Grejac nije dobro izolovan i propusta struju na telo sporeta za koje je vezano uzemljenje i eto light show
Pozdrav svima!
Na električnom šporetu Gorenje mi je pregorio donji grejač rerne. Kupim drugi, otvorim šporet otpozadi, skinem stari i montiram novi.......i evo problema:
Čim uključim šporet u struju (trofazni priključak) svetli tinjalica za električne ploče bez obzira što je sve isključeno. Kad uključim neku ploču ona samo zasvetli jače, kad isključim onda slabije, ali se ne gasi. Kad skinem buksne sa ovog novog grejaca - sve je normalno.
Ne znam da li je novi grejač možda neispravan - probija ili šta. Inače rerna radi normalno - greju i gornji i donji i njena tinjalica uredno pokazuje. Samo ova druga se ne gasi.
Šta savetujete? 8-O
Odgovor za Vezzir
Prvo promeni mesta buksnama i obavezno jos jednom proveri semu vezivanja trofaznog prikljucka na sporetu imas je zalepjlenu na samom sporetu ili poklopcu i budi pazljiv i nece biti problema....iskljucen sporet normalno.
Odgovor za Vezzir
Jesi l' ti svestan sta si savetovo čoveka(napraviće buum) :tup
Mislim da se nismo dobro razumeli u odnosu u zanru ko kako sta naziva kontakti, buksne,zabice i drugih naziva zato je navedenoDA KORISTI SEMU i nemoze da pogresi...radim ovo dugo godina i evo sada pisemo postove ?
Znaci jos uvek sam u jednom komadu bogu hvala...ipak je dobro sto pratis pomno postove clanova i to je za pohvalu...
U pravu si,nismo se dobro razumeli,mada mi je jasno da su buksne,kontakti ,žabice,jedno te isto...
Ali kako misliš na trofaznom prikljucku da menjaš mesta buksnama(nula je sabrana na jedno mesto za sve tri faze).Znači-buuum!!!!
Odgovor za Vezzir
Pa pokušao sam već i da obrnem buksne na grejaču ali isto. Nešto mi se čini, obzirom da ovaj problem ranije nije postojao da je ipak problem u ovom novom grejaču jer je sa njim sve počelo, kao što reče clockwork_orange. Pokušaću da ga zamenim u prodavnici. Inače nisam nabavio originalni nego uzeo u nekoj radnjici koja samo grejače prodaje.... :tup
Pa nema ti druge.Pre toga ,da bi bio 100% siguran skini klemne sa tog "novog"grejaca pa probaj.
Cesto se desava da je grejac "omski " deluje ispravno ali da prilikom grejanja negde probija i da se stvara indukcija , vrlo male snage ali dovoljne da tinjaljica sija malo . A vrlo je moguce i da na O dolazi do pojave nekog jalovog napona , pa da se na tinjalicama ustvari O dovodi jalov napon a da faza u tom momentu glumi O opet na tinjalici pa da zato opet sija . Sve u svemu treba proveriti ceo sporet , grejac, kabel ali i kontakte unutra sporeta . Ovakvi sitni problemi mogu da izlude i ozbiljne majstore
Dakle, problem je rešen!
Vratio sam kupljeni grejač koji navodno probija (uz malu raspravu sa prodavcem) i na drugom mestu kupio novi. Instalirao taj i.......fercera! A tinjalica OK.
Izgleda da je ipak negde probijao onaj grejač. A prodavac kaže "nije to ništa, to je signalizacija, nekad daje, nekad ne!" ????
Pa izvini, al' nisam baš toliki trupac!
Pa,neka ga ugradi u svoj sporet ,mislim prodavac! :hh
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/tinjalica-na-%C5%A1poretu?page=106#comment-328848
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/tinjalica-na-%C5%A1poretu?page=106#comment-328849
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/clockworkorange
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/tinjalica-na-%C5%A1poretu?page=106#comment-328850
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milkovski08
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/tinjalica-na-%C5%A1poretu?page=106#comment-328851
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[9] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/tinjalica-na-%C5%A1poretu?page=106#comment-328852
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/tinjalica-na-%C5%A1poretu?page=106#comment-328853
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/tinjalica-na-%C5%A1poretu?page=106#comment-328854
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88691
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/tinjalica-na-%C5%A1poretu?page=106#comment-328855
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/tinjalica-na-%C5%A1poretu?page=106#comment-328856
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[18] https://www.facebook.com/tenzor1/
[19] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[20] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/tinjalica-na-%C5%A1poretu?page=106#comment-328857
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/tinjalica-na-%C5%A1poretu?page=106#comment-328858
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Meni lici na uzemljenje....
Previše analize dovodi do paralize
