hvala druze. bas takav je zatvoreni lezaj. nisam majstor i po prvi put rasturam masinu ...da ,semering
da li svaka masina mora da ima semenik na lageru uz kadicu?
skinuo sam lager na ,,bauknecht,, mas . koji ide do kadice i nije bilo nikakvog semenika,samo lager?
Iskreno se nadam da ćeš je i sastaviti, ako si već uspeo da je rasuriš. :roll:
Nije semenik nego se zove semering ili simering i ima zadatak da zaptiva prolaz tečnosti ili prašine i time štiti ležaj od oštećenja, a moguće je da ga nema ako su upotrebljeni tzv, sintrani zatvoreni ležajevi kojima zaštita druge vrste nije potrebna.
Na slicnoj Bauknechtovoj masini sam menjao lezajeve, ali koliko se secam mislim da ima nesto slicno manzetni od gume,ali sa unutrasnje strane poklopca, i to sluzi za dihtovanje. Znam da sam se namucio dok sam to skinuo, ali je operacija uspela.
Ajd i ja da kazem koju
Radijalni zaptivac iliti semering je masinski deo koji sluzi za zaptivanje izmedju osovine i kucista lezaja a time i samog lezaja . E sad u konkretnom slucaju kod ves masina ima resenja gde je zaptivanje izvrseno na osovine i to pre lezaja . Pa se prilikom zamene lezaja do semeringa ne moze ni doci .
E sad izraz sinter ili sinterovanje je u stvari naziv za vise postupaka koji se primenjuju kod industrijske prozivodnje . Inace je sinterovanje rec koja opisuje spajanja materijala uglavnom u praskastom stanju pod povisenim pritiskom i teperaturom . I naravno ovaj postupak nije vezan samo za masinstvo i metalurgiju vec i za druge grane industrije ,npr u proizvodnji keramickih plocica . E sad u "majstorskom " recniku cesto dolazi do napravilnog tumacenja ove reci ali i do krstenja nekih nevezanih postupaka obrade kao sinterovanje .
Jedan od najcescih pogresnih upotreba reci sinterovanje moze cuti kod glavcine i lezaja za stojadina . Pa cete tako cesto cuti da postoje dva modela glavcina
1 Glavcina sa sinter lezajem . Gde je lezaj upresovan a zatim raskovanim aluminijumski prstenom osiguran
2 Obicna glavcina . Gde je lezaj upresovan a osiguran elasiticnim prstenastim osigurace ( segerom )
Eto nadam se da sam malo razjasnio celu stvar
POZZZ za sve
POZZZ za sve
Ajd i ja da kazem koju.
Prvo:Kod svih,ama bas svih, ves masina dihtovanje je izvrseno pre lezaja,na razlicite nacine ali pre lezaja jer zaboga,treba spreciti da voda ne udje u lezaj.
Drugo:Ovo da se pri zameni lezajeva(kod nekih ves-masina) do semeringa ne moze ni doci ne pije vode.Do semeringa se mora doci,na bilo koji nacin iz razloga sto je propast lezajeva usko povezana sa propascu semeringa u 99% slucajeva (cim udje voda u lezaj dovidjenja diko) a sve i da nije tako ne moze se dokazati suprotno.dakle zamena lezajeva podrazumeva i zamenu semeringa, ma koliko to kod nekih modela bilo komplikovano!!!
Trece:Meni tek sad nista nije jasno!Jel se ovde popravlja ves-masina il stojadin? :tup :hh
[quote="ognjeni_zmaj"
E bolje pitanje nisam skoro čuo :hh :hh :hh
:hh :hh :hh :hh :hh
E moj ognjeni masinac
Juce fosforna bronza danas sinterovanje sta je sutra na redu? Verovatno rastavljive i nerastavljive veze . :tup :tup
Poenta moje price nije vezana za ves masin vec da pokusam da razjasnim neke pojmove iz masinstva i masinogradnje .
