Evo slicice ove baterije,mesta u kucistu ima dovoljno samo znaci da kupim tri punjive baterije ove voltaze i da ih vezem i ubacim u kuciste.
Imam rucni usisivac ELTIM i vrisnula mu baterija,ne moze da usisava 2 sekunde.Zanima me da li moze da se zameni baterija nekom drugom kompatibilnom.Inace baterija je NI-Cd 3,6V 3x1,2V SC1500mAh.Ako moze i ima nesto ovako gde mogu kupiti.
ali nek neko objasni kako da ih zaletuje jednu za drugu posto ja sam probavao sa obicnim letkonom pa nije bas efikasno
ne drzi lem
Prvo treba ocistiti dobro bas na mestu gde mislis da lemis. Mozes izgrebati dobro nekim nozicem ili malom turpijom.
Na tom mestu stavis malu kap kiseline i zalemis.
Koristi jacu dobro ugrejanu lemolicu. Fora je da zalemis, ali nemoj da zadrzavas dugo da ne bi pregrejao bateriju.
Kiselina koju koristim: Uzmi malo obicne sone kiseline, u nju stavi parcice cinka (ne mora mnogo, malo koliko da pokrije dno), moze i pocinkovanog gvozdenog lima. Kad se zavrsi reakcija (minut-dva) presipaj tecnost u neku malu bocicu i koristi.
Napomena: Ovo koristi samo za baterije, nemoj ovime lemiti stampane ploce.
ako ne ne uspijes zalemiti kako ti je Carlos opisao, pokusaj naci baterije sa lemnim usicama ili lemnim pinovima. One su neznatno skuplje ali ces ih puno lakse povezati jer su im na kontakte vec tackasto zavareni pinovi koje mozes lemiti. Evo ti na slici primjer takve baterije.
Evo podataka i od punjaca usisivaca
model TDUB-63I
prim:230V-50Hz
sec:5,5V ---0,2A
I jos nesto,ove baterije postojece su debele i nikakvu oznaku na njima nemaju,zanima me da li ovaj punjac moze puniti nove baterije koje bi trebao da zamenim jer sam nasao baterije 1,2V ali su po 850mAh tako da kada se vezu dobije se ista voltaza i 2550mAh u odnosu na 1500mAh koje su fabricke.Baterije sam nasao u prodavnici fotoaparata ali ne znam da li smem njih koristiti i puniti sa punjacem cije su karakteristike gore date.
Odakle ti samo 2550mA!
Redno vezane tri baterije od 1.2V 850mA
daju 3.6V a isto 850 mA , sto ispada da ce biti slabije nego original baterija !
Mislim da je najbolje resenje da kupis novi od renomiranog proizvodjaca.
Cini mi se da je cena kvalitetnih zamenskih baterija veca nego usisivac.
Lapsus,ja sabrah mAh,ima punjivih baterija 1,2V cini mi se 1000mAh mozda i vecih samo me zanima da li njih moze da puni ovaj adapter sa punjacem (fabricki od usisivaca) cije sam karakteristike gore naveo.
Ako taj fabricni adapter puni fabricne baterije od 1500mA punice bez problema i baterije od 1000mA s tim sto ce ovima od 1000mA krace trajati samo punjenje.
A i kasnije kad koristis usisivac krace vreme ce izdrzati baterije od 1000mA.
Jesi li ispitao ispravnost samog ispravljaca, nekeko mi 0.2A slabo deluje.
Npr. cisto radi poredjenja obicni punjaci za telefone imaju 5.5V 0.4A a imas i od 0.8A.
Ispitaj i stare sve tri baterije 1.2V 1500mA cisto da vidis koja je crkla. One su vezane redno sto znaci ako bilo koja otkaze, ne radi cela baterija.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0087.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bat.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-rucnim-usisivacem?page=108#comment-325943
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vaskee
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-rucnim-usisivacem?page=108#comment-325944
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/brale
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-rucnim-usisivacem?page=108#comment-325945
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/carlos
[9] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/images/4dbf1ead7af8027758dbc3fa41f6c916.gif
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-rucnim-usisivacem?page=108#comment-325946
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drmladji
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-rucnim-usisivacem?page=108#comment-325947
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-rucnim-usisivacem?page=108#comment-325948
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-rucnim-usisivacem?page=108#comment-325949
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/clockworkorange
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-rucnim-usisivacem?page=108#comment-325950
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-rucnim-usisivacem?page=108#comment-325951
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Naravno da moze da se zameni sa baterijom istih, tj. slicnih karakteristika... Bitan ti je napon, a kapacitet taj ili veci... Kog je oblika i dimenzija (ako je ogranicen prostor za smestaj) moras videti sam i po svim tim navedenim parametrima traziti... Jesi li kontrolisao punjenje? Mozda i nije baterija?!
