Onda se izvinjavam stvarno do sada nisam imao prilike da se susretnem sa ovom vrstom peci, sa sest grejaca ali eto jos jedno iskustvo vise.
Malo o njima i nadam se da će nekom pomoći
Samo tri vrste 33 kom 25/12/6.5 - 4/4 8 kom 19/12/6.5 - 3/4 i 5 kom 12.5/12.5/6.5 - 2/4
Da, zaboravio sam kod 6-ke su sve cigle debljine 6.5 a kod četvorke okolne cigle sto naležu na vunu su pola debljine, 3 cm pa to su još dodatne dve vrste
Grejac je 1,5KW izvadjen iz peci Elind 3. Grejac je sam po sebi ispravan, ali su zice (ako mogu tako da ih nazovem) koje vode do klema kratke. Da li je ikako moguce da se produze ili je jedino resenje zamena celog grejaca, u ovom slucaju oba, jer i drugi ima istu manu?
I ja sam svojevremeno imao istu dilemu, mislim da mi je to bilo i prvo pitanje na forumu i zavrsilo se kupovinom novih grejaca. Posto vidim da je samot u dobrom stanju raspitajte se po serviserima koliko bi vas kostalo zamena samo grejne spirale na postojecim samotnim plocama, moze da ispadne jeftinije a ustvari je isto. Nastavljanje postojecih provodnika nece dati dugotrajan efekat, spoj bi se prekidao usled pregrevanja a siguran sam da je ta zica kruta i puca, zato su se izgleda i skratile, sto je znak da je ta spirala otsluzila svoje.
Nisam znao da je zamena samo grejne spirale moguca, a kako je pec kupljena vec je zica bila kratka i lose povezana, pa je samo vise i vise dolazilo do pregrevanja. Problem mi pravi sto su grejaci generalno ispravni, pa mi se zbog toga i ne menjaju. Hvala na savetu.
Jedna čudna situacija...Ta peć 3kW, Elind, monofazna, a mađarski trofazni termostat (do 110 stepeni). Sve je povezano kako treba, po šemi. Punjenje isključuje, ali tinjali ca i dalje svetli. Kada sam zamenio termostat peć je istovremeno sključivala i grejače i tinjalicu par sati, iza toga se ponaša isto - grejače isključi, a tinjalica i dalje svetli. Da li je neko imao sličnu situaciju?
Pozdrav.
Zaista cudna situacija... A kako ustanovite da je termostat iskljucio grejace? Drugo, dali tinjalica svetli istim intenzitetom i kad puni i kad ne puni? Trece, dali ova situacija vazi i kad je termostat na nuli? Najbolje je tinjalicu povezati na istom kontaktu gde je i grejac, moja elind je trofazna, dva grejaca dve faze pa sam stavio i dve tinjalice bar pratim tacno sta se desava
Kontakti na termostatu ne iskljuju istovremeno. Kada rade grejači čuje se zujanje, kada isključe, ostane da svetli tinjalica istim intenzitetom. Kada se termosta ručno vrati za par stepeni (ugao) isključi se i tinjalica. Dakle, ne isključuje istovremeno. Kada je termostat na nuli, naravno, tiljalica ne sija i ne rade grejači. Inače, peć puni normalno.
Još jedno zapažanje, napon prema nuli je niži nego napon prema uzemljenju, isključivo na fazi na kojoj je peć. Kada se peć isključi napon prema nuli i uzemljenju se izjednači.
Kada se stavi nov termostat, radi korektno par sati, posle toga tinjalica ne isključuje (osim kada se termostat ručno smanji).
Da li pad napona može da utiče na istovremeno isključivanje kontakata u termostatu?
Ne, pad napona ne utice na iskljucenju termostata, jer kontakti se iskljucuju mehanicki, sonda u sebi ima gas koji se siri pri povecanju temperature, taj gas pod pritiskom gura polugu koja iskljucuje kontakte. Zapravo kod vas je termostat malo rastelovan, sto nije opasno, ali radi preciznije indikacije, kako sam pre rekao, povezite tinjalicu na isti kontakt gde je i grejac, da se ne gnjavite da stelujete termostat
Pozdrav.
Interesuje me sledece:
Mogu li u Elindovoj Ta peci ovaj monofazni elindov termostat
https://www.euroimpex.rs/artikli/detalji/8268/termostat-za-tap-elind-mon... [67]
da zamenim magnohromovim monofaznim thermostatatom sa uzom i duzom sondom
https://www.elektrospektar.rs/e-shop/termostati-bele-tehnike/termoakumul... [68]
prostor u cevi za smestaj sonde kod monofazne Elindove peci je dovoljno veliki da se u njega ubaci sonda magnohromovog termostata monofazne ta peci..
