Vidim da imaš dve oznake D i E.Da li su to oznake za dva fizička drajva?
Iznesite vase probleme da pokusamo zajedno da ih resimo.
Tu sam da podelim znanje iz ove oblasti normalno u svojim mogucnostima.dakle,sta vas muci????
Probaj ovo: http://youtu.be/C3zYqchojT8 [8]
ne nisu fizicki drrrajvovi ..doduse c i d jesu
E nije..to je powerIso
ali nije problem u njemu. Problem je postojao i pre instalacije PowerIsoa, ovo sam samo sada ponovio proceduru sa FixItom zbog screenshotova, a sam PowerIso sam instalirao da bih pustao neke diskove koje sam zgrebao u image svojevremeno.. I to bas zato sto mi ova nesrecna optika ne radi.
i da HVALA za video, ali rekoh vec- probao sam to sredjivanje i brisanje klasa u registriju ali nije dalo rezultate.
neka druga ideja?!
Probaj različite kombinacije napajanja HDD-a CD/DVD drive-a...
vec sam isprobao..rekoh vec bila je optika i na drugom kompu radi probe..i svi kablovi su prevezivani i izmenjani sto izmedju sebe sto sa drugima iz drugog kompa..
i isto tako svi sata portovi su ispitani
Mislio sam da isprobaš da ti se sa iste naponske grane napajaju HDD i CD/DVD.
ma sve to je vec isprobano..znaci sve kombinacije sa kablovima, naponskim i sata (ovi su uzimani i sadrugog racunara) i portovima i dzekovima za iste su isprobani
Nisi napisao da li kod tebe ne radi neki specifični CD/DVD uređaj ili nikakav.
Ako je reč o nekom određenom uređaju, nemoj da lupaš glavu, nego se sa nekim zameni i ugradi drugi koji će kod tebe raditi.
neka nova ideja?!
Da li si probao nesto u BIOS-u?
BIOS je podesen valjano..hvala na pitanju
Nisi dao odgovor na gornje pitanje...
Da li je na tom kompjuteru na kome je sve OK,instaliran isti OS kao i na ovom koji ne radi?
proban je i drugi uredjaj i desava se isto... razlika u dva racunara na kojima je probano je u ploci i procesoru, ali OS je isti
Ljudi, odjednom mi je komp poblesavio, svaki put kad pomerim misa, kliknem bilo sta, ekran pocrni, pa se vrati slika, slova su izmrljana, itd... npr. otovrim desni klik i on tako trepne, to traje sekund(crn ekran) i kad se vrati slika vidim samo beli pravougaonik bez bilo kakbih opcija, tipa open, new, itd...(dakle to je kad kliknete desnim klikom), ili bio sta kad radim...
takodje, kao da se cuje piiip, kada trepne svaki put, ja znam da ti zvukovi nesto znace, ali ne znam sta...
Sta mzoe biti, graficka, virus???
trojanac
imam problem kad sam brisao igricu nisam isao UNinstall nego brisao Folder i kada sam teo da obrisem sa DESK-a Ikonicu te igrica Pojavi mi se ono kao sivo kao pise da sam je obrisao i da stisnem ok ja sam tu nesto stisnuo tj, otkacio i stavio sve na WIN.RAR i stisno ,,OK,, i sda mi je skoro svaka ikonica u WIN.RAR-u i GOOGLE CHROME i EXPLORER I MOZILA I IGRICE ZNACI SKORO SVE i sta god ocu da udjem on mi napise problem tj. ERROR :// moze pomoc ??
Moj Problem: Kada god igram neku igricu komp mi se ugasi, posle toga ga ja upalim, a on mi se opet ugasi. Hvala unapred.
Nisi trebao tako da brises igru, vec u Control Panel.
zdravo narode , ne znam da li je jos aktivno , ali bih volio da jeste jer imam jedan mali problem i pokusacu sto jasnije da ga opisem.
