Nema veze sa fazama jer je monofazni motor(pod uslovom da ima sve tri faze).
Malo o njima i nadam se da će nekom pomoći
E onda ne znam sta bi moglo da bude, stah me da ne bude neki skuplji kvar. :?
Kako bih mogao da proverim ispravnost ventilatora, sta bih trebao da merim multimetrom?
Prvo IZVUCI UTIKAČ IZ ZIDA pa onda odkači žice od ventilatora(zapamti gde su bile) a na multimeru okreni na otpor i spoji stezaljke na te žice koje idu ka ventilatoru i ako pokaže neku vrednost onda je ispravan ventilator a ako ne i dalje stoji na nuli onda je crko ventilator.
Znaci stvari stoje ovako:
Povezao sam ventilatore direktno na 220 V i oba dva rade,
Merio sam ommetrom, sobni termostat daje kontakt (spoji stujno kolo) kad povisis temperaturu... i ne daje kontakt kada je postavljen na nizu temperaturu od aktuelne... znaci radi kako treba.
Znaci i termostat i ventilatori su ispravni, kako ste rekli, faze nemaju veze jer je motor monofazan.... znaci ostaje da zice termostata nisu uklucene na pravom mestu u peci.
Veceras cu da postavim krupne fotke is peci i termostata, da se vidi tacno gde su spojene zice, pa molio bih za savet kako da ih prespojim. Da ne eksperimentism na svoju ruku, da ne bi puklo nesto pri ukljucivanju.
Tamo ima neka sema ali od toga se nista ne vidi, sve je izbledelo...
Struja mi nije struka, ali da pokusam....
mislim da nisi samo pravilno spojio sobni termostat s ventilatorom.
S kleme, na kojoj imas struje u TA, odvedi fazu na sobni termostat, a s drugom (povratnom) zicom s termostata vrati struju na praznu klemu u TA. S druge strane kleme utakni zicu od ventilatora. I naravno, druga zica s ventilatora je vec povezana na nulu.
Ostaje jos nesto.proveri da nisi zamenio u trofaznom utikacu ili uticnici nulu i uzemljenje(desava se).Ili na rednoj stezaljci.Ako zatvoris strujni krug preko sobnog termostata 220 V ventilator mora da radi.
Evo slike:
termostat:
povezivanje u peci:
e sada vidi se da N nije spojena sa ventilatorom, i mislim da je u tome problem.
Ova zuto-zelena zica is termostata nema znacaja i treba da je otkacim i iz termostata i iz peci, a treba jednom zicom dovesti nulu iz N do drugog kontakta ventilatora.
E sada me bine jer zuto-zelena zica iz glavnog dovoda ide na N, a plava ide kao uzemljenje, ne znam dali je obrnuto povezana i na utkacu ili ovo je problem.
Evo utikaca:
Evo jedan odgovor iz prakse.Proveri ventilator, možda je toliko zaprljan da više ne može da se vrti.On se nalazi skroz dole na dnu peći sa desne ili leve strane, kako kod kog modela.Ja sam nailazio na takav problem.Kad se lepo očisti sve opet radi, a treba prekontrolisati čaure samog rotora koje se nalaze u gumenom prstenu koji drži ceo rotor.Tako je bilo bar na modelu koji sam ja čistio.
U utičnici je dobro u TA peći nije.
e sad imam jos jedno pitanje,kako ja da znam koji je 1 2 3 grejac,kako da znam koji da zamenim,i kako da znam da li je grejac 3 crko a ne grejac 2,tj hocu reci kako da proverim koji je ispravan a koji nije?
Najbolji način da se proveri grejač je da se pusti faza kroz njega. Izvučeš utikač iz zida, skineš nulu sa grejača i ponovo uključiš peć. Uzmeš ispitivač faze i ako je grejač ispravan na slobodnom kontaktu (onaj sa koga si skinuo nulu) treba da se pojavi napon. Ako je grejač neispravan napona nema. Ako nisi siguran da ovo možeš sam da izvedeš bolje da pozoveš majstora.
