Молио бих ако може без препуцавања и држите се теме.
Malo o njima i nadam se da će nekom pomoći
Izvinjavam se.
Ja sam samo hteo coveku da pomognem, i da skrenem paznju onima koji daju glupe odgovore i zavlace ljude u jos vece probleme, da to vise ne rade.
I sam si u jednom postu aludirao na grejace, jer ce svako logikom zakljuciti da tu vuna nema nikakve veze. Da je losa vuna, a grejaci ispravni, pec bi bila isuvise topla (mislim na spoljnju temperaturu peci, unutrasnja temperatura ne zavisi od stanja izolacione vune), a soba u tom slucaju sigurno ne bi bila hladna.
Kao sto rekoh, zvao sam majstora da vidi sta se desava sa peckom, kaze covek da je tehnicki ispravna ( sem jednog ventilatora) ali da je vuna u jako losem stanu, sto zbog godina sto zbog toga sto sto je neko sredjivao pa se vuna razletala malo vise nego sto je trebala. Dogovoril smo se da mi zameni istu ( 30e ) i da sredimo taj ventialotr i kaze covek da ce posle toga raditi kako treba. Sve mi je to imalo logike jer se pecka preterano brzo hladila i to bez izduvavanja.
U medjuvmrenu sam malu pecku 2.5kw stavio u istu prostoriju ( dnevni boravak) kako bi se kolko tolko grejao ovih dana dok se zavrsi ta zamena vune.
I ta mala pecka od 2.5kw uz povremeno izduvanje zagreje prostoriju kako treba.. a ova velika neispravna nista! kao da ne radi.
E sad samo da sacekam da se odradi zamena te vine, posto 3-4 dana mora da se hladi pecka da bi moglo da se radi pa ce 3-4 dana da bude kod njih da "izgore" novu vunu da mi ne bi smrdela kuci pa kad stigne javljam utiske kako radi sa novom vunom.
webb imam jednu moljbu do tebe ako moze ako ti nije tesko da pitas tog majstora koju vunu stavlja u peci? dali je to obicna kamena ili neka specijalna, pitaj ga za tacnog naziva te vune. pretpostavljam da je to profesionalni serviser pa ima podosta iskustva oko toga. ja sam se strasno zeznuo oko samostalne zamene posto sam stavio gradjevinsku koja se ispostavila otrovna i dosta smrdljiva, a drugu ne mogu da nadjem pa da se na glavu okrenem, dva dana sam zvao telefonom sve firme ali dzaba, a da porucujem iz srbije to bi me kostalo kao da kupim ocuvanu polovnu pec. reci mi molim te da znam sta da trazim i sta cu dalje, dali da je rashodujem i prodajem delove ili sta vec.
Trofrtaljac, vazi, sutra poslepodne dolaze da uzmu pec ( trebalo bi da se ohladila od subote) pa cu ga pitati. Javljam ti sutra uvece. Verujem da zna dobro sta radi, jer 10 godina se bavi repariranjem TA peci. Reci mi tacno za koji model peci ti treba, pa da ga pitam na kraju krajeva da kupis od njega ako ti bude odgovaralo.
radi se o Elind 4.5kw ali problem je sto sam ja u Makedoniji, tacnije Bitola a ovde sem gradjevinske nema nista drugo i to jedva sam nasao coveka koji mi je podelio pakovanje i dao onoliko tabli koliko mi je trebalo, a drugi ni da cuju, kad im kazem da mi treba za to i to nevoljno okrecu glavu jer vide da od mene ne izlazi veliki profit, sto narod kaze ja sam sitna buva za njih. narucivanje i isporuka mi se nikako ne isplate. na ovoj pise KR P polutvrda vuna pa zato kad bi znao tacan naziv te koju majstor stavlja potrazio bih opet u nadi da se moze naci.
Tu ima puno nelogicnosti.
Pec kojoj je losa vuna, a koja se ugreje na maksimum, u prostoriju isuvise brzo oda svu akumuliranu toplotu. Tako da bi tada osetio koliko ona zraci i koliko greje. Nikako ti ne bi bilo hladno u sobi, bar ne ujutru.
