Pred kraj uputstva za upotrebu bi trebao da bude spisak kodova grešaka sa opisom šta raditi. Problem bi mogao da bude do motora ili elektronike.
ne zaustavlja se punjenje vode , kako otkloniti kvar , molim za savet
Četkice na motoru !!!
Društvo,potrebna mi je pomoć.
"Ubi me" centrifuga na WA 583 Gorenje.
Mašina stara 10-tak godina,do juče radila besprekorno.Skoro sam mewao ležaj i semeringe.Počela malo da lupa pa sam zamenio i amortizere.Probam,radi "kao nova",samo šiba.
Nedugo zatim,žena mi reče da nije ocedila veš kako treba....Ja probam,svi programi rade,centrifuga pali tamo gde treba i radi bez problema.
Slčedeći put opet isto.
Ja proverim,veš u mašini,vrti normalno na obe strane ali centrifuga zaista ne vrti.Čuje je karakterističan zvuk ali ne okreće......čitao sam dosta na forumu o tome.
Proverim remen i zavrtanj diska,sve OK,ne proklizava,okreće kako treba.Proverim filter pumpe,sve čisto(doduše,u "f" gumi napimam malo kamenca ali kada izvadim odvodno crevo u lavor,napuni ga očas posla..
Pročitao sam da zna kondenzator da napravi problem jer kada "crkne" ne može da pobudi motor,odem kupim novi (16 mf),zamenim....opet isto....ludilo!
Prekontrolišem sve kablove,buksne-sve mi deluje da je na svom mestu.....
Ostala mi je samo sumnja (čitao sam o tome ovde) da su oslabili namotaji na većoj brzini na motoru.....njega nisam skidao niti proveravao....Pročitao sam ovde "test" za motor što sam i uradio kada sam pritiskajući remen drškom od čekića opteretio motor dok je vrteo centrifugu "na prazno" i sve je radilo kako treba,motor nije menjao niti zvuk niti brzinu okretanja bubnja
Napominjem još jednom da "na prazno" sve normalno radi....radi kako treba i kada se u nju ubace jedna do sve stvari.....
Žao mi je da je bacim,izgleda "kao nova",radila je do pre nedelju dve bez ikakvih problema.....
Unapred zahvaljujem svima na savetima i pomoći.....
realno sve si isproveravao sto bi moglo da bude problem....
ozicenje buksne na programatoru kao i tasteru za centrifugu promenio si kondezator proverio zategnutost kaisa kao i remenicu ( ova remenica je malo specificna jer ima sigurnosni drzac ) to isto zna neki put da pravi problem pogledaj klip
https://www.youtube.com/watch?v=6GW7o_JPA4w&t=2s [18]
ako je sve to OK onda moj ti je savet nadji neki Severov ili Koncarov motor imas ih na www.kupujemprodajem.com [19] po hiljadu din ...i zameni to italijansko govno od motora !
Juju naopako....kako je krenulo tako će na kraju i biti....
stičem utisak da me namerno maltretira i mrcvari....još samo da nekako pogledam onaj snop buksni u kutijici na motoru....pre nego što sam menjao semering,malo je propuštala vodu na tom delu,mada mi ,ovako na oko,kompletan sklop deluje uredno i čisto...nema nekih tragova rđe koja zna da stane posle prskanja vodom....ako nije to,onda mi nema druge nego da skinem motor i negde ga proverim....pa verovatno viklovanje....na žalost....
