Sasvim moguce da se pregreva zbog toga a to mozete proveriti ako to uradite.Ocistite dobro staru pastu i sa procesora(pazljivo) i sa kulera ,izduvajte prasinu i ponovo vratite.Zavisi od prasine ali temperatura se moze smanjiti za 10-tak stepeni zavisno od procesora.AMD ili INTEL.Napisite i koliko je to pregrevanje a i model procesora ,ploce pa da vidimo dalje u svakom slucaju ako je pasta preko 2-3 godine ona se dosta posusila.Sto se tice drugih razloga moze ih biti jos dosta,napajanje,ostarela ploca itd.
To se zove termo (silikonska)pasta.Pozdrav
ali taj računar i dalje ima problem.
Evo mog problema...Imam pregrevanje procesora kod zahtevnijih igara.Kuciste sam s jedne strane otvorio i to malo pomaze...E sad pitanje:Da li mozda nije problem u pasti izmedju hladnjaka i procesora???Da li da skinem hladnjak,ocistim i namazem novu mast...ili??
