oko bubnja ima jedan plasticni dio koji je jako nepristupacan morao sam sa pajserima polahko poluge praviti da izvadim caure lezaja,nakon sto sam izvadio caure primjetio sam da nema semeringa ima otvor veliki i jedan manji kroz koji prolazi osovina od bubnja ali semeringa nema niti ima u otvoru za lezaj mjesta da stane ispred njega semerng...Sad pitanje,dali je moguce da je semering u tom malom otvoru i dali je neko imao iskustva sa takvom masinom???
veliki pozdrav.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/pozdrav-problem-sa-ibernom-ilf-436?page=73#comment-369630
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/fmj
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/pozdrav-problem-sa-ibernom-ilf-436?page=73#comment-369636
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89934
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Trebalo bi da je kao "Candy" znači ležajevi 6203 dva komada i semering. Kazan je od plastike? Semering postiji i od samo 5mm debljine. A da nisu ostaci na osovini? Ako se ležaj raspao precesija je učinila svoje / i drugi je a možda i osovina oštećen. Semering "gazi" po čauri od sinterbronze / žut je. Proveri pa piši.
Srećno!
