Zdravo,
imam veš mašinu Samsung WF8620NHW. Pre nekoliko dana mašina je u toku rada izbacila osigurač. Kada sam osigurač vratio, veš mašina je nastavila rad, ali samo do trenutka kada treba da se uključi centrifuga. Tada se na displeju pojavio kod "HI", mašina je prestala sa radom, a kod je stajao na displeju sve dok mašina nije isključena iz struje. Kada sam ponovo pustio mašinu iz početka, posle nekih 20-ak minuta ponovo se pojavio ovaj kod, tako da mašina nikada ne završi pranje do kraja.
Da li je neko do sada imao slično iskustvo? Hvala unapred na odgovorima!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/samsung-ve%C5%A1-ma%C5%A1ina-kod-na-displeju-hi?page=58#comment-384811
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stoykus
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Bobimit80,uradi sledece:izaberi bilo koji program na masini bez grejanja vode i pusti da odradi na prazno,bez rublja i praska.Ako se program zavrsi bez prijavljivanja gresaka i drugih problema,neispravan je termostat/temperaturna sonda.HI fault code se pojavi kada je temperatura vode nedopustivo visoka,pa odreaguje zastita od pregrevanja.Pozdrav!
Ko zna da ne zna - poduci ga, ko ne zna da zna - podseti ga, ko zna da zna - sledi ga...Ko ne zna da ne zna - bezi od njega!!!
