to je lako, ova pec je predvidjena da radi sa dve faze pa tako sad njih spoji u jednu, ....
Који је ово савет, да две фазе споји у једну??????. То не да не може него ће направити вартомет. Међуфазни напон је 380 В.
Imam elind 4.5kw. Pec ima dva grejaca i sobzirom da je 4.5kw nije predvidjena za monofaznu struju. Promenio sam grejace i stavio dva grejaca po 1.5kw, da ukupno ima 3kw. Kako sada povezati pec na monofaznu struju.
ljudi moji ima svakakvih savetnika.
Ako si sve povezao kako je bilo i tu ne racunamo slabije grejace povezujes :
Na regleti brojevi 1 2 3 kratko spajas(prebrikujes)i na br.2 dovedes fazu
br 4 dovedes nulu a br 5 je uzemljenje
PONAVLJAM SAMO AKO SI SIGURAN I PROVERENO NISTA OD POSTOJECE INSTALACIJE NISI PROMENIO U VEZIVANJU
SVI SAVETI U VEZI ZARDJALIH KONTAKATA SU U REDU
POZZZ
rekao sam dve faze da spoji u jednu t.j. one sto su bile dve faze na trofaznom prikljucku da se ujedine pri monofaznom sto znaci dve faze svaka za svoji grejac idu u jednu zicu MONOFAZNOG naponskog kabla, covek je sam rekao da trazi da se pec poveze na monofazno napajanje pa otud logike da nema trofazne struje i ne moze da spoji dve faze, a sumnjam da je sema odgovarajuca na postojecom situacijom jer se vidi da je neko petljao po regleti, ko zna sta je gde spojeno pa ako spoji po semi moze da bude taj vatromet i posle ja los savetnik... fino kazem coveku da uzme iz svakog grejaca po jednu zicu pa da ih dovede do termostata da ne bi oba grejaca bili na jednom kontaktu, pa ako postoji sigurnjak te zice iz termostata idu i na njega i od njega na regleti ka JEDNOM prikljucnom kontaktu na koji ide zica MONOFAZNOG kabla, a nula ide od reglete do jednog grejaca i sa njega na drugi i to je to, osnovni nacin povezivanja u ovom slucaju. ja se izvinjavam ako moj prvobitni post nije bio dovoljno jasan ali nije korektno ni sa vase strane da prospete po meni neukusne reci kako sam los savetnik i sve ostalo. hvala u svakom slucaju.
Ја сам само цитирао како је написано, а то није за похвалу. Мисли још увек не умем да читам, а нисам ни видовит. Савете треба давати недвосмислено, поготово у темама које могу бити опасне по нечији живот.
po semi 1. i 2. su za ventilator (termostat, otpornik za brzine i ostalo), 3 je nula, 4. i 5. su faze, treca faza se ne koristi u elind peci, a uzemljenje ide direktno na sasiju srafom, elindovku sam prosle godine reparirao i to bas ovakvu 4.5kw i znam sve o njoj u detalje, svaki njen kutak, ali 100% postojece povezivanje ne odgovara semi i ne preporucujem pokretacu teme da se vodi po semi.
Sve sugestije koje ti je trofrtaljac dao primeni da bi ti
pec kvalitetno radila.
[1] http://postimg.org/image/nfqro96w9/
[2] http://postimg.org/image/rcqigqnxf/
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pec-povezivanje-na-monofaznu-struju?page=40#comment-405277
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/trofrtaljac
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pec-povezivanje-na-monofaznu-struju?page=40#comment-405280
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pec-povezivanje-na-monofaznu-struju?page=40#comment-405282
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/japasrbin
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pec-povezivanje-na-monofaznu-struju?page=40#comment-405297
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pec-povezivanje-na-monofaznu-struju?page=40#comment-405300
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pec-povezivanje-na-monofaznu-struju?page=40#comment-405301
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pec-povezivanje-na-monofaznu-struju?page=40#comment-405308
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
to je lako, ova pec je predvidjena da radi sa dve faze pa tako sad njih spoji u jednu, faze su zice koje idu na termostat ali jedan savet, po slikama se vidi da su zice dosta stare pa ih zameni, to nije skupo a resice te od buducih problema, posto vec vidim da je neka havarija bila pa je i sema izgorela a i srafovi na regleti nisu u najboljem stanju. ili menjaj regletu novom ili iskoristi ove citave kontakte a ove nagorele i zardjale ce ti praviti probleme. vidim takodje da nemas otpornika za dve brzine pa imas mogucnost da izbacis iz funkciju ove nagorele kontakte.
