Zahvaljujem...
u stvari sam se plasio da bi mozda opteretio pojačalo tom duzinom kabla i da bi ono moglo pregoreti...
Tebi puno hvala sto si nasao vremena da odgovoris i na ovo pitanje
Naslutio sam po nicku da bih od tebe mogao dobiti odgovo
Imam PANASONIC-ovu liniju SC AK 200...sledecih karakterisitka pojacala:
RMS power output
10% total harmonic distortion
1kHz,both channel driven
(low channel) 36W per channel (6 ohm)
10kHz,both channels driven
(high channel) 34W per channel (6 ohm)
TOTAL BI -AMP power
70W per channel
Input sensitivity
AUX 250 mV
Output impedance
AUX 13.3 kiloohm
i zvucnika:
2 way stereo speaker system
woofer................12 cm cone type
tweeter.................6 cm cone type
IMPEDANCE
high................6 ohm
low.................6 ohm
OUTPUT
high................80W
low.................80W
OUTPUT sound pressure level
85 dB/W (1.0m)
CROSS OVER FREQUENCY
3.5 kHz
FREQUENCY RANGE
45Hz - 22 kHz ( -16 db)
55Hz - 20 kHz ( -10 db)
PITANJE?
Kakav kabl da koristim da bih odmaknuo zvucnike dalje od uredjaja na udaljenost od recimo 10-ak metara?Na sta trebam obratiti paznju i koliko mogu izgubiti u kvalitetu zvuka ako bih ovo uradio?
Unapred zahvalan.
Zahvaljujem...
Ništa nebrini,produži kabal bilo kojim licnastim kablom,i pazi samo da ne pomešaš plus i minus kad budeš kačio kabal na liniju ili zvučnik
Tvoj uredjaj (bez uvrede) nije vrhunskih karakteristika.Zadovoljava kucne potrebe uzivanja u preslushavanju omiljene muzike manje zahtevnih korisnika.
U svakom sluchaju koristi licnasti kabl preseka bar istog kao onaj koji si dobio uz zvucnike,nikako manji.Spojeve nemoj samo "umotati" u chvor vec ako imash mogucnost zalemi i izoluj termoskupljucim buzirem... Zavisno kuda ti kablovi prolaze i koliko je rastojanje od uredjaja do zvuchnika moguce da se se i gaziti po njima.... Uradi kako treba
A ako želiš da ti ostane 100%-na kvaliteta zvuka onda upotrijebi UTP CAT5 kabal, ili još bolje FTP (ovo su mrežni kablovi). Pošto ova vrsta kabla ima 8 pojedinačnih žica u svom tijelu te žice podijeliš na dvije strane, jedna strana sa čistim pojama, a druga strana sa šarenim bojama, naravno upredi te 4 - 4 žice i spoji. Zašto UTP ili FTP? Zato što je taj kabal unutra isprepleten jako puno tako da se poništava gubitak kvalitete zvuka jer sam sebe štiti, a FTP čak ima još i oko tih žica dodatnu alu eketromagnetnu izolaciju tako da se ta izolacija kopča na minusni pol na pojačalu, a na drugom kraju se ostavlja nespojena. Još jedan podatak, u mrežnom kablu je jedan od najčišćih bakara upotrebljen za proizvodnju.
20 m kvalitenog UTP kabla koshta kao pola njegovog uredjaja :eek:
Taman posla, koristiti UTP kablove za povezivanje zvučnika.Presek im je nedovoljan, a i frekventni opseg je savim drugačji nego kod prenosa digitalnih paketa, na 100 ili više megabita.To su sasvim različite priče.
Citao sam o raznim kombinacijama UTP kablova za zvucnike ali na kraju svi oni koji se ozbiljno tim bave kazu da se dobije kabl prosjecnog kvaliteta i to za kratke udaljenosti (par metara). Ako vec imas UTP kabl ili ga mozes dobiti besplatno nista te ne kosta da probas, ali ako ga kupujes kupi onaj sto ti je zvukoljub preporucio na pocetku.
Ljudi,hvala vam.
Drago mi je da sam mogao cuti i razlicita misljenja (second opinion)
Sigurno je da cu sve uzeti u obzir.Mada cu najvjerovatnije uzeti obican licnasti kabl koji za tih 20-ak metara (2x 10m) koji stoji oko 5 EUR odmjeriti istu duzinu za R i L zvučnik i- to je to. Naravno,kad to uradim napisacu ovdje svoja zapazanja.
Stoji i cinjenica da moj HI-FI uredjaj nije poslednji krik tehnike (i sto bih se ljutio zbog toga -da imam viska novca sigurno bih kupio neki audio-video sistem kod koga ovo ne bih imao potrebe raditi).
Pozdrav svima.
:bye2
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/produzivanje-kablova-na-zvucnicima-muzicke-linije?page=104#comment-331171
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/produzivanje-kablova-na-zvucnicima-muzicke-linije?page=104#comment-331172
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89135
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/produzivanje-kablova-na-zvucnicima-muzicke-linije?page=104#comment-331173
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivoludilo
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/produzivanje-kablova-na-zvucnicima-muzicke-linije?page=104#comment-331174
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/viktor011
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/produzivanje-kablova-na-zvucnicima-muzicke-linije?page=104#comment-331175
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zviz
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/produzivanje-kablova-na-zvucnicima-muzicke-linije?page=104#comment-331176
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/produzivanje-kablova-na-zvucnicima-muzicke-linije?page=104#comment-331177
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/produzivanje-kablova-na-zvucnicima-muzicke-linije?page=104#comment-331178
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drmladji
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/produzivanje-kablova-na-zvucnicima-muzicke-linije?page=104#comment-331179
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Treba kupiti kabl za zvučnike.Uglavnom to tgovci znaju, to je licnasti kabl, obično je u providnom izolatoru crvene i bele boje.Inače 10 metara za Hi Fi varijantu neće praviti nikakav problem.
Povezivanje zvučnika i pojačal je posebna tema, ali to ima smisla samo medju vrhunskim zaljubljenicima, uz odgovarajuće akustičke uslove prostorije, posebne izvore zvuka itd.Tako da za običnu kućnu primenu, zaista nema nikakvog smisla o tome pričati.