U pitanju je tastatura. uzeo sam lap-top i sada je sa ovim novim windows 8 , sve je namesteno i tastatura je perfektno radila , svako slovo i svaki znak na mestu. medjutim od juce se nesto desilo i ne mogu da provalim sta i kako da to sredim. opet su sva slova na pravom mestu i svi znakovi ali najgornji red iznad gornjih brojeva nalazi se onaj deo sa "F1 , F2 ....."
te tipke "F" normalno funkcionisu samo kada se pritisne "Fn"-dugme i onda odaberes koji "F" . dok su ti dugmici normalno za recimo gasenje ovog lap-top misa , ili gasenje wirelesa , ili gasenje displeya , ili pojacavanje i smanjivanje zvuka itd itd.... znaci kada "F1 F2 ...... funkcionisu samo uz dodatno Fn dugme.
Sada mi se to poremetilo , sada je F1 F2 F3 ...... bez tog Fn dugmeta , dok su ove opcije totalno se izmesale i ne mogu da provalim gde se pojacava zvuk , gde se gasi signal wireles , itd itd.....
Znakovi F1 F2 F3 F4.... su na svojim mestima , dok ove nacrtane slikice za pojacavanje i ostalo nisu na svojim mestima .
Kako to da resim ? da li neko moze da mi pomogne u kojoj opciji da to potrazim ? pokusavao sam u svim opcijama koje samo mogao da nadjem ali bezuspesno . pogotovo sto je sada ovo ovaj novi windows 8 pa se i ja jos uvek ne snalazim - mada i do sada nisam nesto posebno se snalazio.
Jedna stvar koja mi je zapala u oci jeste - juce sam instalirao neki program za snimanje web camerom" DEBUT VIDEOREKORDER " i dok se to instaliralo pitalo me je da li zelim da prihvatim neke Hardwere promene u kompjuteru . da li moze to biti neki problem za tastaturu ? uglavnom taj program je ispravan i skeniran najnovijim nortonom .
Nadam se da me mozete shvatiti koji mi je problem . hvala unapred
Zdravo imam jedan mali problem....
Konfiguracija je sledeca
Maticna je MSI G31M3-L V2
CPU INTEL E6850
2GB DDR2 RAMA
Napajanje je MS400
Problem je sledeci do skoro mi je sve radilo sa grafivkom Nvidia GT220 1GB DD3 (128bit) dok nije prestalo da daje sliku na monitoru a cuju se kuleri sijaju lampice....
A kada stavim Radeon R5 230 1GB DD3 (64BIT) ona mi daje sliku i sve funkcionise....i da sa integrisanom grafikom sve radi...
Stavljao sam i Nvidiu 8800gtx i ona je perfektno radila....a sad nece kod mene a u drugom kompu hoce...
Pa me zanima da li je moguce da je napajanje oslabilo?
@srkibess, idi redom. Proveri prvo maticnu plocu. Fizicki je prvo proveri, oko PCI slota za graficku trebalo bi da ima 2-3 kondezatora, vidi da nije neki od njih naduven. Ako nije naduven, onda ocisti struju iz maticne tako sto ces da izvadis bateriju na 15 sekundi i/ili pomeri jumper na Clear Cmos pinovima na srednji i drugi kraj pa vrati.
Moze da bude i cista glupost oko zadrzavanja struje, jer ako se ne varam RADEON se napaja 6-pinskim kablom iz napajanja(?), dok ove druge vuku struju iz slota.
obe graficke netraze dodatne dzekove za napajanje..problem je u tome sto kad ubacim 64bitnu karticu ona radi a128bitnu ili jacu onda nece?pozz
Pozdrav,nisam neki poznavalac kompjuterske tehnologije, a imam jedno pitanjce. Poslednjih mesec dana mi iskače obaveštenje da besplatno instaliram Windows 10. Trenutno imam Windows 7, pa me interesuje, da li da instaliram 10-ku ili ne? Kakve su preporuke.
Колега је то покушао, па је после морао цео оперативни систем да реинсталира.
