I to je normalno da svaki put odreaguje posle 30-40 sekundi koriscenja tople vode? Ali bas svaki put.
Pozdrav. Kupili smo Bosch bojler TR4000 ET.
Bojler slabo greje vodu kada je na slavini pusten maksimalni protok, a malo topliju vodu kada se smanji protok na minimum.
Medjutim, kada se koristi topla voda duze od 30 sekundi izbija osigurac.
Jel ima neko iskustva sa protocnim bojlerima, i jel ovo normalno?
Najradije bih vratio bojler nazad, ali prodavac nece da mi vrati nazad pare dok ovlasceni Boschov majstor ne kaze da postoji kvar, a ja nisam siguran .. po meni ovo nije normalno.
Osiguraci su automatski Etimate C16, 16A.
Hvala u napred.
Da krenemo od početka... Prvo odakle vam ideja da kupite ovaj bojler ,pa da ga montirate ,pa da ga koristite...?
Prosto rečeno taj bojler je najblaže rečeno prevara , jer na monofaznoj napajanju 6 kW neće da radi . Taj bojler "vuče " 27 A ,a to je bar 32 A osigurač ,da nije Eti C16 drugi bi iskočio odmah ,a ne poske 30 sekundi . A ako vam kažem da je maks dopuštena struja kroz cu providnik od 2,5 kvadrata 26 A ,onda Vam je jasnije Dakle bojler je ispravan ali ....
У техничким подацима о том бојлеру и пише да је потребан осигурач од 32А, међутим произвођач се не упушта у пресек инсталације.
Pomenuti ETI C16 je iskočio baš kao što treba jer po njegovoj karakteristici na dvostrukom opterećenju od nominalnog vreme iskakanja je oko 30 sekundi.
Ja bih ovde pod hitno menjao kabl ili bojler jer ako, ne daj bože, jednom ne iskoči eto požara u bliskoj najavi.
Dopuna:
Za ovo opterećenje bio bi adekvatan kabl preseka od bar 4 kvadratna milimetra.
Нисам ни написао да је димензионисање инсталације посао произвођача бојлера. Мој коментар је био наставк коментара који је написао Тензор, а то је колика је допуштена струја кроз проводник од 2.5 квадрата.
Zdravo,
Takodje sam uzeo Bosch TR4000 ET 5, od 4.5 kW, i zaistga jako cudno greje vodu.
Naime, kada je slavina skroz otvorena, skoro da uopste ne greje, a kada je zatvorena do te mere da je dovoljno da se bojler upali, zagreje vodu na 20ak stepeni...
Da li neko ima iskustva sa ovim bojlerima, da li uopste mogu da zagreju jace vodu?
Po specifikaciji, za protok 2.6 l/min bi trebalo da se zagreje do 38 stepeni, a da je max 46
Све вам је написано у спецификацији коју сте навели, осим што нису навели податак за температуру воде која улази у бојлер. Што брже пролази хладна вода поред грејача то је мања темепература загрејане воде, јер једноставно не стиже да се угреје.
Ne znam za tog Bosch-a, ja koristim neku KBXStart kinesku slavinu od 3,5kW koja grije vodu, i razlika ljeti i zimi je nebo i zemlja u temperaturi vode, ali svakako je dovoljno da zagrije vodu za pranje sudova, da ne gulim toplu vodu iz bojlera. Malo mora da se smanji mlaz, ali radi posao. Na najmanjem protoku, ono da kazem kad curka moze ljeti da digne do 68 stepeni, ali zimi jedva do 50 da dodje, a na max ni ljeti ne moze da predje 20 stepeni. Ali je svakako smanjila potrosnju struje za nekih 80-100kW na mjesecnom nivou, u odnosu na period kad sam za kuhinju koristio vrucu vodu iz kupatila. Taj Bosch bi sa 6kW morao mnogo bolje da grije.
@ Boske siguran u te temperature ??. Voda od 50 stepeni je vrela ne moze ni prst nakratko da se drzii ispod mlaza .
Pa ima digitalni mjerac temperature na samom izlasku vode iz tijela slavine i provjeravao sam ga, bas je tacan, ono ne bas u stepen ali da kazem plus minus koji stepen gore dole. jer imam izuetno precizan artiljerisjki termometar pa sam mjerio na 30, 40 , 50 stepeni, i sipao u porcelansku solju vodu na 30, da se zagrije i solja, da ne odvlac toplotu, pa izmjerim, pa na 40 i tako par mjerenja i tu je to, dosta dobro mjeri. Ima dobro rjesenje sa mlaznicama na slavini pa iako se jako malo vode pusti, ono pravi mlaz koji izgleda dosta bogato, i za pranje sudova je odlicno, mada zena se mlati sa time, pa sam se ja samo baktao u domenu da rijesim nekako toplu vodu u kuhinji a da mi bojler od 80l ne ukljucuje posle svakog pustanja vode u kuhinji maltene.
