ovi programi su za omron termo regulatore koje koristimo u firmi i koje bi mi dobro došlo da ove terno regulatore mogu da pratim preko lap topa.
tražio sam i na sajtu omrona ali ne mogu tamo da se snađem.
moj problem je sledeći:
gde bih mogso tačno da skinem programe:
-thermo mini
-cx-thermo (bilo koja verzija)
tražio sam na puno mesta na netu ali ne nađoh (iliti ne mogu za đž.da skinem)
hvala umapred.
Na laptopu MSI L735 nakon ukljucivanja i pokusaja ucitavanja OS, pojavljuju se horizontalne i vertikalne bele linije, a preko toga tekstualne poruke po celom monitoru. Ja pretpostavljam da je u pitanju grafika.
Da li neko zna gde i u kom servisu u Beogradu mose da se izvrsi besplatno testiranje kvara i popravka laptop racunara, a da cena ne bude previsoka.
S obzirom da je u pitanju laptop graficka kartica ti je 99% integrisana i ne moze da se zameni novom....eventualno da je riknuo neki cip pa tu jos mozda ima leka.Nisi napisao dali se sistem podigne skroz pa ima te linije ili se sistem ni ne podigne? Kakav tekst ti ispise?
-thermo mini
hvala umapred.
Nisam skinuo i ne znam da li je to bas to sto ti treba ali linkovi su ispravni...
cx-thermo 4.0
http://rapidshare.com/files/368986234/CXONEV4.part01.rar [13]
http://rapidshare.com/files/368995621/CXONEV4.part02.rar [14]
http://rapidshare.com/files/369002571/CXONEV4.part03.rar [15]
http://rapidshare.com/files/369008084/CXONEV4.part04.rar [16]
http://rapidshare.com/files/369013503/CXONEV4.part05.rar [17]
http://rapidshare.com/files/369020353/CXONEV4.part06.rar [18]
http://rapidshare.com/files/369025883/CXONEV4.part07.rar [19]
http://rapidshare.com/files/369031513/CXONEV4.part08.rar [20]
http://rapidshare.com/files/369037294/CXONEV4.part09.rar [21]
http://rapidshare.com/files/369042899/CXONEV4.part10.rar [22]
http://rapidshare.com/files/369048907/CXONEV4.part11.rar [23]
http://rapidshare.com/files/369055031/CXONEV4.part12.rar [24]
http://rapidshare.com/files/369061729/CXONEV4.part13.rar [25]
http://rapidshare.com/files/369068776/CXONEV4.part14.rar [26]
http://rapidshare.com/files/369243683/CXONEV4.part15.rar [27]
http://rapidshare.com/files/368972741/CXONEV4.part16.rar [28]
Omron ThermoMini_V200 Tool
Kako ti se to desilo? ""Preko noci""...? U toku rada? Nisi nista pre toga skidao sa interneta pa pokupio neki virus? Licno sam imao slucaj na kompjuteru koji mi je donesen sa dijagnozom ""crkla graficka"" pa je na kraju bio virus....doduse te linije na monitoru sto ih spominjes tada nisu bile preko celog ekrana vec samo po sredini. Ako imas mogucnost pokusaj da reinstaliras sistem.Mada , verovatno je u tvom slucaju nazalost u pitanju kvar a ne malware.Sto se tice servisera u Bg.....raspitacu se ako ne uspes nista....
Koje konkretno poruke se pojavljuju na monitoru?
Kada se to desilo nisam bio na internetu, koristio sam neke licne stvari. Navedena polja su prvobitno bela, a kada se pojavi tekst u njima se pojavljuje boja. Tekst je sledeci:
We apologize for the incoventience, but Windows did not start successfully. Arecent hardware or software change might have caused this.
If your computer stopped responding, restarted unexpectedly, or was automatically shut down to protect your files and folders, chose Last Known God Configuration to revert to the most recent settings that worked.
If a previous startup attempt was interrupted due to a power failure or because the Power or Reset button was presssed, or if you aren't sure what caused the problem, choose Start Windows Normaly.
Safe Mode
Safe Mode with Networking
Safe Mode with Command Prompt
Last Known Good Configuration (your most recent settings that worked)
Use the up and down arrow keys to move the highlight to your choice.
Seconds until Windows starts: (pocinje odbrojavanje od 30-0 sekundi i pokusaj da se podigne sistem, ali na kraju ostane samo taman ekran(
Ovaj uredjaj je kupljen decembra 2008.godine, garancija mu je 2 godine i istekla je u decembru, a ovo se desilo 18.01. Polovinom prosle godine je bio na servisu zbog slabog hladjenja, nesto su kao resili, ali je temperatura i dalje bila visoka, pa sam morao kupiti dodatno hladjenje, sto je dosta pomoglo, ali se kvar ipak desio.
Dok pomenuti tekst stoji na monitoru, deo testa blinda, a slova su bele boje.
Sta se desi kad odes na neku od opcija Last known good configuration" ili "Start Windows normaly" kako bi nastavio s radom?
Da li se Windows "podigne" normalno ili ne mozes dalje?
Ovo miriše na oštećen OS, najverovatnije kao posledica virusa, ili fizičkog oštećenja diska (uzrok može biti kratak prekid u napajanju ili potres).
Pokušati reparaciju OS-a pomoću instalacionog CD-a, a u krajnjem slučaju kompletno obaranje sistema, uz obavezno formatiranje particije na kojoj se OS instalira.
Slozio bi se sa Vukojem,ali bih ti savetovao iz iskustva i prakse da ne radis reparaciju jer time ne uradis nista dobro...ukoliko je uzrok tvog kvara nekakav malware-virus reparacijom ga neces odstraniti,a reinstalacijom sistema hoces jer tada moras da formatiras hard i tako ga potpuno brises...da ne filozofiram sada puno...postoji mogucnost da formatiranjem virus ostane ali to je sada druga tema.....u svakom slucaju da sam na tvom mestu povezao bi laptop sa drugim racunarom i pokusao da ga pregledam i mozda""ocistim""...ili makar da spasim podatke sa njega.....nakon toga ako nema druge bi uradio kompletnu reinstalaciju OS....ukoliko ti treba pomoc tu sam...
Evo uspeo sam da okacim sliku:
Nije virus smem da se kladim...najverovatnije ti je riknula grafika....nadam se da nisi sam isprobavao klokovanje grafike jer se upravo ovo desava kada se pogresi u klokovanju.U svakom slucaju sam neces resiti problem...nosi ga u servis i kazi im da ti sacuvaju sve podatke koje imas.....ako nisi u mogucnosti da sam to uradis....EVENTUALNO kao zadnji trzaj mozes da pokusas reinstalaciju windowsa....mada sam ubedjen da neces nista uraditi sa tim....samo servis.....
Slažem se, ovo je ozbiljnije nego što je po opisu prvobitno izgledalo, jer se linije pojave pre nego što se uopšte pokrene dizanje sistema.
Definitivno - servis.
To moze da bude kvar ali,kada ti racunar stoji iskljucen par sati i totalno je hladan i ukljucis ga nebi smelo da se pojave te linije i boja...napisao si da si imao problema sa hladjenjem i da si morao da kupis dodatno....ne znam zasto si to uradio...svaki laptop u sebi MORA da ima DOVOLJNO hladjenje za sebe ili nebi ni postojao kao laptop....taj sto ti je rekao da moras da kupis dodatno hladjenje te je zeznuo gadno....a da ne spominjem da me bas zanima gde je ugradio to dodatno hladjenje u laptop....????.....u svakom slucaju,bice ti najbolje da ga odneses u servis ali NE u taj u koji si nosio da ti srede hladjenje....
Po tome sto sada pises mogu da posumnjam da ti je riknuo cooler-hladjenje,pa sistem nece da se podigne....NEMOJ da ga palis jer ces nesto dodatno da zeznes u laptopu....malo sam procackao po internetu i naisao na zabrinjavajuci podatak da se MNOGI zale na taj model laptopa....i SVI se zale na istu stvar...hladjenje....da stvar bude jos gora mnogima je laptop riknuo....NOSI GA U SERVIS.....
http://www.techsupportforum.com/forums/f108/over-heating-problem-226726.... [47]
Nema na cemu....javi sta si uradio...mozda nekom clanu koji ima isti ili slican problem skratimo muke...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc01063_162.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/programi-thermo-mini-i-sli%C4%8Dni?page=90#comment-349224
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[4] http://peradetlic.hupont.hu/
[5] http://kreativnost.4umer.com/
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/programi-thermo-mini-i-sli%C4%8Dni?page=90#comment-349225
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92733
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/programi-thermo-mini-i-sli%C4%8Dni?page=90#comment-349226
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/koschava
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/programi-thermo-mini-i-sli%C4%8Dni?page=90#comment-349227
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91159
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/programi-thermo-mini-i-sli%C4%8Dni?page=90#comment-349228
[13] http://rapidshare.com/files/368986234/CXONEV4.part01.rar
[14] http://rapidshare.com/files/368995621/CXONEV4.part02.rar
[15] http://rapidshare.com/files/369002571/CXONEV4.part03.rar
[16] http://rapidshare.com/files/369008084/CXONEV4.part04.rar
[17] http://rapidshare.com/files/369013503/CXONEV4.part05.rar
[18] http://rapidshare.com/files/369020353/CXONEV4.part06.rar
[19] http://rapidshare.com/files/369025883/CXONEV4.part07.rar
[20] http://rapidshare.com/files/369031513/CXONEV4.part08.rar
[21] http://rapidshare.com/files/369037294/CXONEV4.part09.rar
[22] http://rapidshare.com/files/369042899/CXONEV4.part10.rar
[23] http://rapidshare.com/files/369048907/CXONEV4.part11.rar
[24] http://rapidshare.com/files/369055031/CXONEV4.part12.rar
[25] http://rapidshare.com/files/369061729/CXONEV4.part13.rar
[26] http://rapidshare.com/files/369068776/CXONEV4.part14.rar
[27] http://rapidshare.com/files/369243683/CXONEV4.part15.rar
[28] http://rapidshare.com/files/368972741/CXONEV4.part16.rar
[29] http://www.megaupload.com/?d=1HUC83UG
[30] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/programi-thermo-mini-i-sli%C4%8Dni?page=90#comment-349229
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/programi-thermo-mini-i-sli%C4%8Dni?page=90#comment-349230
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/programi-thermo-mini-i-sli%C4%8Dni?page=90#comment-349231
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/programi-thermo-mini-i-sli%C4%8Dni?page=90#comment-349232
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/programi-thermo-mini-i-sli%C4%8Dni?page=90#comment-349233
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/programi-thermo-mini-i-sli%C4%8Dni?page=90#comment-349234
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/programi-thermo-mini-i-sli%C4%8Dni?page=90#comment-349235
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/programi-thermo-mini-i-sli%C4%8Dni?page=90#comment-349236
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/programi-thermo-mini-i-sli%C4%8Dni?page=90#comment-349237
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/programi-thermo-mini-i-sli%C4%8Dni?page=90#comment-349238
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/programi-thermo-mini-i-sli%C4%8Dni?page=90#comment-349239
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/programi-thermo-mini-i-sli%C4%8Dni?page=90#comment-349240
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/programi-thermo-mini-i-sli%C4%8Dni?page=90#comment-349241
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/programi-thermo-mini-i-sli%C4%8Dni?page=90#comment-349242
[47] http://www.techsupportforum.com/forums/f108/over-heating-problem-226726.html
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/programi-thermo-mini-i-sli%C4%8Dni?page=90#comment-349243
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/programi-thermo-mini-i-sli%C4%8Dni?page=90#comment-349244
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/programi-thermo-mini-i-sli%C4%8Dni?page=90#comment-349245
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
pa zna se gde se skidaju programi tj. piraterija na forumima piratskih sadržaja
ovo je forum za majstorisanje pa ako ti treba malterisanje .molovanje zidanje itd tu možemo pomoći
http://peradetlic.hupont.hu/ [4]
http://kreativnost.4umer.com/ [5]