Pec kojoj je losa vuna, toliko ugreje lim da nesmes ni da mu pridjes a kamoli da drzis ruku na njemu. Takvi limovi menjaju boju jer iznutra pocinju da gore.
Drugo, taj majstor ti ne ugradjuje originalnu vunu, vec neku gradjevinsku, ili neku polovnu. Originalna vuna u veleprodaji u Magnohromu je 3170.40 din. (stara proslogodisnja cena). Tako da 30eura sa ugradnjom 100% nije HTB700 vuna. Ako je gradjevinska, neces se ti grejati na tu pec jos mesec dana, jer ce ista morati da radi na terasi dok ne izgori svo vezivno sredstvo u vuni. A kad je sledeci put razidas, moraces ponovo da menjas vunu.
Tu moze biti i problem sa termostatom, mozda laze. Ja bi ti pre preporucio da skines i radni i sigurnosni termostat sa te dvojke i prebacis na tu cetvorku i probas. naravno pod uslovom da su ti grejaci ispravni, mada verovatno jesu cim ti taj majstor nije rekao da je neki stradao.
Nesto slicno se desilo meni na jednoj peci, i dan danas kome god da ispricam tu pricu i kazem da mi je sigurnosni termostat pravio problem, svi se smeju i nemogu da veruju. Ni meni dan danas nije jasno sta se desilo jer je to suprotno svim zakonima elektrike i fizike.
dali se uopste proizvode keramicke prstenove sto idu na krajevima grejaca kod magnohrom peci??? ako se ne proizvode kako to improvizirati, molim vas za korisne i kreativne ideje, jer ja takvih nikako ne mogu da nadjem u mom kraju...
DA. Sve se jos uvek proizvodi u Magnohromu u Kraljevu. 12din +pdv VP u fabrici (cene od prosle godine, ove godine nisam nista uzimao). U radnjama oko 50 din komad. ILi ti oko 0.5e.
djokicv, hvala na odgovoru, znaci problem je sto ih nema samo u mom kraju... trenutno stoje 2-3 cele i polovice prema strani na kojoj naginje grejac a dva kraja koja su centrisana su bez prstena... jedna prodavacica mi je rekla kako majstori lome patrone od osiguraca vece amperaze ali to nema zljebova ne vidim kako ce stati tamo... gledacu da ih porucim nekako preko nekog...
webb,
Ako ti ubaci običnu izolaciju biće jezivo dok ne prestane da smrdi.Mada nisam siguran da je problem do izolacije.
Jedina dobra izolacija je : http://www.knaufinsulation.rs/sr/content/izolacija-ta-peci [64]
To je ujedno i odgovor za trofrtaljca.
mozda jeste dobra ova ali ovde je nema... a porucivanje preko distributera je skupo.... ovde je veoma ogranicen izbor, uglavnom ima toga sto se najvise trazi i to je to... cak sam trazio i rinfuznu kamenu vunu ona nema nimalo veziva pa ne smrdi cak ni 24h koliko pise da smrdi i ova htb 700 (mada kazu da smrdi duze) ali nema ni rinfuzne.... elem, u medjuvremenu resio sam svoj problem tako sto sam kupio drugu polovnu pec, magnohrom 3 za 50 evrica i verovali ili ne nisam ni srafic ulozio u nju koliko je bila ocuvana i evo sad mi se spavaca soba greje na njoj. a sa gradjevinskom to iskustvo se ne zaboravlja, smrad je i dalje prisutan, i ove godine sam je ukljucio da vidim dali je odsmrdela od proletos, jok opet smrdi, hvata se para po poklopcu sleva se voda kod zica, cak je procurelo nesto smedje ispod prednjeg pleha a nije dostigla ni trecinu od punjenja, ukupno cetiri sata od ukljucenja, a ja mislio da joj je dovoljno to sto je proletos radila punih dve nedelje... aj sve bi to istrpeo i smrad i voda ali kad sam saznao da je to isparenje otrovno u temi oko zamene izolacije pala je odluka da se ta pec ne koristi dok se ne nadje polovna originalna ocuvana vuna. suma sumarum sa ovom kupljenom prosao sam mnogo lakse i jeftinije u odnosu na repariranje stare peci, u kojoj ne planiram vise ulagati, vec me je dovoljno ocedila. svi delovi kupljeni su me izasli skuplje nego kupovina polovnu ocuvanu pec...
na aeg peci na samim ventilatorima postoji keramicki otpornik nesto kao kod elinda ako hocete jace duvanje kontakt koji dolazi na otpornik prebacite na gornji kontakt na ventilatoru i resili ste problem.ps ja odmah napisah da je vuna problem.
