Da li je ta pečurka pokretna?
pa pokretna je ako je rukom nategnes prema gore ali cim je pustis vraca se na prvobitno mesto , jer je limcic gura dole
vice zena crkla pegla , ja je otvorio (prvi put u zivotu )
 ocistio kontakte premerio grejac sve ok....na regulatoru propratio i uocio jedan mali delic od porculana (porculansku pecurkicu ja joj dao tako ime) i nesto mi sada tu nije jasno ko da fali jos nesto.
kada se spoje limcici stipalicom gde je ta pecurka, pegla proradi ukljucuj isklucuje itd,predpostavljam da je to neki osigurac i kako da resim ovo da to prespojim ,da vratim kako treba  ali mi tu nesto nedostaje?
       Pečurkica je izolator između bimetala i radnog kontakta.Jednostavno je,bimetal se pod temparaturom savija i preko keramike gura kontakt odnosno isključuje a pri hlađenju bimetal se savija-vraća nazad a i kontakt za njim pa uključuje.
A bimetal-sama reč kaže,dva metala različitih karakteristika slepljeni izigravaju neku vrstu opruge pri zagrevanju a pri hlađenju uvek se vraćaju u prvobitni položaj.Al smaram :tup
to je jasno alu u ovom slucaju obrunuto
da bi se bimetal savijao i regovo na toplotu potrebno je da grejac od pegle proradi,ali grejac/pegla ne radi dok se dva kontakta koja sam oznacio ne spoje(a ona su razdvojeni)
znaci treba mi neki majstor koji popravlja pegle da vidi sliku pa da kaze sta da radim dalje
to sto si opisao se desava na regulatoru i to radi bez problema ukljucuje i iskljucuje peglu (ali samo onda ako spojim ovaj deo gde je pecurka na drugoj strani)
ako nisi siguran zameni ceo bimetalni prekidač, pod uslovom da možeš da nađeš takav, obični za pegle su billi oko 350 din.
pegla je moulinex ocealys 160
 http://www.moulinex.co.uk/pages/irons_ocealys160.htm?OnpageA=1 [14]
da li neko zna gde u novom sadu gde moze da se kupe rez delovi
Provjeri osovinicu regulatora temperature,po nekoj logici on bi trebao da gura bimetal i da ga podiže prema pečurki,da bi regulisao intervale gašenja prilikom zadavanja jačine temperature.
meni djeluje kao neka divlja izvedba rtc-a,ima li na keramici ikakva oznaka?
osovinica rqadi bez problema.....intervali gasenja i paljenja ok
Zlatane ja mislim da je to neka zastita od pregrejavanja ako zataji regulator,ja to prespojio i radi sve ok
odlično,danas se ugrađuju takvi elementi od mali aparata pa do bogami opasnih kao dopunska zaštita,obično izgube oznake od pregrijavanja ili ih nema pa ne znaš šta je pa ih ja takođe prespojim uz napomenu korisniku naravno a ako postoji mogućnost ugradnje neke dodatne zašite to ispoštujem
Tvoja pegla ima termostat sa tzv. sigurnosnim termalnim osiguračem. Ona "pečurka" je imala duže topljivo telo koje je donji limčić držalo u električnom spoju sa gornjim (to si već provalio).
Iz nekog razloga, najverovatnije privremenog otkaza termostata, došlo je do pregrevanja pegle, pa je osigurač odradio svoj posao.
:!: Ti bimetalni termostati znaju da budu vreoma ćudljivi, pa u nekom momentu "zaglave", a onda se posle prave ludi i rade kao da ništa nije bilo, ali kao takvi više nisu pouzdani, pa pošto više nemaš pomenuti osigurač, time i potencijalno opasni jer sledeći put može da pregori grejač.
 Privremeno, možeš (tj. tvoja žena) da radiš sa tako "nabudženim" termostatom, ali ako hoćeš da si siguran i da ti pegla potraje, promeni taj termostat, makar i nekim sličnim, ali novim!
Auuu,da bi se izvadio,mogu samo da tvrdim da sam sliku gledao naglavačke,a nisam :hh tek kad sam povećao sliku vidim šta je po sredi(to jest s druge strane)
Funkcionisaće,a što ne bi,pa pegle su radile i bez tog dodatnog osigurača na termostatu.
ma da trazeci po netu vecina pegli i radi bez dodatnog sklopa, pegla radi i uredno ukljucuje i iskljucuje
 danas cu izmeriti max temperaturu koju postize pegla na najacem nivou,i na to mesto cu ubaciti termo topljivi osigurac malo vece temperature koja postize pegla i resana stvar bolje nego fabriciki
pozz
Nešto mi pade na pamet, gledajući onu sliku - da li si probao da onu pečurku namestiš obrnuto, okrenutu na dole, a da uži deo gura lim odozdo?
Možda je taj porcelanski deo iz nekog razloga samo ispao iz ležišta.
ne nije mogala da ispadne
 dovoljno je dugacak donji deo iste a lim joj ne dozvoljava da izadje iz lezista,a opet vrh pecurke je mnogo siri od rupe ...bio je  neki topljivi materijal od koga nema nista ISPARIO
 radi pegla ki nova
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pegla_124.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/savet-majstora-za-popravku-kucne-pegle#comment-353810
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/celode
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/savet-majstora-za-popravku-kucne-pegle#comment-353811
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/inferno
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/savet-majstora-za-popravku-kucne-pegle#comment-353812
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[8] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/savet-majstora-za-popravku-kucne-pegle#comment-353813
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/savet-majstora-za-popravku-kucne-pegle#comment-353814
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/savet-majstora-za-popravku-kucne-pegle#comment-353815
[14] http://www.moulinex.co.uk/pages/irons_ocealys160.htm?OnpageA=1
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/savet-majstora-za-popravku-kucne-pegle#comment-353816
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/savet-majstora-za-popravku-kucne-pegle#comment-353817
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zlatan
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/savet-majstora-za-popravku-kucne-pegle#comment-353818
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/savet-majstora-za-popravku-kucne-pegle#comment-353819
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/savet-majstora-za-popravku-kucne-pegle#comment-353820
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/savet-majstora-za-popravku-kucne-pegle#comment-353821
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/savet-majstora-za-popravku-kucne-pegle#comment-353822
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/savet-majstora-za-popravku-kucne-pegle#comment-353823
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/savet-majstora-za-popravku-kucne-pegle#comment-353824
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/savet-majstora-za-popravku-kucne-pegle#comment-353825
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