Evo kako sam spojio:
ali open ne valja, sad ventilator vrti samo kad je pec ukljucena da puni, ako nije ukljucena da puni ventilator ne vrti...
sto nema nikakve logike, od slici se vidi da sam uzeo fazu (kontakt T 3) i odneo je u termostat (kafena), iz termostat se vraca (plava) i ide na jedan kraj ventilatora (kontakt 11, to je faza na ventilator), i kratko sam spojio N i drugi kraj ventilatora (zuto-zelena), (kontakt N 4 ide na kontakt 8 ) to je nula na ventilator.
Da sam uzeo struju posle prekidaca (1,2,3 za punjenje peci) onda je ovo ponasanje OK, ali posto sam uzeo struju direktno od dovoda nije mi jasno kako je ovo moguce.
Ima li ko ideju kako da ovo povezem!?
EDIT:
Konacno sam uspeo... premestio sam plavu, koja je bila kao uzemljenje, na N (nula), a zuto-zelenu, koja je bila na N (nula) na uzemljenje, i sada sve radi kako treba....
Sada je 3 i 15 i konacno idem na spavanje.
Pozdrav i hvala svima.
Ma znas, kad sam prvi put otvorio pec, reko sebi... sta je bre ovo, ko ce tu da se snagje, ali malo po malo... gedaj gde koja zica gde ide, zasto tamo ide, koja nosi fazu, koja nosi nulu, da je termostat obicni prekidac za ventilatore... itd, shvatio sam celi stos.
Ali mislim da je tako bolje, sada sam promenio sve stare odrtavele kontakte, podmazao ventilatore i sada ostaje jos da je napunim i da vidim kako zagreva prostor.
Ako neko ima problema sa TA peci nek slobodno pise, novopeceni majstor je tu
A jel si usiso prostor ispod grejača gde duvaju ventilatori?
Pa da, ali je tamo vrlo usko, pa nije se moglo dobro ocistiti.
a da li neko zna gde mogu da se nadju keramicke kleme (spojnice) za magnohrom AEG, kod koje isto idu oni spiralni grejaci odozgo, meni su srafovi zardjali i pucaju, pa cak i sto sam uspeo da skinem jedan grejac, ne mogu da stavim ispravan sada.
Hvala!
Bilo bi dobro da upišeš lokaciju da bi dobio konkretniji odgovor.
Izvinjavam se, ako mislis na lokaciju gde zivim, Beograd.
Hvala za odgovor!
Prošle godine je bilo na OTC-u na Novom Bgd-u. Bilo je par tezgi sa tim klemama.
A lokaciju upiši u profil radi kasnijih postova.
A lokaciju upiši u profil radi kasnijih postava.
Hvala! Pretpostavljam da bi onda moglo da bude i u Pancevu...
Provericu oba.
Cenjeni majstori !
Molim za pomoc..
Sin je dobio i rasklopio, pa kuci doneo TA od 2,5kw
Svesam "lepo" povezao, ali ostaje nedoumica;
a) dali je vazan raspored faze i nule (slika)
b) termostat ima tri zice ( slika)
c) unutrasnji termostat ne "klikce"
Kablovi oko unutrasnjeg termostata se pregrevaju posle 30 sekundi !
p.s.
Ukljuciti ili ne ukljuciti pitanje je sad - zima stize a unuci je hladno.
Faza je uvijek crne ili kafene boje, tako da obratiš pažnju na to, a na priključnoj klem imaš zabilježeno gdje šta dolazi. Taj tremostat bi trebao da cakće jer to znači da uključuje.
Moj problem je sljedeći. TA peć grije toliko da ne možeš držati ruku na njoj. Ventilator radi, (nije vađen namotaj, tako da nije zamjenjen smjer), ali ne izbacije topao vazduh. Vazduh izlazi, ali ni blizu topao kao što bi trebao, odnosno, kao što je ranije bilo.
Nije dobar raspored cigli u peci i verovatno su zatvoreni kanali kroz pec kuda struji vazduh pored cigli i na taj nacin se greje
[b]
p.s.
