Iznesite vase probleme da pokusamo zajedno da ih resimo.
Tu sam da podelim znanje iz ove oblasti normalno u svojim mogucnostima.dakle,sta vas muci????
Pazi imam jednu lampicu na kucistu koja oznacava rad procesora i on kad zabode ova lampica samo sveti neprekindo a kad lepo radi onda se pali i gasi a kad zablokira nista nepise nego jednostavno zablokira komp i moras ga restartovati . Procesor je AMD athlon 4000+ 2,1
a da ti ne pregreva procesor (možda je kuler zaprljan ili je pred rikavelom) proveri temp procesora i da li zeza kad ga opteretiš nečim da drlja?
Pa temperatura je oko 45 skidao sam sve i kuler i ocistio kuler i opet to radi .Znaci mnogo me zeza nmg windows da instaliram po 2 sata :\
Ako je mašina starijeg datuma, nekoliko godina, pregledaj elektrolitske kondenzatore na matičnoj ploči.Ako je gornja površina naduvena, ispupčena, onda je to znak da ih treba menjati ili je cela matična ploča za zamenu.
Masina nije losa 1GB RAM , procesor athlon 4000+ 2,1 , Graficka Gtx 9500 1GB .Ima dosta prsine leva stranica mi je uvek otvorena ja uzmem fen pa ga ocistim malo i skinem kuler sa procesora tamo je pre imao prsine ocistio sam ga .Znaci cim ocu neku vecu instalaciju zablokira komp i moras ga restartovati na male programe nece ....
1Gb Ram-a ti je danas jedva dovoljno da gura sistem, pogotovo ako je u pitanju Win 7.
U svakom slucaju ti treba jos memorije a posto su danas dzabalesku, preporucujem ti da uzmes barem jos 1 Gb ( moze i polovna, sto da ne).
Proveri i sektore HDD-a programom HDD tune ili sa sajta proizvodjaca diska skini njihov alat za tu svrhu.
Komp sam dobio sam Vistom .Imao sam i 7 sve normalno radi mogu da igram igre i sve nekoci nista sad bas planiram da kupi jos 2 gb RAM-a. Skino sam taj program za HDD temperatura je 39 C
A HDD mi je ovaj : http://www.esaitech.com/commerce/ccp366813-hitachi-deskstar-t7k250-hdt72... [17]
Temp je u redu, nego ga skeniraj na bad sectors. Imas brzu varijantu ( quick scan) ali prava traje i par sati.
Besplatna verzija HDD tune-a ce ti samo dati dijagnozu ( jesu li sektori ok ili ne ) ali nece popravljati..mada od popravke tu ionako nema nista. Moze samo na krace vreme da resi prob koji ce se posle opet vraiti.
U svakom slucaju, ne verujem da je do HDD-a nego imas bas malo memorije. Nije mi jasno kako si se to naigrao igrica sa 1Gb Ram-a osim da te mozda vadi dobra graficka ( ili igrice starije i nezahtevne).
Prosirenje memorije ti treba sigurno a komp ti verovatno i ne zaglavljuje nego koci ( lampica procesora dugo svetli). To je zbog manjka memorije ali kad bi ga pustio zavrsio bi on posao ...za par sati umesto za 5 puta manje vremena.
Mala sansa je i da postoji neki konflikt drajvera i komponenti pa mozes eventualno da mu otkacis sve sto ti ne treba i ostavis samo plocu sa CPU i Ram-om ( i napajanjem naravno) . Ako nemas integrisanu graficku ostavi i karticu.
I jesam li rekao da imas bas malo memorije ?
Win 7 32bit + dovoljno Ram-a ( minimum minimuma 2 Gb) i bice to ok
Da vadi graficka win 7 mi je radio bez problema . Pokusao to kad mi zablokira da ga pustim i on se sam restartuje posle duzeg vremena . Mislis da kad pojacam RAM necu imati takvih problema ?
DusanKs,
vjerovatno ces rijesiti problem sa povecanjem RAM-a, ali provjeri i koliko prostora imas na disku C:.
