Znaci li to da mi onda nista ne znaci to sto imam televizor od 43 inca ako ce mi i dalje ekran biti duplo manji?
Postovanje,
prije par dana kupio sam smart televizor LG 43 inca. Sve je ok ali nikako da uskladim sliku. Imam IPTV ali na pojedinim kanalima je slika vertikalno suzena a na nekim je normalna. Kada udjem u podesavanje i izaberem bilo koju opciju opet su mi vertikalno suzene slike. Kada odem na rucno podesavanje po visini i sirini i namjestim sliku, onda oni kanali koji su i prethodno bili ok onda budu mnogo rasireni. Ne znam kako da rijesim ovaj problem a pokusavao sam na sve nacine. Ako se neko dobro razumije u ovu tematiku neka napise par redova.
Gledaj to sa vedrije strane .
Asta da si kupio TV od 32 incha ? ( kolika bi ti bila slika sa smanjenim ekranom )
Problem je do operatera kablovske , neki kanali su u formatu 4:3 , neki 16:9 . . . . .
Sve je stvar kompromisa , ili podesis na original pa su ti kanali ( 4:3 ) suzeni ali su ti proporcije idealne ili stavis 16:9 i onda gledas preko celog ekrana jajaste ljude .
Imam LG 42incha i podesavanja su mi na original .
pozZz . . .
Kao sto rece prethodnik, stvar je samo i iskljucivo do operatera kablovske, i signala koji emituju televizije. nesto se ne moze stvoriti od nicega, tako se i slika na sistemu koji je 4:3 ne moze napraviti da bude 16:9 a da to ne bude klasicno razvlacenje slike gdje ljudi izgledaju ko kinder jaja. Zamisli to kao mrezicu razvucenu preko ekrana na 4:3 varijantu, ima svoja okca koja su simetricna, i cim je razvuces na 16:9 okca ce postati razvucena, i nemoguce je razvuci je sa istom kolicinom materijala na cijeli ekran.
LG bar kod mene ima vise opcija za podesavanje razmjera slike, ali sbb ima neku semu da svi kanali idu na 16:9 dok se kod IPTV zavisno od operatera to ne desava. imas opscije Zoom 1, zoom 2, smart i slicno, ali svaki ima svoj nacin dovodjenja u red koji je eto recimo kompromis, ali nije idealno rjesenje. izaberes varijantu smart ili 16:9 i on ce se truditi da izvuce max iz slike, sad nekad ce biti malo razvuceno, nekad normalno, ali tako je to, dok se ne predje na standard slike 16:9 kod svih televizija
Zdravo,
Imam lg tv i iptv i kao sto BOSSKE rece, na q menu pa aspect ratio i podesi 16:9 i to je to. Pozdrav
Na tv samsung od 32 inca mi je podeseno na 16:9 i svi kanali popunjavaju ekran. Znaci sada sam osudjen da i na ovom velikom od 43" gledam vecinu kanala u smanjenom formatu.
Ali ja vec imam jedan od 32 inca. Isti je operater ali ja na njemu imam sve slike u punom ekranu. Zato mi i nije jasno.
Da i moj lg je 32 inca i iptv je prikacen na hdmi ulaz. Za 43 inca ne znam kako ti je prikljuceno i koji je model.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/televizor-lg?page=24#comment-430146
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gile960
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/televizor-lg?page=24#comment-430152
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boki1804
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/televizor-lg?page=24#comment-430155
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lepojebitifin
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/televizor-lg?page=24#comment-430161
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosske
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/televizor-lg?page=24#comment-430166
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gagimil
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/televizor-lg?page=24#comment-430167
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/televizor-lg?page=24#comment-430170
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/televizor-lg?page=24#comment-430171
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
nema tu podešavanja, to tako se emituje, sve što je bilo 4:3 i dalje je da ne bi slika bila sabijena, tj da ljudi ne budu mali i debeli, namesti na automatski i uživaj