...u svakom slučaju,tnx damirko na konstataciji(iako mi se ne sviđa) ali,šta je-tu je
Pozdrav. Nov sam clan pa se mozda ne uklapa u temu ili sta vec. Problem je u gorenje wa 7660i ali isti problem sam nalazio i kod drugih tipova gorenja koje su prodavane na nasem trzistu. Ova je inace iz nemacke. Nekad odradi program ok a nekad ne. Odradi pranje, kuvanje , ali kad treba da ispira ona vrti sporo ali nece da ukljuci centrifugu. Dakle i kad je prebacin levo na sleudern (centrifugu) ona pokaze na displeju 13 m sto je ok. Ali okrece deset minuta malo na jednu stranu pa na drugu ali ne ukljucuje centrifugu. Ili je ukljuci samo na kraju kad minutaza padne na 4 min. Ukljucim je ponovo na isti program ona radi kako treba. Ukljuci 4 ili 5 centrifuga od koih je zadnja najbrza. Isto je i sa vesom. Nekad zavrsi bez greske a nekad ne i pokaze gresku f7. Nakon zavrsenog otkuvavanja ona vrti sporo bez centrifuge skoro 20 min bez primanja vode. Ostane topal ves ne ocedjen i pojavi se f7. Ponovicu to se desava i kod 61061. Pumpa nova. Motor zamenjen drigi isto se desava. Izbacivanje vode odradi brzo bez zagusenja.
Pozdrav imam masinu za ves marke Gorenje model WA82149 ves masina je iz Nemacke i radila je 10 godina bez kvara medjutim sad ima neki kvar ,naime masina uvuce vodu krene motor levo desno pa stane i tako stoji jedno 4/5 minuta pa opet levo desno najnormaönije ugreje vodu i na displeju se smanjuju normalno minuti samo sto motor samo jednom levo desno pa stane onda izbaci najnormalnije vodu i kod centrifuge samo desno okrene bubanj i stane pumpa i dalje radi pa onda opet kroz nekoliko minuta okrene desno pa stane , sto na kraju masina pokaze gresku F05 i lampice trepte molim ako neko zna u cemu moze biti problem
Pozdrav svima
Masina ne okrece bubanj,tj okrene malo pa stane a kada je prazna radi normalno, kais je zategnut, da li moze pomoc sta je moguci problem gorenje 61061
Jeste li probali da rucno zarotirate bubanj i da probate da ga malo nategnete na dole, tj optereteite kao da je ves unutra, da vidite da li moze da se okrece ili zapinje negdje. Da nisu lezajevi zaribali, ili dobili lufta pa da zapinje bubanj kad se optereti
Ako okrece slobodno, ne zapinje nigdje, onda moguce da je kondenzator zveknuo na motoru.
Nisam probao tako videcu ujutru posto radim veceras, samo pitanje bubanj okrecem od napred ako zapinje onda su otisli lezaji na bubnju i mora da se vadi bubanj
Pa da, obicno kad strada semering koji odvaja lezajeve od bubnja, strada i prvi lezaj do bubnja, i onda dobije lufta u njemu, ili pocne da koci. Nekad zapinje sam bubanj u lezistu, a nekad koce lezajevi. Ako mogu lezajevi da se mijenjaju, kostaju sa semeringom ensto tipa 300 i koji dinar, uradi se posao za jedno dva sata, i laganica. Ako je plasticno kuciste, ili pertlovani lezajevi, onda nema zamjene, posto obicno lezajevi okrenu u kucistu i nema sanse da se moze centrirati kad se pojede plastika.
Ova mašina nema kondenzator ima kolektorski motor. Proverite da li se nije olabavio šraf koji drži remenicu. Kada je bubanj prazan onda maltene normalno radi a kada je pun onda proklizava i bubanj stoji u mestu.
Gorenje ima limenu tepsija remenicu koja se za osovinu bubnja fiksira preko konusne rasečene čaure a sve preko jednog šrafa M10.To oće da popusti i prokliže pa se dešava to što se dešava.
Saf je zavijen ali se cuje iz motora kada se okrece kais i kad se skine kais i dalje se cuje taj zvuk, da li je moguce da cetkice prave problem, pokusa o sam da snimim zvuk ali je velika rezolucija
HELP!!!
Masina je gorenje wa 50050, godinama unazad radila o.k.