Budi iskren pa kazi kakav utikac je na toj pecki ili jos bolje slikaj ga otvorenog.Meni to mirise da je povezano na 380V.
1.Važno je kakav je raspored faze i nule.
2.Ako termostat ne cakće velika je verovatnoća da crko.
@zvonko @bebetolino dajte više slika da bi mogli bolje da sagledamo problem.
Cenjeni majstori !
Pa od povezivanja se dobro vidi da je glavna kafena zica faza, a glavna plava zica nula. Nula ide na venilator i na grejace. Faza ide nagore (valjda na radni termostat), i ide na sobni termostat (kafena) koja se vraca (plava) i nosi fazu na ventilator.
Ovo je sve OK, ako mozes slikaj da se vidi gde ide i dali je pravilno povezena faza u peci.
Slikaj gornji deo peci pa ce sve da bude jasnije, i nisi odgovorio dali je povezena na monofani ili trofazni utikac.
Ako kazes "kao sto je ranije bilo", a nisi vadio cigle iz peci, i siguran si da ventilator radi, onda ostaje da je zapusena pec prasinom i da je treba ocistiti.
A ako si vadio cigle onda je moguce da nisi ih dobro slozio.
Lako moguce da je termostat zalijepio, pa ne iskljucuje, a kontakt je los pa se grije. Skini ga pa probaj ocisiti kontakt na platinama ako mogu tako da kazem, ali ne zaboravi da istekas TA iz napajanja. Ako i dalje ne bude razdvajao treba ga zamijeniti, mada bi ga bilo pozeljno odmah zamijeniti. Napajanje je monofazno i koliko mogu da vidim dobro je spojeno. Mozda bi jedino mogao da upratis da ti faza dolazi na smedju zicu, tj ako nije tako, da okrenes utikac u uticnici, tj zamijenis im mjesta.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/06_159.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/05_207.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_125.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_209.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_815.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_373.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_171.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_127.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zlatibor_001.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zlatibor_003.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec2.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zica2.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/presjeci-tablica_600.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_113.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sema_952.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/utikac.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/donji_deo.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gornji_deo.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gornji_deo_03.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/donji_deo_012.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/uzemljenje.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__16__162.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__6__110.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03012010578.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03012010577.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/termostat2_908.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__16__191.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/grejaci_ta_mk_6_kw.gif
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/elind.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/elind2.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sema_slaganja_cer_3.5kwh.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta___ice_resize.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0010m_resize.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0008f_resize.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0006s_resize.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0004a_resize.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0003a_resize.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0002dv_resize.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0001v_resize.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/certapecn.gif
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_odozgo_291.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/25102010096_resize.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled-2_114.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled-1_141.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cigle_u_ta.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=2#comment-291062
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jocker
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=2#comment-291063
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milisav68
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=2#comment-291064
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=2#comment-291065
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=2#comment-291066
[53] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=2#comment-291067
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ciki
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=2#comment-291068
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[58] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=2#comment-291069
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=2#comment-291070
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=2#comment-291071
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/svetleći
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=2#comment-291072
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=2#comment-291073
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=2#comment-291074
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=2#comment-291075
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=2#comment-291076
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=2#comment-291077
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=2#comment-291078
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/alexdja
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=2#comment-291079
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=2#comment-291080
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=2#comment-291081
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=2#comment-291082
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=2#comment-291083
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvonko54
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=2#comment-291084
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bebetolino
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=2#comment-291085
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=2#comment-291086
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/clockworkorange
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=2#comment-291087
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=2#comment-291088
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=2#comment-291089
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=2#comment-291090
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=2#comment-291091
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=1
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=3
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=4
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=5
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=6
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=7
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=8
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=75
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Ne ne daje nikakav signal, nikakvo zujenje.
Jutros mi je sinulo da su mozda faze u pitanju, pa ako moze neki savet kako da ih zamenim i dali je pametno da ih ustvari zamenim. Jer ti ventilatori mi ne stoje kao da su trofazne pa da bi vrtreli naopacke ako su faze obrnute, pa mislio sam da ako promenim faze bice OK. Sta mislite?
Evo utikaca:
