Hvala na odgovoru.Ventil jeste nov, ali me brine to sto ventil bude vreo dok se voda zagreje i fleksi crevo je isto toplo, ali manje nego sigurnosni ventil.Da li je to normalno?
Pozdrav svima,
Elem da krenem od pocetka.Pre par dana mi puklo fleksi crevo.Napravio se haos, malo i kod komsija procurelo.Elem zamenim crevo, pustim bojler u rad, kad provalim da mi pomalo kaplje sigurnosni ventil (Unitas).Odvrnem, zavrnem, na kraju pocne kapati ko blesav grejao, ne grejao bojler.Pomislih vreme je za zamenu.Kupim nov levajac metalac od 9 bara, krene da kaplje kad greje.Odvrni, zavrni, propiski totalno.Zamenim njega i uzmem isti taj od 7 bara i ista situacija kao sa prethodnim.Poludim kupim drugi komakov od 9 bara.Namontiram, odvrnem ventil kapa voda, zavrnem sve je u redu.grejao juce, malo je kapljao, danas opet grejem i ne kaplje nigde.Medjutim brine me to sto kad radi grejac bude mi topao vreo sigurnosni ventil i crevo.Termostat radi ne odvrcem ga do maksimuma,malo preko pola.Nisam bas nesto vican u ovoj oblasti, ali me zanima da li je ovo normalan rad kod ventila i da li postoji neka bojazan da bojler kojim slucajem eksplodira?
Ventil ne bi trebalo da bude vreo, topao da, ali ne vreo.
Pa pojma nemam sta se desava.Evo sad je zagrejao vodu i ventil je topao (nije vreo).Vreo je samo dok greje i to pred kraj.
Po svim pravilima topla ili vruca voda treba da ide na gore a ne na dole i da ti greje siguronosni ventil. Po tvom opisu problema interesuje me dali i kada si zadnji put ocistio bojler jer moze od vellikih naslaga bigora ili ti kamenca na grijacu da prenosi toplotu na donji dio bojlera i na dovodnu cev hladne vode pa ti se zato sve to desava.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-sigurnosnim-ventilom-na-bojleru?page=98#comment-339358
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-sigurnosnim-ventilom-na-bojleru?page=98#comment-339359
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89898
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-sigurnosnim-ventilom-na-bojleru?page=98#comment-339360
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-sigurnosnim-ventilom-na-bojleru?page=98#comment-339361
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problemi-sa-sigurnosnim-ventilom-na-bojleru?page=98#comment-339362
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/skopje59
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Ako je nov sigurnosni ventil i ako je ispravan termoprekidač nema opasnosti od eksplozije.
