treba da provjeris dali ti je prije ispustila vodu do kraja otvori joj poklopac i vidi koliko je ostalo vode ono treba da ima malo vode zatim odvrni cijev koja vodi od cesme do
elektro ventila (pumpe za ubacivanje vode) i odvrni cesmu vidi dali dolazi voda ako dolazi zatim sve prespoji i pusti je u rad ako nebude primala vodu skini gonji poklopac
i skini crijevo koje ubacuje vodu u kazan gdje je deterdjent ako bude dolazila voda nije ti uredu kazan i ako tada nebude radila kako treba onda ti hidrostat (pretostat)
nije ispravan. ali ako ti prije tebe budu djeca dirala i navila ga na jedan od programa mort ces je pustiti da odradi taj program jer joj ga neces moci ponistiti dok sama neodradi
Sta se ovo desava sa ves masinama? Ovo je od jutros 4. ili 5. problem sa masinom.
Nazalost nemam ideju jer ne deluj logicno.
Od kada su uveli el. programatore kvarovi su sve "misteriozniji". U tom slucaju ja proveravam svaku komponentu pojedinacno, pa ako su sve ispravne optuzim el. programator i u 90% slucajeva budem u pravu.
