brate a jesi li proverio grejac i NTC ???
Imam problem sa masinom za ves Whirpool AWT 2288/3 800rpm. Ne ukljucuje se grejac, odnosno struja ne dolazi do njega. Pomeranjem programatora nastavlja da radi sve do polozaja gde treba da pokrene grejac i tu stane, i opet Jovo nanovo.
Molim Vas ako neko moze da pomogne jer sam cuo sto mogucih varijanti.
Hvala!
Problem kod mene je sledeci:
Masina sve odradi do ispiranja i tada programator stane. Ves je opran , mokar i vruc neispran.Ukoliko je programator zanima me da li je neko imao iskustva sa popravkama istog.
Hvala unapred.
Imam veš mašinu sa punjenjem "od gore". Ivica poklopca - vrata uz kontrolnu tablu je zarđala i truli - kruni se. Mogu li ih sam skinuti i popraviti i kako. Pre svega kako ih demontirati i vratiti?
Hvala unapred
Pri radu centrifuge ves masine (Whirpool AWO/C 62108) cuje se veoma jako lupanje, to izazove ispadanje kaisa...
Kad je masina iskljucena, prilikom rucnog okretanja, bubanj se normlano okrece i ne cuje se nista.
Probao sam i ukljuciti praznu masinu na program centrifuge, ali tada masina normalno radi na max br.obrtaja, bez ikakvog zvuka ili lupanja...
Masina ima lufta kada se uhvati za gornji rub bubnja i pomera se nekih pola cm gore dole...
Da li neko moze da mi pomogne oko ovog problema, da li su otisli lezajevi, amortizeri..?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-whirpool-masinom?page=98#comment-358247
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bag011
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-whirpool-masinom?page=98#comment-359002
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nenad935
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-whirpool-masinom?page=98#comment-374941
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pedja65
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-whirpool-masinom?page=98#comment-442993
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miko64
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-whirpool-masinom?page=98#comment-452251
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/port22
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Jesi li proverio termostat ( da ne polazimo od najgoreg - programatora) ?