Nemoj sam da se zezash sa maticnom plocom ako nemash iskustva, to su komplikovane procedure. Imash servise koje nude besplatnu dijagnostiku , mozesh da im posaljesh upit pa vidi o cemu se radi, i da li odgovara cena. Teshko je na forumima naci resenje,tocovek mora da pogleda
Kontakt
Za sva pitanja u vezi sa reklamiranjem (cene, format, trajanje reklama), kao i svim tehničkim pitanjima na ovom portalu molimo Vas da kontaktirate dole navedenu osobu.
Vladimir Ranđelović
Telefon: 061/274-1071
E-mail: [email protected] [47]
E ovako , od kada sam kupio novu maticnu i procesor poceli su problemi koji dugo traju.
1. Problem prilikom paljenja windowsa: ponekad pali kako treba, a ponekad dok se one kuglice vrte zabode na pola i moram restartovati komp. par puta.
2.Samo restartovanje komp.
3.Minimajzuje bilo koju aplikaciju koju koristim bilo da su igrice , winamp , mozila..
4. Danas se pojavio nov problem , pali plav ekran i tu spominje hardware, software , bios...
Specifikacije:
Cpu: FX-six core 3,5ghz
Gpu: gtx 650-ti 2gb
8 gb ram
Win 7 ultimate 64 bit-a
Treba preinstalirati windows, a proveri i u kakvom stanju je disk.Podrazumevano je instalirati sve drajvere i cipset.
Reinstalirao sam windows par puta , ubacio drajver za maticnu i najnoviji driver za graficku , a moguce i da hard disk zeza ne znam
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=106#comment-381270
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gilipter1
[3] http://support.microsoft.com/fixit/
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=106#comment-381272
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/quercus
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=106#comment-381276
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/z81
[8] http://youtu.be/C3zYqchojT8
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=106#comment-381294
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=106#comment-381299
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=106#comment-381300
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=106#comment-381304
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=106#comment-381322
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=106#comment-381333
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=106#comment-381402
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=106#comment-381463
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=106#comment-381470
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=106#comment-381474
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=106#comment-381504
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=106#comment-382755
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/svaimenasuzauzeta1
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=106#comment-382759
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[26] http://peradetlic.hupont.hu/
[27] http://kreativnost.4umer.com/
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=106#comment-383402
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jakja
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=106#comment-389134
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/theconn0rmswe
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=106#comment-389135
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=106#comment-412856
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/scorpyon
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=106#comment-417843
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/srkibess
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=106#comment-417952
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dominik
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=106#comment-418015
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=106#comment-421563
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darnena
[42] http://www.videomont.rs/video-nadzor
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=106#comment-421566
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=106#comment-421577
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/savan
[47] mailto:[email protected]
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=106#comment-424179
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milosvuk98
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=106#comment-424181
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=106#comment-424182
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?%24Version=0
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-kompjuterom?page=1&%24Version=0
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Pozdrav svima..
evo u cemu je problem>
Imam nov racunar (bez garancije doduse) i problem sto ne moze da procita ni jedan disk (cd dvd nebitno). Sve je povezano kako valja i sam opticki uredjaj na drugom racunaru radi bez ikakvih problema. Ovde po ubacivanju diska zavrti, lampica zasvetli odradi svoje kao da ga cita ali ondak izbaci sledecu poruku
Sam uredjaj je vec rekoh pravilno povezan sa najnovijim instaliranim drajevorom i vec rekoh otvara/zatvara vratanca i po zvuku se cuje da vrti disk
..probao sam vec http://support.microsoft.com/fixit/ [3]
ali se ni on nije proslavio- sve sto sam dobio kao rezultat je
kad na interenetu ukucam to sto sam dobio kao rezultat FixIt-a dobijam gomilu foruma sa ljudima sa istim problemom, ali ni jednog validnog resenja.
Da napomenem da sam promenio sve kablove, izredjao se na svim SATA prikljucicima na ploci na kojima inace rade HDDeovi i slicno i kao sto vec rekoh i sam opticki uredjaj isprobao na drugom kompjuteru gde radi bez ikakvih problema. Pokusao sam iciscenje registrrya ali nista nije dalo rezultate.
Molim za pomoc.