Ima li je ta pec sa novom vunom?
Pozdrav svima!
Imam TA peć, Magnohrom, 3.5kW, monofazni priključak. Nakon uključenja, kabl i utikač su se veoma brzo zagrevali na jako visoku temperaturu. Ništa nije počelo da se topi, ali je bilo toliko vruće da je bilo neprijatno držati rukom utikač i deo kabla koji izlazi iz utikača. Nakon nekoliko dana, sam kabl je počeo da malčice ogoreva, kod dela koji izlazi iz utikača.
Preventive radi, taj deo kabla smo odsekli (nekih 15ak cm) i zamenili utikač. Sada radi normalno (u redu), ali kabl je i dalje malo topao. Kada kažem topao - oseti se blaga toplota (da kažem, tek toliko).
Moje pitanje je - da li je normalno da se oseti ikakva toplota na kablu prilikom punjenja peći.
na ta tri ipo kilovata, bogami jeste. proveri i utičnicu da nije dobila i ona od grejanja viljuške. podrazumeva se da su i dovodni i kabal do peći dva ipo kvadrata.
menjaj i uticnicu obavezno... od tog grejanja opruge na unutrasnjim kontaktima sigurno su popustile pa je sad ta veza labava i zato nastaje to grejanje, inace ako je sve dobro zategnuto ne bi trebalo uopste da greje, kupite kvalitetnu uticnicu jedinacnu, duple su manje pouzdane za ovakve velike snage i stegnite cvrsto zice na njoj. kad ste postavljali utikac dali ste pazili na licne? ne sme ni jedna izaci po strani jer to smanjuje presek zice, moraju se doobro uprediti a najbolje zalemiti ogoljeni deo zice i stegnuti sraficem. da se ja pitam kad se vec mora na monofazni prikljucak ja bi to resio cvrstom trajnom vezom porcelanskim klemama, bez utikaca i uticnice, vidite da ste za malo izbegli pozar...
Уместо лемљења могу и хилзне да се користе, али је за то неопходан и алат, који самовци, наравно, немају.
Promenio sam uticnicu. Nisam primetio da je nesto popustilo, ali za svaki slucaj. Pazio sam i na licne kod promene utikaca, hvala na savetu.
Takodje, imam jos jedno pitanje:
Pitao sam jednog majstora da li smem dve TA peci od 3.5kW da ukljucim na istu fazu. U zgradi je razvedena trofazna struja, svaka od faza ima zaseban osigurac, a sve uticnice u stanu su vezane na razlicite osigurace (na razvodnoj tabli u stanu). Njegov odgovor je bio da ako su glavni osiguraci na fazama 25A, to moze bez problema da radi.
Zelim da se konsultujem sa vama - da li je to zaista tako?
ma to je mnogo jaka struja za monofazno napajanje, sad sam se setio i meni se tako zagrevao trofazni kabal sa zicama 2.5mm od pecke kojoj se nisam dugo radovao, dva grejaca po 2.5 kw vuce ko ludo i kabal mlaci, sad isti kabal na pec od 3.5 kw kao tvoja magnohrom (bas je dugacak zato sam ga premestio) jok, 'ladno, za svaki grejac po fazu. pazite vi, proveravajte cesto jer malo je falilo da to nagaranje predje u plamen. a sto se tice tvog pitanja, valjda mislis na istu glavnu fazu, matematickim proracunom glavni osigurac ne bi izdrzao, dve peci po 3.5kw imaju jacinu struje od 31A i to da nista drugo nije ukljucivano na toj glavnoj fazi. ako ti je presek zice glavnog kabla koji vodi u stan 6mm onda mozes glavne osigurace zameniti jacim, topljivim od 35A ili automatskim od 32A, zice tog preseka krepe do 40A max, to ti je prvo resenje, drugo resenje ti je da ukljucis pec u drugu uticnicu koja je na razlicitoj fazi ili ako je to bas neizvodljivo da prevezes faze od uticnica u razvodnoj tabli na razlicitim fazama (ovo ako si bas vican struji ili zovi elektricara) i trece resenje je da iskljucis srednji grejac peci, malo duze ce se puniti ali mirna glava ne boli
Hvala na odgovoru. Sada su peci utaknute na uticnice povezane na razlicite faze, i nema zagrevanja.
