Nakon ciscenja frizidera pre par dana primetio sam sledeci problem, sto ne znaci da ranije nije bilo toga samo nisam obracao paznju.
Dakle, nakon ciscenja i ponovnog ukljucivanja podesio sam termostat na trojku i pustio ga da radi. I radio je par sati, sto je valjda normalno da bi se ponovo rashladio. Ali kada je temperatura dostigla otprilike 5C i kada je prestao da radi, pokusao sam na termostatu malo da pojacam, ali nije reagovao, tj nije hteo ponovo da se upali. I uopste nije hteo da se upali dok nije temperatura dosla negde do 8C (a to je negde 2 i po na termostatu) kada se sam upalio, i opet radio par sati neprekidno dok nije dostigao temperaturu od 4, 5 stepeni tj. trojku koliko sam stavio termostat. I tako svaki put iznova, ili dok ne iskljucim termostat.. Dakle, kada dostigne odredjenu temperaturu, staje sa radom, ne mogu da pomerim termostat da ga pojacam, i nece da se ukljuci dok se sam ne vrati na neku temperaturu. A dok radi, na termostatu mogu da ga iskljucim. Takodje sam primetio, ne znam ima li veze, kada radi, na gornjem delu pozadi se hvata led, koji se topi cim prestane sa radom, dok se na donjem delu ne hvata led.
Sta bi moglo da bude da ne valja?
Nervira me to sto kada dostigne odredjenu temperaturu nece da se zagreje za stepen, dva pa da se onda za kratko vreme rashladi, nego temperatura poraste za 4,5 stepeni pa ona opet radi par sati dok se opet ne rashladi, pa opet Jovo nanovo
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