OS na disku C kreira swap file koji u nedostatku RAM-a koristi kao prosirenje za RAM, samo sto je pristup ovom dijelu RAM-a visestruko sporiji. Pokusaj da ti na disku C uvijek ostane 10-15 procenata prazno. Ako cesto instaliras i deinstaliras igrice ili skidas i brises muziku, filmove sa interneta povremeno napravi scan disk i defrag. To ce ti ubrzati pristup disku.
Imam slobodnih 40 gb na C skoro je prazan.
Ako se sam resetuje, moze da bude i da mu se CPU pregreva (najcesci uzrok). Malo je RAM memorije, pa sistem koristi prostor na HDD. Tu pise i brise do besvesti ali posto je HDD milion puta sporiji, treba mu 100 god da zavrsi posao koji inace radi u sekundama. Procesor se muci, radi na max, greje se a ako je i hladnjak zapusen - gasi se.
To se resava ciscenjem ventilatora i hladnjaka.
Ne mogu da znam sta je tacan uzrok problema ali memorije definitivno imas premalo i ja "pucam" na nju.
1Gb zvuci dobro samo ako si zadnji komp kupio odavno..a realno, danas i najjeftinije konfiguracije dolaze sa vise od 2 GB. U praksi, treba ti barem 2 GB da sve radi pristojno. U kombinaciji sa odvojenom memorijom na grafickoj ( ti rece da ima 1Gb ), to bi trebalo sasvim Ok da radi .
Probaj barem sa cistom instalacijom. Tako elimises da je do virusa ili lose instalacije. Probaj sa drugim WIN diskom umesto ovog koji si do sad koristio
Ostaje ti:
- skeniranje HDD-a na bad sektore
- skeniranje RAM memorije na bed sektore
- ciscenje kulera ( usput i usisaj sve sta mozes iz kucista)
- nova instalacija a onda i vadjenje svih nepotrebnih komponenti ( DVD, modem, Sound blaster itd )
Ja sam skinuo ovaj program HD Tune Pro 5.00 .Ikako ja da skeniram HDD i RAM ?
Da li ovo može da uzrokuje loša disk jedinica, CD ili DVD, šta li već koristiš?
Vi koji znate bolje od mene, može li se optika u SD-u ili DVD-u zaprljati, pa da lošečita? Može li motor da "oslabi" pa da sporije vrti disk?
Ako mislis da je do CD ROM-a nije jer i na flash isto radi .
Naravno da moze ali clan je takodje napisao
"Reinstalirao sma windows vise puta i opet isto radi . Dali neko zna do cega je to ?"
sto znaci da ako prolazi lepo instalacija windowsa onda je cd-dvd dobar.
Za HDD:
-otvori prozor ERROR SCAN , proveri da QUICK SCAN ne bude stikliran, pritisni START i pusti ga da radi. Za to vreme mozes da koristi komp kao i uobicajeno samo sto ce biti sporiji. Skeniranje traje oko sat vremena i vise u zavisnosti od velicine HDD-a i da li jos nesto radis na racunaru.
Program skenira sektore jedan po jedan i to graficki predstavlja kao kvadratice. Kad celo polje bude pokriveno zelenim kvadraticima, znaci da je zavrsio. Crveni kvadratici su losa vest, to su bad sectori i nadaj se da ih ne bude.
Za RAM nije bas tako jednostavno ako ne poznajes temu. Programi su dosta slozeniji i ne znam kako da ti objasnim od instalacije pa do upotrebe. Ako hoces da eksperimentises, probaj MEMTEST i PRIME95
Skineš ISO image od Linux LUBUNTU 12.04 za AMD (ako je 64 bitni procesor).
https://help.ubuntu.com/community/Lubuntu/GetLubuntu [36]
Spržiš to na CD, restartaš računalo, podesiš u BIOS da ti radi prvo CD i startaš linux LIVE sesiju sa CD-a. U LIVE sesiji isprobaš sve moguće programe i sl. i ako sve šljaka, onda je do j...nih Windowsa. Za Lininux ti ne trebaju nikakvi driveri i najčešće sve radi odmah iz kutije.