Sto se drugog pitanja tice, covek me ubedjuje da stavim osigurac od 25A, i da ukljucujem bez po muke. Medjutim, ja zaista ne znam koliki je presek kabla koji vodi u stan, niti nikakve detalje instalacije, pa mi je sigurnije da povezujem TA peci na uticnice na razlicitm fazama, medjutim jedna od tih uticnica je malko nedostupnija, pa kabl od peci stoji dosta cudno, cisto estetike/prakticnosti radi sam hteo da je utaknem na drugu uticnicu, ali ona je na istoj fazi sa uticnicom druge peci.
Ili da ostavljam ovako, ili da zovem elektricara da prevezuje u razvodnoj tabli u stanu.
25A x 220V = 5,5 KW Maksimum
dve peci su 7 kw
Uticnice sa razlicitim osiguracima
16A x 220V = 3,52 Kw
To je sto se tice osiguraca, da ne bi pregorevali.
Sto se tice grejanja kablova, los kabal - presek, losa uticnica i kontakti.
Ako ti bas smeta estetski, yovi elektricara da promeni na spratnoj tabli.
Da li može dve peći od 3.5kW na istu fazu preko osigurača od 25A?
Sasvim sigurno da može, nekoliko sekundi eventualno minuta. Pozdravi tog majstora! Ili daj vatrogascima njegov broj.
Kupio sam Cer TA pec i mucio se da vratim cigle.Nije isto kao sto je bio slucaj kod AEG peci koje sam predhodno imao.Ovde su grejaci kao za bojler pa sam ja postavio cigle tako sto sam jednu stavljao na kant a jednu polozeno.Grejace sam stavio polozeno posle drugog i treceg reda pa na njih polozio cigle.Sad sam u dilemi da li je trebalo tj.smelo da se na grejac direktno polozi cigla ili je trebalo da ima lufta.Gledao sam na youtubu neki snimak ali je pec veca i cigle imaju zljebove za grejace a ovde su cigle obicne i bez zljeba.Koristio bi mi neki savet.
P.S Pustio sam je da puni ovako i pocela je da se zagreva postepeno ali ako je problem lako cu je ohladiti i ponovo poredjati cigle.
koja je jacina te cerovke? sudeci prema ovome sto si napisao to je ili 3ka (dva grejaca) ili 4.5ka (tri grejaca jedan iznad drugog nakoseno) a kod njih se i tako redjaju cigle, jedan red na kant a iznad njega polozene, i zapravo grejac dolazi izmedju one na kant i ne bi trebalo da polozena cigla dopire do njega ali ako je ipak tako to nije u redu jer se grejaci uzare, a time postaju savitljiviji, pa tezina od cigle ih opterecuje i kad tad oni ce pregoreti. inace ono sto znam teoretski je da se u tim pecima (3kw) postavljaju u coskovima uspravne cigle, iznad njih idu krace 3/4, a izmedju njih na dnu idu dve polozene, sa zadnje strane idu samo na kant tri reda a sa prednje ide kant pa polozeno pa kant pa polozeno. nisam imao srecu da se susretnem sa ovakvim pecima ali to je to sto znam teoretski. i to pazi to je za novije generacije cerovke, one smedje, zute i zelene, a kod starije generacije, (bele sa crnim poklopcem kao ona sto je razidavaju na youtube-u) kod njih najcesce spoljne cigle (koje legnu na vunu) su tanke (oko 3cm) dok one unutri izmedju tanke su debele po 6cm, zapravo u ovim pecima postoje oko 4 vrste cigli.
