Frizider je star 5 godina i vec duze vreme slabo hladi dok komora koja je dole hladi normalno.
Moram da napomenem da je u pitanju frizider koji ima displej koji pokazuje temperaturu i neka osnovna podesavanja. Sad preko leta temperatura je isla i do 11-12 stepeni a evo sasd cim je temperatura malo pala oko 8, inace ranije je uvek bilo na 5 stepeni. U poledjini frizidera se sa leve strane stvara led koji se otapa a kanal koji sprovodi vodu je cinimi se zapusen posto preliva.
Pitanje je dali neko ima predstavu o cemu se radi, ili neki savet. Da li bi u mo slucaju pomoglo da ga iskljucim na 24h pa da probam da vidim da li ce raditi?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/samsung-frizider-slabo-hladi#comment-392536
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/elettronica
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Pomoci ce, ako pozovesh majstora da dopuni freon i prekontrolishe instalaciju!!!!
Tj.... najverovatnije nedovoljno freona (mozda, zapushen filter-sushach gasa....)?!
Daklem.... pozovi majstora.
Mozda ce se moje mishljenje vremenom i menjati, ali ne i chinjenica da sam upravu?!