Ili, ako to ne prođe, skineš Hiren CD, spržiš, digneš mini XP i testiraš sa programima na Hiren CD sav hardware.
E ovako.....Imam problem sa kompjuterom.Kada ga ukljucim on se pokrene ali ne daje sliku na monitoru i cuje se neki zvuk pii piii i cuje se kako radi ali ne pokazuje nista na monitoru.Znaze li u cemu je problem?Onda se posle nekoliko dana pokrene i sve tadi dobro i onda o5 isti problem.
Ja kada zelim da upalim komp on se pokrene cujem kako radi i odjednom se cuje piii piii i tako ostane cuje se da radi ali na ekran ne pokazuje nista
To pistanje koje se cuje potice od maticne ploce koja signalizira da nesto nije u redu, sad postoje razlicite vrste pistanja po kojima serviser ili neko ko se malo bolje razume moze da prepozna sta je problem, ja sad ovako na osnovu opisa mogu da ti kazem da bih posumnjala na graficku kartu ili ram memoriju, ali ne mora da znaci...
Za pocetak, Da sam na tvom mestu, otvorila bih komp, ocistila ga od prasine, zatim pokusala da promenim mesto ram memoriji (ako je samo jedan modul) u drugi slobodan slot. Ako je vise memorijskih modula onda bih pokusala (ako su recimo dva) da jedan izvadim a da drugi ostane pa da probam da ukljucim komp, onda ako i to nije pomoglo vratim taj drugi izvadim prvi... i tako sve kombinacije da utvrdim dal je uopste memorija u pitanju...
To ua desni klik preporucujem ti da napravis novi account na komp to je i meni bilo
Imam jedan problem : dvd rezač hoće da očita dvd cd ali neće da očita obični cd
Probaj ocistiti laser ako ni to ne pomaze onda samo zamjena optickog uredjaja.
ZA dusana: Da li graficka ima ventilator i da li on radi dovoljnom brzinom da je ohladi, a to ti mogu raditi i drajveri ako nisu dobri
Probaj sa Microsoft Fix it:
http://support.microsoft.com/fixit/ [49]
Ako to ne uspe,onda je problem,verovatno,hardverske prirode.
Hvala na savetu
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=1#comment-375392
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dusanks
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=1#comment-375394
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/fmj
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=1#comment-375396
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=1#comment-375398
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=1#comment-375399
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=1#comment-375402
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=1#comment-375405
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=1#comment-375412
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=1#comment-375414
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kvarissha
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=1#comment-375421
[17] http://www.esaitech.com/commerce/ccp366813-hitachi-deskstar-t7k250-hdt722516dla380-160gb-720-hdt722516dla380--1550999.htm?gclid=CJiX0vT3u7ACFUrP3wodi3ojmQ
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=1#comment-375422
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=1#comment-375425
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=1#comment-375426
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drmladji
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=1#comment-375427
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=1#comment-375428
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=1#comment-375430
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=1#comment-375433
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zorankov
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=1#comment-375439
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=1#comment-375441
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/carlos
[30] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/images/4dbf1ead7af8027758dbc3fa41f6c916.gif
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=1#comment-375442
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=1#comment-375447
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/hdtune_errorscan.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=1#comment-375738
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nike
[36] https://help.ubuntu.com/community/Lubuntu/GetLubuntu
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=1#comment-378122
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lazardj
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=1#comment-378134
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=1#comment-378143
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stacka
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=1#comment-378144
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=1#comment-378709
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kirgi
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=1#comment-378769
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88613
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=1#comment-378793
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/quercus
[49] http://support.microsoft.com/fixit/
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=1#comment-378841
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?%24Version=0
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=2&%24Version=0
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Imam neki problem hocu da instaliram neku malo duzu instalaciju windows , igricu , neki jaci program i uvek mi zablokira komp ja mislim da je to do procesora . Reinstalirao sma windows vise puta i opet isto radi . Dali neko zna do cega je to ?