PRE neki dan sam stavila prostirku, dlakavu iz kupatila na kuvanje i javio mi se problem da kad krene da izbacuje vodu, cuje se neko krckanje Sad
Filter za ciscenje, nema ga nigde.
Prostirka je sva ocerupana, tako da pretpostavljam da se od toga negde zapusilo.
Voda istice iz creva normalno.
GDE SE NALAZI FILTER???
Kod nje filter na kucistu pumpe za izbacivanje vode
A gde se nalazi pumpa, da probam sama.
Da nakrenem mašinu unazad, po mojoj logici treba da je sa prednje strane.
jel to ovakva masina ?
https://static.kupindoslike.com/VES-MASINA-GORENJE-50050_slika_O_8584913... [44]
onda ona nema klasican filter.Mora da se otvori od pozadi pa da se ocisti filter (ako na njoj moze da se odsrafi) ako ne onda crevo kada-pumpa
naravno ovo kad radis izgasi masinu iz struje
takodje ispod cevi podmetni neku serpicu jer ce izaci vode i pokrij motor peskirom da se ne ukvasi
i kad budes vracala nazad dobro stegni selnu !
Sa, to je ta masina sa slike.
Otvorila sam je od pozadi, ali ne vidim nigde taj filter, da bi ga ocistila
Dusice prati plavo rebrasto crevo za izbacivanje vode kroz unutrasnjost kucista i docices do toga sta trazis
Da ki neko zna sta moze biti problem kod ove masine naime ves bude osusen, ali vode u posudi nema?Poz.
Poštovani imam jedan problem sa mašinom za veš marke Gorenje WA 7439 Opti.
U čemu se ogleda problem.
Mašina je normalno prala rublje onda je nestala električna energija.
Po upustvu za datu mašinu kaže da mašna nastavlja tamo gde je stala.
Međutim od toga nema ništa.
Prilikom uključivanja mašine i startovanja određenog programa mašina prima vodu normalno ali kod starta motor samo cimne - kren malo i stane.
Tako se ponavlja kod svakog programa.
Napominjem da mašina prima vodu normalno i istu izbacuje kada se postavi na otpumpavanje vode iz bubnja.
Mašina je kupljena 2013 godine radila je bez problema uz redovno održavanje.
Nema kamenca ni na bubnju ni na grejaču iznutra je suva i čista.
Jedino što sam ja uradio je kada je jednom stala pokazala je grešku F3 a to se konkretno odnosi na elektor - motor.
Četkice su bile dotrajale i iste sam zamenio originalnim.
Mašina je radila sve do opisanog momenta.
Pa vas moli za stručan savet i vašu pomoč i sugestiju u čemu je problem zašto neče startovati normalno.
Veliko pozdrav za sve.
Imam jedan problem sa veš mašinom za pranje Gorenje WA 7439 Opti.
Problem se ogleda u tome što je mašina ove nedelje redovno prala veš i odjednom je nestala električna energija - struja.
Po upustvo za datu mašinu kaže da mašina nastavlja sa programom tamo gde stane.
Mašina je prala veš na 60 stepeni i bila je zadnja centrifuga kada je nestala struja.
Nakon dolaska iste pokušao sam da startujem mašinu ali bez uspeha.
Motor samo malo cimne i stane i to se ponavlja kod svakog programa.
Mašina normalno prima vodu i istu izbacuje iz bubnja.
Nema kamenca ni na grejaču ni na bubnju nema lufta na osovini bubnja ili bilo čega drugog.
Mašina je iznutra suva nema vlage ni korozije.
Jedino jednom na displeju programatora je pokazala F3 gresku to se odnosilo na elektromotor jer su četkice bile dotrajale.
Iste sam zamenio originalnim i nije bilo problema sve do ovog sada momenta.
Mašina je kupljena 2013 godine i jako sam zadovoljan njenim radom.
Ali sada ovaj kvar me je iznenadio pa ako neko ima neko rešenje predlog ili sugestiju molim za vašu tehničku pomoč.