Jel vidim ja uvatio se ti semeringa i lezajeva pa bi da menjas
A gradivo iz masinstva ni da guknes . :hh :hh :hh :hh
Ajd uzdravlje
I da ne zaboravim kod nekih italijanskih masina sam vidjao zaptivanje bez semeringa sa u gljeno/keramičkim zaptivanjem . A takva resenja sad primenjuje Grundfos za neke modele hdrofora i drugih pumpi . A koriste se i bakelitni zaptivaci npr kod dubinskih pumpi
Ispravite me ako gresim kada kazem da je "tenzor"-onaj koji podize tenziju,mislim etimoloski :roll
P.S.Odgovoricu komsiji kad stignem sa sve citatima,argumentovano kao i uvek!
Moram sve da vi drzim pod kontrolom inace ocas posla napravite neki urnebes :hh :hh :hh
E sad nema" odgovaranja posle " :nono :hh :hh :hh
Ajd dobro pa nije lose ponekad se malo i nasaliti
Ako mogu da pojasnim posto sam to davno radio, a bilo mi je prvi put da menjam lezajeve na Bauknecht vesmasini. Lezajevi se nalaze sa vanjske strane poklopca kade, a dihtovanje je izvrseno sa unutrasnje strane poklopca ne semeringom vec obicnim V dihtungom (mislim da je fi 40).Nalik je semeringu ali nema oprugu vec dihtuje aksijalno na poklopac iznutra, a na osovinu sam ga cini mi se lepio,(okrece se zajedno sa osovinom bubnja a vrsi trenje i dihtovanje po poklopcu kade. Najteza stvar je skinuti lezajeve ako zapeknu sto je cesto slucaj usled prodora vode, zato je najbolje skinuti sve zajedno sa poklopcem i bubnjem a onda polako, strpljivo i rezultat nece izostati. Nije to nikakva mudrost. Nadam se da sam pomogao, sto mi je bio i ostace uvek cilj. Pozdrav
Pozdrav" majami".Posto si uleteo pravo u guzvu,vidim da ti niko nije pozeleo dobrodoslicu pa eto:Dobrodosao i samo nastavi!
I ja se nadam da si" nekom" pomogao.Meni je od samog pocetka jasno bilo da se radi o takvoj vrsti dihtovanja a ne o nekim specijalnim lezajevima ali, bez uvrede,i iz samog naslova se vidi,covek nije obecavao da sam moze izaci na kraj sa problemom pa se nisam previse upustao u" savetovanje".
I da dodam,takozvani "pakung",aksijalno dihtovanje kombinacijom razlicitih materijala(grafit-keramika,grafit-bronza,grafit-inox ili gus)nije izmisljeno juce i nije patent firme Grundfos nego su ga u primitivnom obliku ljudi koristili jos pre nove ere a na nasim prostorima se nalazi u citavoj paleti niskih ves masina(sve do sandre i eide)u vodenim pumpama automobila i u svim hidrofor turbo-pumpama(i kod"severa" i kod "koncara").Ja ih svakodnevno remontujem(pumpe) tako da su mi poznate sve prednosti,mane,defekti,cene mehanickih zaptivaca-takozvanih pakunga.Stojim na raspolaganju,pozdrav!!! :roll
Potrebna mi je shema za vesh mashinu (BAUKNECHT WATE 9575). Problem je u tome shto nema centrifugu i skracuje programe. Mashina je sa elektronikom i gornim punenjem. Ako znas shta mu je i ako imas shemu molim te poshalji mi. Unapred hvala.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/w1-04050.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/semenik-bauknecht-masina?page=114#comment-313467
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/semenik-bauknecht-masina?page=114#comment-313468
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sashaas
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/semenik-bauknecht-masina?page=114#comment-313469
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/semenik-bauknecht-masina?page=114#comment-313470
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[9] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/semenik-bauknecht-masina?page=114#comment-313471
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majami
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/semenik-bauknecht-masina?page=114#comment-313472
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[15] https://www.facebook.com/tenzor1/
[16] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[17] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/semenik-bauknecht-masina?page=114#comment-313473
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/semenik-bauknecht-masina?page=114#comment-313474
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/semenik-bauknecht-masina?page=114#comment-313475
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vaskee
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/semenik-bauknecht-masina?page=114#comment-313476
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/semenik-bauknecht-masina?page=114#comment-313477
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/semenik-bauknecht-masina?page=114#comment-313478
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/semenik-bauknecht-masina?page=114#comment-313479
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/semenik-bauknecht-masina?page=114#comment-313480
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/semenik-bauknecht-masina?page=114#comment-313481
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/andreaaci
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