Pec je 3 kv.Dobio sam 4 cigle koje su kockaste (lakse nego ostale i recimo dimenzija 10x10 + jedna kao pravougaonasta od istog sastava predpostavljam samota posto su ove 4+1 lakse).Ostale su cigle kao klasicne i znatno teze.Ako sam dobro shvatio sa prednje i zadnje strane postavljaju se cigle na kant a po sredini idu polozene.Grejace treba namestiti da budu na kant izmedju polozene i cigle na kant.Jedan grejac stavim sa zadnje a jedan sa prednje strane..Ove manje 4 koje su kako si naveo 3/4 i ova pravougaonasta predpostavljam da su na dnu.Na dnu imaju levo i desno otvori iz kojih bi po mojoj predpostavci trebalo da izlazi topao vazduh,da li se stavljaju cigle preko njih ili ne?Malo je zeznuto sve ovo prepricati bez slike.
P.S Kad malo bolje razmislim siguran sam da ne mogu stati u jedan red dve na kant do zidova i jedna polozena vec samo jedna na kant a jedna polozena?
Daa li kamena vuna ide i na pod ili samo okolo i odozgo na kraju?
da nije sirina te peci 85-tak cm?? onda je to kraca varijanta od ove koje sam prethodno opisao i logicno bi bilo da ide jedna na kant i jedna polozena u sredinu. te lakse nisu samotne nego podna obloga i idu na dnu ispod svih magnezitnih cigli i njime treba da prekrijes celo dno peci, t.j. od ovih teskih ne sme da ide na dnu ni jedna. prema tome sto sam do sada vidjao te kockaste idu po coskovima do otvora za topao vazduh uspravno postavljene i iznad njih idu uspravne cigle, a preko njih odozgo polozene te 3/4 koje su takodje kao ove teske. ova pravougaona trebalo bi da dodje prema prednjoj strani na kant, a ostali prostor izmedju otvore i do ove pravougaone trebalo bi se popuniti sa laksim ciglama polozene koje su dosta tanje nego klasicne(a mozda je i to u jednom delu, nisam siguran) i time bi se zatvorilo dno sem otvore, i onda iznad ove lake polozene polozis tesku pa sa zadnje strane poredjas tri reda na kant, a sa prednje ide kant-polozena-kant-polozena i time je pec zatvorena a grejaci bi trebalo slobodno da izlaze sa strane bez teskoce i pri sklopljenom peckom. vuna ide samo po stranicama i odozgo, a nikako odozdo, za to sluze ove lakse cigle kao izolaciju. otvore nikako ne smes prekrivati jer ventilator ti nece duvati topao vazduh. zar grejaci nisu pod uglom, ni uspravne ni polozene?? slikaj ako mozes pecku spreda i sa strane otvorenu kod zica gde ulazu grejaci i cigle da vidim o kom modelu se radi, da ne dajem pogresne nasoke. ili mozes naci sliku na netu kao tvoju pec ako ne mozes slikati, pa da pokusamo zajednicki da dodjemo do dobitne kombinacije.
Ovakva je pec 3kv.Dugacka je nekih 85cm kao sto si rekao a siroka 40-ak.
Dole sam stavio po sredini pravougaonu a sa strana po dve manje kockaste.SAd jos da poredjam ove mineralne cigle koje su sve iste velicine nekih 25x5cm.Mocice da stanu samo jedna na kant i jedna polozena.
ovo su slike ovih manjih ciglica nadjoh ih ovde na forumu (neko je imao slican problem) ali ja ne nadjoh ove dve manje pravougaone ma da su mozda tu videcu kad ponovo sve povadim.
Evo neko je postavio i slike ovih drugih mineralnih cigli ma da su za 4kv pa mislim da ja imam od njih samo ovu dimenziju 250x120x30 mozda imaju i ove 250x120x65 provericu meni su sve izgledale iste.
