To je neki stari šporet sa 4 ringle i rernom sa pločastim grejačima , nigde i ne piše model, mislim da je Alfa Plam.
Uglavnom, koristi ga staraMajka i nije sigurna uveče da li ga je isključila.
Stavio bih signalnu sijalicu na šporet na kome inače nije bila ugrađena,
bitno mi je da ona prezentuje rad grejnih ploča, kako se to povezuje?
sreo sam se jednom sa takvim sporetom i stvar je u tome da preklopnici ili ti prekidaci koji ukljucuju ringle nemaju u sebi kontakt za tinjalicu, nego dva ulazna kontakta (faza i nula) i tri izlazna prema ringli, tako da je tu skoro nemoguce povezati tinjalicu, ako je to kod vas slucaj onda nista bez makar zamena tih prekidaca, a za staru majku da bude najsigurnija neka izvlaci utikac iz zida. evo slika tih prastarih preklopnika, srecom imam jedan u stanu pa sam ga uslikao. ali ako je sporet ocuvan a najbitniji je lim i ako mislite da ga jos koristite, najbolje je zamena celokupne instalacije sa sve ringlama i prekidacima i onda dodati te tinjalice, kosta manje od novog a sluzice vas bar jos toliko koliko i do sad
Izazovan zadatak.
Možda bi trebalo razmišljati u smeru da se jednom indikacijom dojavi da je BILO ŠTA uključeno na šporetu.
Neki beskontaktni sklop sa reed relejem ili nešto slično, na bazi induktiviteta.
Vukoje.b, bi li ta elektronika izdrzala toplotu koja nastaje u sporetu? sad razgledam ovaj prekidac onako bas duze vreme, kad mi je vec u rukama i ustanovim da je jedan od kontakta koji vodi prema ringle zapravo u svim pozicijama zatvoren (provodi struju), sem kad je iskljuceno naravno, i taj bi se mogao iskoristiti za tinjalicu da ona svetli u svakom polozaju kako je ringla ukljucena, ali caka je da na ovaj nacin treba da se postave zasebne tinjalice za svaku ringlu po jednu. ukoliko je bas ovakav prekidac u predmetnom sporetu onda bi se tinjalica mogla vezati ovako kako na slici, siguran sam 100%. ipak neka budak najpre otvori sporet, pa moze i koja slicica da vidimo stanje unutra
OK, idem na zadatke!
Evo ako odavde možé nešto da pomogne..
baš onako kako sam i pretpostavio, ringle sa tri izvoda i prekidaći sa 3+0 položaja, zapravo prekidači kod vas su identični kao ovaj moj samo što su žice spojene stopicama a kod mene je na šraf. ostajem na savetu o povezivanju kao na slici iz mog prethodnog posta, po jedna tinjalica za svaku ringlu.
Znači ne mogu da ugradim "samo" jednu tinjalicu za sve ringle ???
Ako ti je sporet monofazni onda mozes tako sto ces da uzmes sa svakog prvog kontakta koji je uvek u bilo kom polozaju (sem iskljucenom), pod naponom a nulu sa sabirnice ili sa jedne od prekidaca (naravno da ulaznom delu preko puta), a ako je trofazni ne mozes zato sto zamisli da ti se aktivira prekidac za jednu ringlu koji je na jednoj fazi i prekidac sa drugog na drugoj fazi a oni su sa razlicitim fazama tj trofazna struja se javlja. Ako zelis mogu ti skicirati nesto u paint-u, da bi ti bilo jasnije. To je moje misljenje, neko od kolega starijih i iskusnijih neka me ispravi ako gresim.
joccko moze i tako kako si opisao, palo mi je na pamet ali nisam hteo da komplikujem, plus pod uslovom da je prvi kontakt faza i kad se jedna ringla upali, na ovaj nacin sve ostale ringle dobijaju napon, nece raditi naravno jer nije strujni krug zatvoren, ali eto, ja sam izabrao najprostiju i bezbedniju varijantu, ali ako bas se hoce jedna tinjalica i sporet je monofazan, onda most izmedju svih prvih kontakta to je jedan kraj tinjalice, a drugi kraj sa bilo kog prekidaca kako sam obelezio na slici na suprotnoj strani od prvog kontakta.
ali sad sam se setio jedne zeznute situacije, sta ako je na primer na jednom prekidacu sa desne strane na prvi kontakt dovedena faza a na drugi nula, a na drugom prekidacu obrnuto? onda bi imali istu situaciju koji je joccko opisao kod trofaznog sporeta samo sad bi bio kratki spoj izmedju faze i nule... treba se dobro sve prekontrolisati da bi se izvela jedna tinjalica. pa stavite najzad cetiri tinjalice iznad svakog prekidaca po jednu, em lepo em bezbedno... bakin koncarov sporet je fabricki imao za svaku ringlu po tinjalicu
Ako nije tajna iz kog ste mesta?
koga pitate?
Gospodina koji je trazio pomoc.
Kraljevo
U daleko smo, ja mislio juzni deo dole pa da zavrsimo to.
Trofazna, jel da odustajem ili ima još neko rešenje??
Ako nisi vican u majstorisanju i nemas alat ili bar da pozajmis od nekog bolje batali, nije za igru inace moze lepo da ispadne da se ugrade kao da su fabricki bile.
Misliš na rešenje sa jednom tinjalicom ili za svaku ringlu posebno??
Za svaku pobesno naravno ne mozes nikako samo jednu jer je trofazna.
OK, hvala, to onda pada u vodu... (
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/signalna-sijalica-%C5%A1poreta?page=11#comment-450151
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/joccko
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/signalna-sijalica-%C5%A1poreta?page=11#comment-450157
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/budak
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/signalna-sijalica-%C5%A1poreta?page=11#comment-450159
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/trofrtaljac
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cam04472.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/signalna-sijalica-%C5%A1poreta?page=11#comment-450161
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/signalna-sijalica-%C5%A1poreta?page=11#comment-450162
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cam04473.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/signalna-sijalica-%C5%A1poreta?page=11#comment-450164
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/signalna-sijalica-%C5%A1poreta?page=11#comment-450170
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_253.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20191030_131145.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20191030_131218.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/signalna-sijalica-%C5%A1poreta?page=11#comment-450172
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/signalna-sijalica-%C5%A1poreta?page=11#comment-450179
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/signalna-sijalica-%C5%A1poreta?page=11#comment-450180
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/signalna-sijalica-%C5%A1poreta?page=11#comment-450182
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/signalna-sijalica-%C5%A1poreta?page=11#comment-450184
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/signalna-sijalica-%C5%A1poreta?page=11#comment-450185
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/signalna-sijalica-%C5%A1poreta?page=11#comment-450186
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/signalna-sijalica-%C5%A1poreta?page=11#comment-450191
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/signalna-sijalica-%C5%A1poreta?page=11#comment-450193
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/signalna-sijalica-%C5%A1poreta?page=11#comment-450199
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/signalna-sijalica-%C5%A1poreta?page=11#comment-450200
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/signalna-sijalica-%C5%A1poreta?page=11#comment-450201
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/signalna-sijalica-%C5%A1poreta?page=11#comment-450202
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/signalna-sijalica-%C5%A1poreta?page=11#comment-450206
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Mozes li nam reci malo blize o tome kakav je sporet u pitanju koji model pa ti mozemo pomoci oko daljeg povezivanja?
