This comment has been moved here [6].
Pozdrav svima! Dakle u pitanju je zamrzivač "ElektraBregenz" položeni sandučar. Pre dve sedmice primetio sam da se kompresor uopšte ne isključuje i non stop je uključena CRVENA lampica ( alarm ). Zamrzivač je uvek radio na maximum ( opseg 6 na termostaru ), pokušao sam da okrećem termostat prema nižem opsegu, pa sve do broja 1 ali CRVENA lampica idalje svetli. Kada prebacim na opseg stop isključi se ceo zamrzivač što je i normalno, međutim kada ga nakon par sekundi ponovo uključim, istog momenta se uključi i CRVENA lampica ( alarm ), a kompresor počinje sa radom tek nakon minut-dva. Termometrom sam proverio temperaturu u zamrzivaču, na samom dnu sa leve strane temperatura iznosi -22 stepena C, ali kada prebacim Termometar na desnu stranu na stepenik višlje gde se nalazi korpa temperatura iznosi -9 stepeni C. Nikada ranije nisam merio temperaturu u zamrzivaču i ne znam da li tako treba ili ne. Iskerno, očekivao sam da će temperatura u komori biti podjednaka bez obzira u kom delu komore se nalazi Termometar. Zamrzivač nigde ne curi, nigde nije oštećen, fizički je u dobrom stanju, vrata se lepo zatvaraju i guma odlično dihtuje ( provrio sam sa papirom ), kompresor mirno radi i tih je i kompletna izolacija je u dobrom stanju unutrašnju temperaturu ne prenosi na kućište sa spoljne strane.
Molim, svako ko zna u čemu je problem i šta je kvar neka napiše.
Unapred hvala!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-zamrziva%C4%8Dem?page=25#comment-427143
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gile960
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/frizider-poludeo-radi-na-nulu-1#comment-467343
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-zamrziva%C4%8Dem?page=25#comment-427175
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stevcho
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/frizider-poludeo-radi-na-nulu-1#comment-467344
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-zamrziva%C4%8Dem?page=25#comment-427188
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/frizider-poludeo-radi-na-nulu-1#comment-467345
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
This comment has been moved here [3].
