Tačno tako kako ratko napisa i ja sam se svojevremeno namučio dok nisam otvorio papučicu.
Ko je to tako smislio U nesvest Evil or Very Mad .
Pa neko iz Bagata verovatno. :hh :hh :hh
Pozdrav svima na listi ,a evo i problema
Ruza step ima kontaktnu noznu papucu koja ujedno i regulise brzinu obrtaja .Na izvodu - utucnici koji se ukljucuje u masinu nema napona , ni za svetlo ni za motor masine. Kontakt papucica je zatvorena i nema vidljvih srafova za demontazu , izuzev navoja u osovinicama na kojima se pritiskom noge ostavruje kontakt.
E sad ima li ko , da zna kako se otvara papucica??? :tup
Jel može ta papučica da se zameni sa nekom,koju je lako sastaviti. :tup :tup
Ili je mjenjajte il se mante rasklapanja. :hh :hh
Ma kakvo menjanje , neka otvori i popravi . Naj verovatnije je u prekidu neki lem ili se isprljao deo po kome klizi točkić.
Nema predaje ovo je forum SSM .
Pozdrav za sve
Hvala na savetima , a stvari stoje ovako.Papucica se otvara skidanjem seger osiguraca , koji se nalaze izmedju pomicnog dela i stabilnog dela papucice (bas su ga zapetljali) .Po skidanju osiguraca moze Vam se desiti da nemozete izvaditi osovinice .U tom slucaju , obratite paznju jer osovinice imaju rupe sa spoljne strane sa urezanim navojem za izvlakac. Inace lako se vade . Kad je na Vase zadovoljstvo otvorite , prvo sto vidite je lister klemna jedan klizac , i par zica.Kod mene je konkretno bio problem u pucanju plastike nosaca klizaca. Plastika zalepljena dvokomponentnim lepkom, sve vraceno nazad i masina proradila.
Istina je da ima malo muke u vracanju seger osiguraca na mesto , ali uz dosta strpljenja , uskih >spic kljesta< uspeo sam.
PS
Zao mi je sto nemam digitalni fotoaparat ,da sve ovo propratim i slikama
Šta da ti kažem bravo majstore.
Hvala , ali da se zna , svi saveti do sada su mi jako pomogli.
Od postavljanja stiropora , za izolaciju u kuci , preko izrade modela od papira. pa evo i sivach masina.Istina je da mi je stvarno zao sto nemam digitalni fotoaparat da sve i snimim .verujem da bi nekome pomoglo da vidi slike, manje bi se mucio.
Jos jednom hvala svima , nadam se da cu uskoro i ja nesto raditi , pa
ako bide ispalo dobro napisacu
Pozdrav za sve
Hvala ratko :hh :hh :hh :hh :hh
HVALA RATKO NA DRUGARSKOJ I NESEBICNOJ
POMOCI
Pošto si dobio hvala ratko, sad možeš i popiti nešto na svoj račun. :hh :hh :hh :hh :hh
da vratim malo ovu temu iz mrtvih. Interesira me jedan drugi kvar. Nisam stučnjak pa ću ja ovako zdravoseljački objasnit svoj problem sa mašinom. Na mašini postoje dva kotača za pokretanje tj. rad igle .U normalnom radu se vrti br. 1(vanjski) a kad se premotava konac odvrne se malo br. 2(unutarnji) i premota se konac. Kad se opet zeli šiti zavrne se br. 2 i šije se. Ja sad imam slucaj da se nesto zaglavilo i da se kotac 1 nevrti. Vrti se sam br2. tj samo premotavanje. Ima li tko kakvu ideju?
Zdravo. Imam problem sa sivacom masinom.
Vidim da si otvarao papucicu i znas o cemu se radi.
Ovako kada ukljucimo masinu u struju motor pocinje da radi i ne staje.
Isekao sam onaj deo sto ulazi u masinu truja normalno dolazi i vraca se drugim kablom, sada kada u utikac okrenem u jedan polozaj ima napon na dva kontakta u onom delu gde se spajaju dva kabla a kada okrenem utikac napon ima samo na jednom kontaktu. Bez obzira masina radi ne staje,papucica ne reaguje.
Dole u papucici stize napon na klemu i ima na obe klemice,napon ide na taj tockic i na cinimise da su namotaji.
Neznam dali je tu neki kvar vidim ima i neki otpornici.
Znaci cim ukljucim u struju masina radi i ne staje papucica ne reaguje.
Molim te ako znas pomozi.
POZDRAV OD NEMANJE
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/masina.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sivaca-masina-ruza-step#comment-292202
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ratko
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sivaca-masina-ruza-step#comment-292203
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sivaca-masina-ruza-step#comment-292204
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosch-ke
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sivaca-masina-ruza-step#comment-292205
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sivaca-masina-ruza-step#comment-292206
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/yu7rq
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sivaca-masina-ruza-step#comment-292207
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sivaca-masina-ruza-step#comment-292208
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sivaca-masina-ruza-step#comment-292209
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sivaca-masina-ruza-step#comment-292210
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sivaca-masina-ruza-step#comment-292211
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sivaca-masina-ruza-step#comment-292212
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/baya
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sivaca-masina-ruza-step#comment-292213
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92578
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Ja sam otvarao nekoliko puta tu papučicu ,dobro si primetio te osovinice drže poklopac ( gornji deo papučice ) Kada njih skineš problem je rešen . Nameštanje je veća komplikacija .
Osovinice da bi izvadio moraš izvaditi dva mala ceger osigurača , oni se nalaze na osovini izmeću donjeg i gornjeg dela papučice . Ko je to tako smislio :nes
Zato sam i napisao da je vraćanje veća komplikacija .