prema duzini to bi trebalo da bude pec od 2.25 kw ali samo pretpostavljam, pise na gornjem limu postoji oznaka sa pravom snagom, ali cekaj, standard trojke su sirine od 32 cm, a ti kazes 40tak... to sasvim menja situaciju i sam raspored cigli... reci mi samo to dali se grejaci stavljaju uspravno ili pod uglom od oko 45 stepeni jedan iznad drugog (sto ja mislim da je tako), kako uopste stoje kad ih pogledas sa strane. ove dve manje pravougaone od lakih ti ne trebaju to su za trojke koje su dugacke 103 cm tako da tebi trebaju 4 kockaste sa leve strane koje si rekao da imas, one se postavljaju kako sto stoje kao na slici, zatim one 2 tanje sto su do njih idu polozene prema zadnjoj strani i jedna od pravougaonih desno koju takodje imas i ona ide prema prednjoj strani i stoji kao na slici i to je to. dimenzija cigle je bitna jer od njih zavisi i sam raspored, ali mislim da ti imas samo ove deblje od 60mm, pazi dve treba da budu duzine od 190mm one izdvoji jer idu na kraju iznad ove uspravne po coskovima. sve se svodi na gorespomenutu kombinaciju koju sam ti opisao, pod uslovom da je sirina peci 32 cm i da grejaci stoje pod uglom jedan iznad drugog. znaci sve sto sam opisao stoji i dalje ukoliko su ovi uslovi ispunjeni.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/06_159.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/05_207.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_125.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_209.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_815.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_373.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_171.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_127.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zlatibor_001.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zlatibor_003.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec2.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zica2.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/presjeci-tablica_600.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_113.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sema_952.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/utikac.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/donji_deo.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gornji_deo.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gornji_deo_03.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/donji_deo_012.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/uzemljenje.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__16__162.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__6__110.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03012010578.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03012010577.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/termostat2_908.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__16__191.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/grejaci_ta_mk_6_kw.gif
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/elind.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/elind2.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sema_slaganja_cer_3.5kwh.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta___ice_resize.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0010m_resize.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0008f_resize.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0006s_resize.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0004a_resize.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0003a_resize.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0002dv_resize.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0001v_resize.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/certapecn.gif
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_odozgo_291.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/25102010096_resize.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled-2_114.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled-1_141.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cigle_u_ta.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=38#comment-405030
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djokicv-0
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=38#comment-405032
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=38#comment-405035
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=38#comment-405127
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/webb
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=38#comment-405130
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/trofrtaljac
[55] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=38#comment-405132
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=38#comment-405141
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=38#comment-405155
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=38#comment-405341
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=38#comment-405349
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=38#comment-405354
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=38#comment-405373
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/brankotod
[64] http://www.knaufinsulation.rs/sr/content/izolacija-ta-peci
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=38#comment-405377
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=38#comment-405426
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/borat
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=38#comment-405449
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=38#comment-405571
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/a00
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=38#comment-405574
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gile960
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=38#comment-405600
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=38#comment-405603
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=38#comment-405610
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=38#comment-405611
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=38#comment-405613
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=38#comment-405614
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=38#comment-405759
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dragan3203
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=38#comment-405837
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maxer
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=38#comment-405842
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=38#comment-405847
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=38#comment-405850
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=38#comment-405853
[87] http://imagetwist.com/dmps7phpb1gl/cer.jpg.html
[88] http://imagetwist.com/htqsxec0s5qg/unutrasnjost.jpg.html
[89] http://imagetwist.com/ct05e5y4kr6a/manje_cigle.jpg.html
[90] http://imagetwist.com/u50vuhrld5ns/cigle_sve.jpg.html
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=38#comment-405857
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=37
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=34
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=35
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=36
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=39
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=40
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=41
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=42
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=75
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
1. G-inu se pec napuni za osam sati ili 10 (od 22h do 08) Da ali koji deo peci. Ne pec vec donji deo ili desni deo peci, i termostat iskljuci jer on meri temperaturu ispod donjeg desnog dela. Gornji deo ili levi se nije ugrejao jer grejaci ne rade. Kada popodne ukljuci ventilator nema grejanja jer pec nije vruca.
2. glupo da odgovaram
3. ko je pominjao keramicki otpornik i drugacije vezivanje, covek pita zasto ne duva toplo ili zasto slabo duva????
4. ja nisam Djokovic vec djokicv Sto znaci Djokic V. za pismene. Vama bi bilo bolje da se malo drzite za Bukvar !!!
PS> Zasto da menja vunu???