A kao sto rekoh ljeti, kad je i voda koja ulazi toplija, max koji moze da izgura je 68 stepeni po displeju, i cuje se onako fino kako maltene kuva voda u slavini, ali to se ne koristi tako, ono bas kad treba nasuti bas vrele vode za nesto pa eto da se sipa, inace ne ide se preko 40 stepeni nikad, i zbog kamenca koji se onda vise talozi na grijacu i zbog ruku.
Onda ok . Prvi put čujem za takvu slavinu mora da je neki skart tj da im je uspela serija . Inace ja nemam nijedno pozitivno iskustvo sa ovim protocnim bojlerima tipa Bosch , Stibel , Simens do 4 kw snage , uglavno se jako zale ljudi .
Evo bas sad sam morao da se svadjam sa zenom posto krenula prati sudove pa rekoh da je testiram heheh. Sad je stavila drugu mlaznicu koja moze siroko i usko, a njena originalna pravi bolji mlaz ali kaze zena da prsce okolo vise jer je visoka slavina a mlaznice uske pa prsce joj valjda po kuhinji. Uspio sam dobiti 68 stepeni sad ali bas tanak mlaz dok ono kad se pusti jace da je tu negdje oko 35. I na 68 ne vidi se na slici ali pusilo se samo tako od isparenja.
Susretao sam se sa onim delimano cudom ali iskreno daleko ali bas daleko je od ove slavine. I par kolega je uzelo istu ovu preko alija i svi su uglavnom zadovoljni. I ja sam uzeo na preporuku za cini mi se 43 evra, i jos sam se zalio da nije to ono sto je kinez naveo kao karakteristike (drugacije je bilo pustanje vode na slici i neki drugi kao mikroprekidac i neki magnet kao na ulasku vode, a toga nije bilo) i vratili mi cini mi se 13 ili 17 e kroz dispute hehe. Daleko je to ispod mogucnosti bojlera ali zavrsava posao kad se malo privikne da se ne arci vruca voda.
Ma ako je tako to je bre ODLICNO !!!
Pa pogodilo se da i kinezi naprave nesto da valja, mada iskren da budem ja zaista nemam problema sa njima. Do sada sam porucivao brdo stvari sa alija i ne mogu reci da sam razocaran onim sto nude. Naravno dobro se raspitam sta uzimam, pogledam iskustva drugih pa probam, i sad, mozda ja nemam neka prevelika ocekivanja, ali sve sto sam uzeo mogu reci da sam ili zadovoljan ili odusevljen. Recimo razlika ove i delimano je bas poprilicna, e sad kakva je razlika u grijacima, i koliko ce da traje, to je misterija. za sada mislim da je oko 2 godine kod mene i radi besprekorno.
Bogami sam slagao malo za cifre, sad bas gledam, 41,48 je kostala slavina, 2,13 transport a vraceno mi je 18,83e, tako da za 25e mislim da je i vise nego savrseno, pa toliko bi me kostalo samo ovo inoxa da sam kupio da napravim kuciste.
ovo slično kao delimano samo lepše upakovano
ja sam imao delimano (6crvene) pa crkao posle 18meseci pa sam kupio kopiju za 2 crvene evo radi treća godina isto kao bosske sto opisao
bilo čudno dok se ne navikneš al lepo radi za pranje sudova i 100kw manje struje trošimo
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-kuhinjskim-protocnim-bojlerom?page=9#comment-451715
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-kuhinjskim-protocnim-bojlerom?page=9#comment-451716
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstorbob78
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-kuhinjskim-protocnim-bojlerom?page=9#comment-451717
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[7] https://www.facebook.com/tenzor1/
[8] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[9] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-kuhinjskim-protocnim-bojlerom?page=9#comment-451719
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-kuhinjskim-protocnim-bojlerom?page=9#comment-451720
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/twistermj
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-kuhinjskim-protocnim-bojlerom?page=9#comment-451721
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-kuhinjskim-protocnim-bojlerom?page=9#comment-458706
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/runchinac
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-kuhinjskim-protocnim-bojlerom?page=9#comment-458715
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-kuhinjskim-protocnim-bojlerom?page=9#comment-458778
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosske
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-kuhinjskim-protocnim-bojlerom?page=9#comment-458779
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-kuhinjskim-protocnim-bojlerom?page=9#comment-458781
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-kuhinjskim-protocnim-bojlerom?page=9#comment-458783
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-kuhinjskim-protocnim-bojlerom?page=9#comment-458785
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20210112_211754.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20210112_211838.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-kuhinjskim-protocnim-bojlerom?page=9#comment-458787
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-kuhinjskim-protocnim-bojlerom?page=9#comment-458791
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-kuhinjskim-protocnim-bojlerom?page=9#comment-458800
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[30] http://peradetlic.hupont.hu/
[31] http://kreativnost.4umer.com/
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Лепо вам пише да је тај бојлер од 6 киловата, тако да није никакво чудо да осигурач одреагује.
