Uzmi klemu na sraf , i pogledaj dali se vrednosti kondezatora slazu sa starim to pise u uF (mikro Faradima)
Nadam se da mi neko od vas moze pomoći.
Bio je majstor da pogleda veš mašinu i rekao da je otišao kondenzator. Pokazao mi je kako da ga zamenim kad kupim novi. Ja sam kupila novi, ali on ima samo dve žičice, za razliku od starog koji ima metalna ispupčenja. Sad ja ne znam kako da spojim ovaj novi. Može li neko uputstvo ili da zovem majstora da opet dodje?
Hvala unapred
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-ves-masinom#comment-329582
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[3] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-ves-masinom#comment-329583
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-ves-masinom#comment-329584
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88863
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Pa nekako vezi te dve zice za one dve iz masine ali da bude cvrst spoj,nije bitno kako okrenes.
https://www.facebook.com/cepacizadrva1/ [3]