Unapred hvala svima.
U pitanju je Gorenje veš mašina WA543, klasična, oko 15 g stara, radi bez problema.
Pre nekog vremena prilikom vađenja veša, primetio sam malu maticu, ali sam mislio da je možda sa nekih farmerki ili slično, ali evo sad ponovo.
Šta može da bude u pitanju?
https://ibb.co/WBjzvBG [54]
https://ibb.co/Hx2Q1h5 [55]
Dragi forumaši,
Imam problem sa veš mašinom Gorenje wa 60109. Na bilo kom programu pranja mašina se sama pauzira i pri tom se preostalo vreme za pranje restartuje na početnu vrednost. Zna li ko u čemu može biti problem.
Imam ves masinu gorenje WA61081
Nekad radi lepo al ne blinka lampica kad zavrsi.
A ponekad samo radi,zuji malo jace motor i nikad ne zavrsi program,onda nora da se vrati programator ma nulu pa ponovo ukljuci da bi zavrsila,i kad zavrsi opet lampica ne blinka da je zavrsila vec svetli non stop.
Bio majstor i nista nije nasao kao kvar.
Ja sam moju skinuo programator i na dve meste garez,mesto izgorelo.Poslao majstoru,kaze programator.Popravka 50e a nov 5100 dinara.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc07340__640x480_.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc07339__640x480_.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc07338__640x480_.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc07337__640x480_.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc07336__640x480_.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=105#comment-448917
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimirka-kostic
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=105#comment-448919
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/twistermj
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=105#comment-449062
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zexon011
[12] https://zello.com/wp8/
[13] https://zello.com/android/
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=105#comment-450539
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rokiml
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=105#comment-450542
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/damirko
[18] https://www.youtube.com/watch?v=6GW7o_JPA4w&t=2s
[19] http://www.kupujemprodajem.com
[20] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=105#comment-450544
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=105#comment-450633
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/malinar
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=105#comment-451933
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dejan43
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=105#comment-452976
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gagi-26
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=105#comment-452978
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosske
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=105#comment-452979
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=105#comment-452985
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=105#comment-452990
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/chelapa
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=105#comment-452994
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[36] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=105#comment-452999
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=105#comment-453682
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dusica-wa50050
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=105#comment-453685
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slikagorenje-wa-50050-pumpa-za-vodu-50945633v800h600_0.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=105#comment-453688
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=105#comment-453690
[44] https://static.kupindoslike.com/VES-MASINA-GORENJE-50050_slika_O_85849137.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=105#comment-453692
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=105#comment-453732
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=105#comment-454379
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/aleksaue
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=105#comment-459465
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boki1970
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=105#comment-459467
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=105#comment-461385
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milanchebg
[54] https://ibb.co/WBjzvBG
[55] https://ibb.co/Hx2Q1h5
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=105#comment-461999
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boby07
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=105#comment-464372
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vule22
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=105#comment-464382
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?%24Version=0
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=15&%24Version=0
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=8&%24Version=0
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=9&%24Version=0
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=10&%24Version=0
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=11&%24Version=0
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=12&%24Version=0
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=13&%24Version=0
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=14&%24Version=0
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Masina prima vodu, i nakon toga prestane sa radom, nece da okrece bubanj, a niti da greje, samo stoji upaljena, a kad okrenem da izbaci vodu, pumpa se normalno upali, ispusti vodu, i nakon toga stane, bubanj ne reaguje, nema pokretetanja od strane njega. Pokusala sam da rucno pokrenem bubanj, da vidim da li je mozda zaglavljen, uspela sam, ali nije zaglavljen, sve normalno funkcionise. Da li moze neko da mi kaze u cemu je problem, ako je imao iskustva sa istim, nakon ovoga svega, samo se popale sve lampice na bordu i trepere cetiri puta za redom, hvala u napred, rec je o Gorenje masini, verzija W72Y2.