Karakteristike termostata su iste samo se sonde razlikuju po debljini i duzini.
Zatim me interesuje sta na poledjini monogaznog termostata znace oznake prikljucaka P1 i oznaka 1
Hvala unapred.
NE... I karakteristike nisu iste, to sto fizički izgledaju isto ne znači ništa. Fino vam pise u naslovima oglasa, termostat 20-110 a na drugom oglasu 50-200. To je temperaturni opeseg rada termostata, od koliko do koliko stepeni je njegov rang isključenja. Ako stavite ovaj drugi, pec ce vam se pregrejati ukoliko je pustite nešto dalje od 1,5... P1 i 1 su oznake priključnih kontakta.
Hvala na odgovoru.
Da. To za temperaturu bi bilo tako. Nisam ni mislio da okrecem osovinu termostata dalje od polovine. Medjutim ocigledno se ne treba igrati. Treba ugraditi originali termostat cak i da je cetri puta skuplji.
Za P1 i 1 znam da su oznake prikljucnih kontakata , ali ne znam sta znace. Koji je ulazni kontakt a koji izlazni ili nema veze kako se kace?
Ne bih znao sta znace slova, ali nema veze koji je ulazni ili izlazni kontakt, termostat je zapravo jedan obicni prekidac i kontakte mozete povezati kako hocete. E sad ovo ne bi trebalo da savetujem ali ako vam je original skuplji, priblizniji originalnom termostatu je termostat od bojlera, njegov opseg je do 90 stepeni a elindov 110, tako da na trojku sa bojlerovim bi vam grejala kao na dva ipo sa originalnim otprilike. Ne treba se igrati sa jacim termostatom jer vi znate sta ste stavili i mozete i paziti, ali neko ko ne zna i nekim slucajem ukljuci pec malo jace, belaj vam ne gine.
I ja tako mislim.
Hvala na odgovoru.
Pozdrav ljudi. Imam TA peć Cer od 3kw ,zanima me da li istu mogu da pojačam zamenom bar jednog grejača ili oba da zamenim za još jače grejanje? Da li će to loše da utiče fizički na peć?
Ako grejači mogu fizički da stanu u predvidjeno mesto onda nije nikakav problem, tu se podrazumeva dužina grejača. Podrazumeva se da ide na trofazni priključak, cer 3kw ima dva grejača tako da svaki grejač na zasebnu fazu. I bolje je zameniti oba zbog ramnomernijeg zagrejavanja cigli. E sad što se efekta tiče peć će se samo brže napuniti i pre će isključiti termostat, ali neće vas više ogrejati od onoga što greje i sada, jer ta toplota od grejača ide na cigle čiji broj određuje akumulacionu moć cele peći. (Veča peć => više cigli => veća akumulaciona moć => više greje)
Shvatam... Ali ovako se ohladi do pet sati popodne,mlaka bude na dodir. Smatram da će nekih 4 - 4,5 kilovata duže držati toplotu. Puni se na jeftinu struju od 22:00 do 06:00 i ne napuni na maksimum. Tinjalica se ne isključuje. Testirana je kada je stavim na keca,isključi se posle par sati.
Ako se ne napuni u roku niže tarife onda će vam jači grejači završiti posao, ma da ne bi trebalo da se ne dopuni za tolikog vremena, možda vam je neki grejač pregoreo. U svakom slučaju ne gubite ništa sa jačim grejačima, najbolje izvicite originalan i tražite jači sa tim dimenzijama, npr od 2000 W, oni su duži ali potražite, možda se nađe kraći
Provereno unimerom a i novi su grejači ,par meseci,daje znake da su ispravni. Stara je peć dosta,od remonta je sve rađeno sem staklene vune koja je baš istrošena. Verovatno gubi tu na zadržavanju toplote. Hvala za savet.
Epa to je to, nisam hteo da razvlačim malopre može da je do ovoga do onoga, ali eto najzad ste sami uboli u problem - vuna i kako i sami zaključujete gubi na zadržavanju toplote, a gubi i dok se puni pa se ne napuni kako treba.
Pretpostavka ... Zanimalo me samo to za jače grejače.
Da li neko možda zna da li staju grejači za TA peć Cer od 2kw u ovu koja koristi dva po 1,5kw? Da li su mere peći iste? Znam da su grejači od 2kw veći,oko 85cm.
Pozdrav,imam problem skinuo sam ventilator sa pecke da ocistim,podmazem ali nisam obelezio raspored zica kako se povezuje i sad ne znam kako probao sam kako sam mislio da je ali nije tako iskoci mi sklopka.ima li neko semu neku? Imam 4 zice dve brzine hvala .
