Koje uljane imate (ko je proizvodjac), koliko rebara, koliku prostoriju zagrevate?
Ja planiram da kupim jedan ali ili ih hvale da dobro greju (mada i trose) ili ih pljuju da ne mogu da ugreju.
Pozdrav narode,
Prvi put pisem i ne znam da li sam ispostovao sva pravila. U svakom slucaju imam problem sa novim radijatorom, tacnije starim godinu dana a prakticno nije paljen. Termostat mu prebrzo gasi, bukvalno mi ne da zagrijem prostoriju. Cim malo ugrije odmah se ugasi. Ima li iko savjet?
Uljani radijator je lepo zamisljen...ali jeste problem termostat.Ne zbog neispravnosti vec zato sto uljani radijator dostigne veliku temperaturu,njega termostat mora da ugasi,a zbog male reflektujuce povrsine,stalno se ukljucuje i iskljucuje.Termostat na uljanom radijatoru ne zanima sobna temperatura.Resenje bi bilo da moze radijator da preda dovoljno toplotu okolnom vazduhu,to bi se postiglo nekim ventilatorom koji bi ga dovoljno rashladjivao...grejac ne bi dostigao granicnu temperaturu i sve bi sljakalo do trazene sobne temperature.Ne moze se na uljanom podesiti vise od 60-tak stepeni zbog opasnosti od opekotina...mada samo ulje moze podneti i preko 200 stepeni a da nije potrebna ekspanziona posuda,ali to je preopasna temperatura.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/uljani-radijator-problem-sa-termostatom?page=41#comment-404386
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pazovan
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/uljani-radijator-problem-sa-termostatom?page=41#comment-404897
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/24
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/uljani-radijator-problem-sa-termostatom?page=41#comment-405737
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/scary
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Pazi, ja sam imao obrnut problem. Vrlo brzo po kupovini se nešto odlomilo unutar onog točkića sa brojevima ali je sasvim lepo radio i baš dobro grejao. Uključivali smo ga na jedan ili na oba prekidača. Koristili smo ga samo za dogrevanje sobe pred kupanje bebe, u nekom prelaznom periodu. Ali vremenom je nešto crklo ili se zadimilo - doista se ne sećam ali sam ga odneo kod električara i čovek sve popravio i sad radi kako je verovatno i trebao da radi tj. kao tvoj. Ugreje se malo i isključi pa za 5 minuta opet uključi i tako... ali sobu ne može da ugreje.
Električar mi je rekao da je bilo crklo nešto unutra i da smo mogli da izgorimo... Verujem mu a uljani radijator sad stoji u šupi zapakovan najlonom. Leba nejede a ni struje.
