pogledaj u mrežnom dijelu elektrolite,šesto ispuše neki od onih malih koji ima veći radni napon a vrlo mal kapacitet,često su oko trafoa
Pozdrav!
Imam problem sa gore-pomenutim modelom televizora (sasija 418), naime, prilikom paljenja cuje se zvuk izabranog kanala ali na ekranu nema slike.
Pre izvesnog vremena, slika se postepeno pojavljivala posle poduzeg vremenskog intervala (30 min), medjutim sada je nema uopste.
Televizor je dva puta bio u servisu, oba puta posle donosenja radi normalno dva dana i opet ista situacija (moguce je da je iskljucenje sa mreze privremeno resilo problem, samo nagadjam). Izgubio sam poverenje u servis i jos jedan plus za parolu "ako hoces da nesto bude dobro uradjeno, moras to da uradis sam".
Elem, kako nisam imao iskustva sa popravkom televizora, zamolio bih nekog ko ima ideju u cemu bi mogao biti problem da mi postepeno objasni sta treba uraditi, elementi elektronike mi nisu strani i svestan sam da je za ovakve stvari najvaznija praksa i iskustvo ali i ovo je jedan od nacina sticanja istog
Hvala unapred!
Pre nego sto proverim to, moram napomenuti da sam izmerio napon grejaca i pokazuje mi 0V, takodje na grlu ekrana nema svetlosti sto je jasan pokazatelj da grejac ne funkcionise. Da li sam u pravu?
Pa sad ako se dobro secam kod svih Telefunkena " mreza" radi na dva napona a ako se ne varam cak i na dve frekvencije .
To za grejanje bi trebalo da si u pravu
Tako da je Telefunken prava nocna mora cak i za majstore
Sad mi je jasno zasto ni jedan servis u mojoj blizini ne radi telefunken (i zasto ima toliko kondenzatora u mrezi)!
Imas li ideju kako da zamenim grejac tj. sta se tu i kako upste radi?!
Na linku su slike sastavnih delova tv.a radi lakseg objasnjenja
Odgovor za elektroeng
Promeni sve elektrolite u mrezi napajanja i promen sva tri elka na plocici (kod tranzistora za boje) vrata ekrana za RGB i nece biti problema, nemoj stavljati stare jer pretpostavljam da nemas ESR da im proveris ispravnost..
Nemam, ali bih svakako stavio nove.
Najvise me buni to sto je Vg2MAX = 125V a napon na grejacu U9-10 = 4.4V
Od elektrolita najvise mi je sumljiv CT01 mada sam ohm-metrom proverio i nije u kratkom spoju. (vidi semu)
Znaci na RGB modulu da zamenim sve kondenzatore, a sto se mreze tice ima li elko (ili dva) koji za pocetak mogu da zamenim pa da probam ili da zamenim sve u siroj okolini HS trafoa?
http://www.mediafire.com/?5ibn0y2zx25 [17]
Vidi ovako prijatelju,
Bas sam nocas imao na popravku Telefunken Pal Color S25 sa sasijom 417.To su TV koji spadaju u klasu jako dobrih televizora i mogu ti reci da ih jako dobro poznajem.Kao i svaka marka i Telefunken ima fabrickih slabosti.Primetio sam da si se posteno namucio obilazeci razne forume da bih popravio taj TV i dopada mi se sto si uporan i imas volje i zivaca a primecujem da ti nekako ne zele pomoci.Ja imam i vremena i zelje da ti pomognem ali nemogu da popravljam TV na slepo ako uzmem u obzir da su podaci i izvrsena merenja nedovoljna da se uspostsvi dijagnoza kvara te tvoja strucnost oko nastalog problema.Ja cu nocas da pronadjem semu tvog tv i detaljno proucim da bih mogao da te uputim sta dalje.Samo mene interesuje kao prvo dali ti radi mreza (verovatno jer imas 125V u zoni napajanja VNT Trafoa,imas li napon grejanja i dali ti vizuelno zari, opisi mi sve sta si uradio sta si menjao i sta si drugo radio oko njega ali pomuci se i posalji mi na PM.Ako si primetio ja iskljucivo radim nocu jer mi je potreban mir tako da sam online celu noc i mozemo resiti problem putem PM da ne bi smarali ostale clanove foruma.Ici cemo deo po deo i verujem da cemo problem resiti vrlo brzo ako sledis moje instrukcije jer imam puno iskustva u ovoj oblasti i zao mi je sto nije kod mene da ga ja proteram niz sake pa ima da radi ko Bela Lala.Sto se tice menjanje kond jako je vazno i na prvom mestu nepisano pravilo kod majstora jer je ucinak jako veliki jer se iskljuce sve sumnje napajanja potrebnim naponima za normalan rad a majstoru velika olaksica jer neces verovati da oko 80% problema su nedovoljni ili delimicno isprekidani napono(lose filtriranje)sto sam rezim rada TV ne dozvoljava i cesto proradi zastita koja obara sve napone i opet smo u zacaranom krugu neizvesnosti.Kad se ovo zavrsi prelazi se na ostale pasivne i na kraju aktivne elemente jer kod tebe je nesto sitno ali tesko za pronalazenje i ove kvarove ja obozavam s tim da sam jako uporan pa takoreci toliko upoznam neku odredjenu marku TV da mogu doktorirati na njemu.Znaci lepo sedi i napisi nemoj mi citati neke literature i tudje sugestije vec samo tvoje impresije, primedbe merenja i na koji nacin a sto ti nije jasno ja cu ti docarati i tako cemo biti dobar tim.Budi pozdravljen...