Pozdrav svima, da li mozda ima neko semu kako se postavljaju cigle u Cer 6 KW sa 3 cevasta grejaca?
popcorn, posalji neku informaciju, sliku kako su postavljeni ta tri grijaca i proveri ako mozes koje cigle imash ,,,vidi u mojim slikama dali su iste .... posto sam detaljno prostudirao sa 6 grijaca takvu pec mozda mogu da ti pomognem ,,,pozdrav
nisu iste pa ni raspored cigala nije isti. slike konkretne peci bi svakako dobro dosle, ali dok njih ne dobijemo pokusacu da ubodem na slepo, mozda ove dve slike mogu da pomognu, inace ima ih unazad kroz temu
Pozdrav, na slici su grejači od Cer 6kw. Prethodni vlasnik kaže da su radili odlično, jer sam ih ovakve zatekao u peći kad sam remontovao. Da li su kao ovakvi upotrebljivi?
Drugo pitanje, jutros sam primetio da mi Magnohrom 3.5kw nije puna. Otvorim i vidim da je kod kleme žica "nula" izgorela, istopile se licne bukvalno i klema otpala. Cele zime radila bez ikakvih problema. Šta bi mogao biti uzrok?
Pozdrav, sto se grejaca tice ako su ispravni tj. nisu u prekidu niti su probili na masu sto se instrumentom moze proveriti onda se mogu koristiti, a sto se nultog voda na drugoj peci tice desava se, moguce da je bio malo labaviji spoj da se grejao i istopio, moglo je i da se zapali daleko bilo. Verovatno se i fazni vod ili vodovi posto ne znam da li je trofazna ili monofazna ali najbolje je staviti nov kabl sa kablovskim zavrsecima (hilznama) i naravno zameniti celu regletu tj. rednu klemu za sve vodove i sve to dobro stegnuti. Ako jos nesto treba tu sam. Svako dobro.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/06_159.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/05_207.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_125.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_209.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_815.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_373.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_171.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_127.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zlatibor_001.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zlatibor_003.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec2.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zica2.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/presjeci-tablica_600.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_113.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sema_952.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/utikac.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/donji_deo.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gornji_deo.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gornji_deo_03.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/donji_deo_012.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/uzemljenje.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__16__162.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__6__110.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03012010578.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03012010577.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/termostat2_908.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__16__191.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/grejaci_ta_mk_6_kw.gif
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/elind.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/elind2.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sema_slaganja_cer_3.5kwh.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta___ice_resize.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0010m_resize.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0008f_resize.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0006s_resize.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0004a_resize.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0003a_resize.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0002dv_resize.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0001v_resize.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/certapecn.gif
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_odozgo_291.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/25102010096_resize.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled-2_114.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled-1_141.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cigle_u_ta.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=68#comment-450683
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/trofrtaljac
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fb_img_1575800685325.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=68#comment-450684
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/joccko
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=68#comment-450685
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stefan21-0
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=68#comment-450687
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=68#comment-450721
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nasta
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/grejac_2.jpg
[57] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=68#comment-450722
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=68#comment-450724
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=68#comment-450725
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/extradan
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=68#comment-450731
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=68#comment-450734
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=68#comment-450739
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=68#comment-450804
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/petar37
[67] https://www.euroimpex.rs/artikli/detalji/8268/termostat-za-tap-elind-monofazni-20-110c-4111-0-062-0-mmg/grupa/termostati-kapilarni
[68] https://www.elektrospektar.rs/e-shop/termostati-bele-tehnike/termoakumulacionih-peci/0142828termostattapeci50200monofazni-detaljnije
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/termostat_za_tap_elind_monofazni_20-110c_4111-0-062-0.jpg
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=68#comment-450806
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=68#comment-450809
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=68#comment-450811
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=68#comment-450813
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=68#comment-451011
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/igorsd87
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=68#comment-451012
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=68#comment-451017
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=68#comment-451021
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=68#comment-451022
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=68#comment-451024
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=68#comment-451030
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=68#comment-451038
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=68#comment-451145
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/azuro987
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=68#comment-451814
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/popcorn91
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=68#comment-451815
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=68#comment-451816
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/certapecn_2.gif
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0004a_resize_2.jpg
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/10897832_609225035889420_5032586060878477466_n.jpg
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=68#comment-452134
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20200411_123936-min.jpg
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=68#comment-452138
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=67
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=64
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=65
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=66
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=69
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=70
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=71
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=72
[104] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=75
[105] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Evo jedna slika, doprinos i od mene, slika sa strane kod priključnica. Inače ova peć ima nekoliko vrsta cigli, 4-5 razlučitih dimenzija pa je malo komplikovanija za slaganje ukoliko se ne obeleže cigle ili nacrta šema
