Nemam odvod u zidu, nesto drugo je u pitanju.., verovatno pumpa. Probacu je zameniti pa cu videti. Hvala
Pozdrav svima
Imam ves masinu Ariston Hotpoint AVTL 104 (4 godine staru), koja pri izbacivanju vode pravi dosta buke i voda curi iz creva prilicno sporo tako da taj proces traje prilicno dugo a pri tom se buka pojacava sa vremenom. Na kraju procesa izbacivanja vode cuje se zvuk iz creva kao da izbacuje vazduh... Sumnjam da je magnetna pumpa pokvarena ali nisam siguran jer ne znam gotovo nista o ves masinama.
Inace masina u drugim programima radi bez problema.
Masina:
Type: 2006C TWMP3ECL1000
Na pumpi stoji:
Askoll
Mod. M116
At. 292026
Cod. 16001746003
...25W...
Rastavio sam i ocistio kuciste pumpe i filter (gdje sam nasao neke djelice nalik na sitnu,skorenu, sivkasu farbu) i vidio da rotor pumpe ide 2-3mm napred nazad.
Da li je pumpa u pitanju ili moze biti nesto drugo sto pravi probleme ?
Unapred hvala
Uglavnom je problem neispravna pumpa ali moze se lako proveriti ako izvadis crevo iz odvoda i spustis u plasticnu posudu , Napuni manju kolicinu vode,na kratko ukljuci masinu (podesenu na izbacivanje vode) .Ako ne izbacuje vodu iskljuci ,uzmi crevo uruku do pola dlana ,skupi prste oko creva da dihtuje ,nasloni usta na zatvoreni palac i kaziprst pa produvaj dok necujes da prolazi vazduh u bubanj .Probaj ponovo krenuti pumpu ako ne izbacuje vodu ,demontiraj pa utrgovinu po novu pumpu.
Hvala na opsirnom odgovoru, vec sam narucio pumpu pa cemo videti.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-ves-masinom-0?page=76#comment-366019
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/quercus
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-ves-masinom-0?page=76#comment-366025
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dragan-10
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-ves-masinom-0?page=76#comment-366027
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cool-men
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-ves-masinom-0?page=76#comment-366080
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Da li ti je odvod od veš mašine u zidu? Ako jeste,proveri da se nije tu zagušilo,ili ako imaš plastičnu posudu za odvod u zidu,može i ona da bude uzrok.