Milkovski08
Dali imas zvuka sada ? Bockaj plocu izoliranim alatom kako bi video dali nemas lose spojeve i prekontrolisi(prelemi) sve spojeve
Uzmi semu i proveri napone, proveri dali ima visokog napona
Sumnjive elektrolite i diode menjaj bez merenja
toliko za pocetak , proveri pa javi
pozzz
@milkovski08
Ne znam sta se desava sa pp ne salje nista, ne znam da li je tebi stigla koja poruka?!
@ MarkoEnter
Ima zvuka, i slika je dosla na 10-ak sekundi nakon sto dugo nisam palio Tv ali je potom nestala.
Ideja da bockam plocicu mi nije ni malo prakticna jer moze doci do spojeva i ostecenja a tek da prelemim sve spojeve ....
Sumnjivi elko-i ne znam koji su jer svi izgledaju ok, a nemam esr, tako da moram ili da sacekam predlog ili da napravim spisak pa redom
Kazem ti da bockas izoliranim alatom , to ti pricam iz iskustva a i tako se radi , po tom opisu problema verovatno imas lose spojeve , preletuj sve spojeve
Marko
mozes li mi bar reci u kom delu (RGB modul, CDI modul ..)?
sta se desi kad "bocnem" i gde se tacno bocka (na otporniku, elku ...) nije mi taj deo jasan
poz
Kada radi tv pocnes od nekog kraja i ides redom lupkas po ploci mozes i dole i gore i ako primetis reakcije neke znaci da su losi lemovi
ajde prvo to uradi pa cemo dalje
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/telefunken-palcolor-a430-nv-ne-daje-sliku#comment-325287
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milisav68
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/telefunken-palcolor-a430-nv-ne-daje-sliku#comment-325288
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zlatan
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/telefunken-palcolor-a430-nv-ne-daje-sliku#comment-325289
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/electroeng
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/telefunken-palcolor-a430-nv-ne-daje-sliku#comment-325290
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[9] https://www.facebook.com/tenzor1/
[10] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[11] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/telefunken-palcolor-a430-nv-ne-daje-sliku#comment-325291
[13] http://www.mediafire.com/?x2wwky01dgx
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/telefunken-palcolor-a430-nv-ne-daje-sliku#comment-325292
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milkovski08
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/telefunken-palcolor-a430-nv-ne-daje-sliku#comment-325293
[17] http://www.mediafire.com/?5ibn0y2zx25
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/telefunken-palcolor-a430-nv-ne-daje-sliku#comment-325294
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/telefunken-palcolor-a430-nv-ne-daje-sliku#comment-325295
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/telefunken-palcolor-a430-nv-ne-daje-sliku#comment-325296
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/telefunken-palcolor-a430-nv-ne-daje-sliku#comment-325297
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/telefunken-palcolor-a430-nv-ne-daje-sliku#comment-325298
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/telefunken-palcolor-a430-nv-ne-daje-sliku#comment-325299
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Dok se ne javi neko stručniji, upiši lokaciju u profil, možda ti neko preporuči kvalitetniji servis.
