Kada stavim da izvlaci vodu nista se ne cuje i pumpa ne radi sta da radim sa programatorom moze li se popraviti molim vas recite hitno je!!!!
Imam ves masinu marke miele w760 kod koje ne radi programator.Kada stavim na program da pere uvlaci vodu ali ne krene da pere i da se pomera programator,on samo zuji.Molim vas ako zna neko u cemu je kvar neka kaze! -.-
Malo je podataka .Dali kad ispustis vodu (na crevo pumpe) i ponovo startujesh ,ponovo samo primi vodu? Dali kad zadash odredjen program cujes programator dok trazi zadato .Predpostavljam da je motor programatora u prekidu ili mehanichkoj blokadi .
Ispraznio sam vodu iz pumpe i startovao je i ona uvuce vodu i stane i programator treba da se pokrene a ne moze cuje se samo zujanje.A ako je problem u motoru programatora moze li se to popraviti?
Naravno da se moze popraviti, treba prvo utvrditi sta zuji ako je motor programatora onda je mehanicki blokiran pa ne moze da se pomeri na sledeci korak.Mozda zujanje cujes sa el. brave vrata jer kod njih je el. magnet a ne ptc . Ako se cuje zujanje sa predje strane ,to je nesto od relea ukljuceno pa se cuje., ako je tako pregledati cetkice pogonskog motoraMoras ipak pozvati nekog da to pogleda nije za ssm popravku.Sve druge masine za pranje su samo pokusaji da nesto naprave u odnosu na miele i zug ,tako da vredi uloziti da se popravi . pozz
Zuji motor programatora ali samo onda kada treba da se pomeri.Kako ukloniti mehanicku blokadu motora na programatoru?
Bez demontaze programatora je nemoguca .Problem treba potraziti u redukcionom delu programatora gde su brzi i spori krivuljari ( pogonski zupcanici ).Ako je programator sa dva motor programatora ,nesto jednostavnije je prici problemu.Opet ako nisi radio slicne popravke ,ne upustaj se stvorices slozeniji kvar.Pozovi nekog ko radi ves masine iz tvog mesta.Ako utvrdis da je polomljeno nesto od zupcanika ,ne preostaje ti drugo nego traziti drugi programator.Nemci su predvideli moguce uzroke tako da se retko desavaju ozbiljna ostecenja ali...pozz
Programator je sa 2 motor programatora,nikad ranije nisam popravljao.Da li ti znas mozda nekog majstora koji bi to mogao popraviti u Subotici ako imas i broj hvala
Ne znam koga da preporucim ,gde su ostali sa foruma .Ja do kasno radim ne stizem da se javim odmah.Napisi koja oznaka je tog programatora. Za svaki slucaj da potrazim . pozz
Evo ovako pise:T Nr 1.725297
Type 88714087 nista drugo ne pise osim ono za povezivanje.
Sve privatne dogovore oko slanja delova i sve ostalo, što spada u privatne dogovore obavljajte preko pp.
kako da spojim motor programatora evo na slici ono plasticno na kraju
Pa vec sam ti pisao da ne mozes sve sam majstorisati .Bez uvrede programator koji sam ti poslao se razlikuje u konekciji napajanja motor programatora .Kod tebe je konektovan na sam programator (U NJEGA SE UBADA ) dok je kod ovoga spoljna konekcija. Ako zelis da zavrsis tu popravku ,pozovi lokalnog servisera dok nisi napravio vecu stetu
ja neznam nijednog servisera molimte reci mi bilo koji servis da mi to sredi a sto se tice konekcije programatora znaci potpuno je ista ali jeproblem sto to ja ne znam pa ajde molimte napisi mi broj nekog servisera i gde se servis nalazi
Imam Ves masinu GORENJE WA 1241 i kada sam je ukljucila na A program za predpranje povukla je vodu i prasak i odmah presla na program B, pa zatim C i D i to sve u roku jednog minuta. Krenula je da ispusta vodu i ponovo da uzme prasak za program D tj pranje. Tada sam je iskljucila i vise je ne ukljucujem. Moje pitanje je sta je razlog tako brzog prelaska predvidjenih programa?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/programator-ves-masine-ne-radi?page=77#comment-364732
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ddejan1
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/programator-ves-masine-ne-radi?page=77#comment-364743
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/deeejann
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/programator-ves-masine-ne-radi?page=77#comment-364817
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cool-men
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/programator-ves-masine-ne-radi?page=77#comment-364821
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/programator-ves-masine-ne-radi?page=77#comment-364849
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/programator-ves-masine-ne-radi?page=77#comment-364866
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/programator-ves-masine-ne-radi?page=77#comment-364871
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/programator-ves-masine-ne-radi?page=77#comment-364900
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/programator-ves-masine-ne-radi?page=77#comment-364916
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/programator-ves-masine-ne-radi?page=77#comment-364918
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/programator-ves-masine-ne-radi?page=77#comment-364949
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/programator-ves-masine-ne-radi?page=77#comment-365078
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/programator-ves-masine-ne-radi?page=77#comment-365212
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/programator-ves-masine-ne-radi?page=77#comment-365213
[20] http://www.ebay.de/itm/Orginal-Miele-Schaltwerk-CR-4087-Waschmaschine-W760-/110726255317
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/programator-ves-masine-ne-radi?page=77#comment-365220
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/programator-ves-masine-ne-radi?page=77#comment-365246
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/programator-ves-masine-ne-radi?page=77#comment-381265
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/biljanaadams
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Da li radi pumpa?
