Elektronika,cim on radi a neodrzava temperaturu.
Kupio sam polovan Samsung side by side i nakon ukljucenja motor staruje bez problema i sve radi do trenutka kad dostigne temperaturu koja je zadana...Podesio sam zamrzivac na -20 ( pokazuje -18) i frizider na 3 stepena (pokazuje .Posto se motor iskljuci temperatura unutra pocne da raste tako da dostigne temperaturu od 12 u zamrzivacu i 18 u frizideru ali se motor ne pokrece?Da li je neko imao slicno iskusto i sta treba promeniti da to proradi t.j. da kod povecanja unutrasnje temerature dodje do pokretanja motora i odrzavanja zadate temperature...Da napomenem da je frizider po ponovnom ukljucivanju i iskljucivanju odmah pokrenuo motor ali se kasnije nikada ne ukljucuje...Model je Samsung SR-S2229CSS
Unapred hvala...
Da li znate u kom delu je smestena ta elektronika i ko to u Srbiji popravlja ako uopste je to moguce popraviti?
Електронски модул се мења. Препоручујем да то оставиш овлашћеном сервису јер тада добијаш и гаранцију. Друга предност сервиса заснована на личном искуству је да је поправка мог фрижидера била јефтинија него да сам наручивао део из иностранства.
п.с. Да те не завара ово "јефтинија поправка" - Поправка ме је коштала 14.000 динара пре око две године што је тада било око 140 евра. Међутим, најјефтиније што сам нашао на страним сајтовима је било управо толико али бих морао да чекам 10-ак дана и плус да платим царину и транспортне трошкове, а не бих имао гаранцију.
Neki elektronicari popravljaju elektronske module za uredjaje bele tehnike.Cena popravke se krece negde oko 30% (moze biti i veca) cene nove.Naravno ovo vazi za elektronike koje mogu da se poprave,odnosno one koje nisu "izgorele" skroz ili toliko da je neisplativa popravka.
OK hvala na pomoci...Gledacu da nadjem novu...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/side-side-ne-ukljucuje-motor-kad-se-temperatura-u-zamrzivacu-i-u-friz#comment-410474
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/side-side-ne-ukljucuje-motor-kad-se-temperatura-u-zamrzivacu-i-u-friz#comment-410477
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dusan123
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/side-side-ne-ukljucuje-motor-kad-se-temperatura-u-zamrzivacu-i-u-friz#comment-410487
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dejansat
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/side-side-ne-ukljucuje-motor-kad-se-temperatura-u-zamrzivacu-i-u-friz#comment-410488
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/side-side-ne-ukljucuje-motor-kad-se-temperatura-u-zamrzivacu-i-u-friz#comment-410491
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/side-side-ne-ukljucuje-motor-kad-se-temperatura-u-zamrzivacu-i-u-friz#comment-410492
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Мени то "мирише" на квар електронике, поготово ако је фрижидер стар 6-7-8 година.
