Mašina uzme vodu i to je sve, ne čuje se programator da radi i ne okreće se bubanj. Kad ručno okrećem programator pali se grejač i izbacuje vodu, motor ne okreće. Šta može da bude?
ne zaustavlja se punjenje vode , kako otkloniti kvar , molim za savet
Вероватно је проблем у електомоторчићу који покреће програматор.
Ako neko moze da pomogne . Imam WA50060 . Kad se odabere program vrenja rublja (pamuk , 95 stepeni ) sa predpranjem , masina prima vodu na obadvije kadice , t.e. uzme prasak i za predpranje i za pranje u prvom primanju vode , kad bi trebala da primi samo predpranje .
Pogledajte u uputstvu možda piše nešto. Za početak proverite da li je sito na elektroventilu čisto.
Imam problem sa ves masinom ( Gorenje wa 583 )
Prilikom ukljucivanja, tj zapocinjanja pranja u masini nesto pukne i izbije mi osigurac.
Zamenjena je el. bravica ( jer mi se to desavalo ranije ), ali nije do toga, opet unutra nesto pukne i izbije osigurac.
Sta bi moglo da bude u pitanju ?
I koliko bi orjentaciono mogla da kosta popravka od strane majstora ?
Hvala unapred
Вероватно је РСО филтер отказао.
Pozdrav svima, imao bih 2 pitanjca kao sto i pise.
Naime u nezgodan cas mi je otisla masina WA50080 ja misli ( dobili je kao svadbeni poklon i do sada zamijenili ležajeve, grijac, remen cca oko 100 € sa rukama, sto majstorovim sto mojim.
Ovaj zadnji kvar nisam htio ni da pokusavam popraviti, puna mi je kapa i izbacio sam je. Valjda je otisao semering i zeznuo bubanj i svasta nesto. Predlagali su mi iz Gorenja dati neku refurbished ( rade to ovdje u Sarajevu ) i da uzmu moju i priznaju je 7,5 € :) a ova refurbished bi bila 75 € - onih 7,5€ i odbio sam jer sam otpisao Gorenje. Dao sam staru jednoj romskoj porodici, draze mi da oni uzmu koji dinar. A preko oglasa sam nasao WA543, citao ovaj forum jedno vrijeme i skontao da ova Gorenje i nije tako losa bar za prvu pomoc, prohromski kazan, starinski programator, istina nije PG-501 za koji kako jedan kolega sa foruma rece ima "naviku" da nikad ne crkne.
Ima i ona naravno svojih mana, ali za mjesec-dva ce dobro da posluzi.
U nezgodan cas je to sto su vrucine, sto je kcerkica dobila pljuskavice ( i to u prvom danu naseg godisnjeg odmora ), kad se zavrsio godisnji, radio sam jedan dan i onda sam i ja dobio pljuskavice pa sad sam vezan za bolovanje bar nekih 20-ak dana ukupno. Budzet je malo mrsaviji do augusta pa nisam mogao da uzimam prema svojim mjerama masinu novu.
Dakle nasao sam ovu masinu preko oglasa jucer za 50€ ( covjek dovukao i ubacio je ). Posto imam bolest kakvu imam, rekao sam covjeku samo do vrata ulaznih da je dopelja pa cu ja ostalo.
Upalim je voda nikako da ulazi u dozer, mislim ulazi ali veoma sporo. Dobro rekoh hajde, pa 50€ je, ne moze ni biti savrsena, odmah je otvorim, ocistim filter za vodu na ulazu u masinu, zatvorim i radi savrseno, usput sam i ona cijeva propuhao i tako to.
Masina na izgled malo istrosena, covjek kaze stara 4 godine, korozije nama ama bas nigdje ( pregledao sam kad sam je otvorio ), mozda je stajala u podrumu koji nije vlazan, ali je veoma aljkavo odrzavana. Ova se valjda prioizvodi od 2001 godine pa mi malo cudno da je samo toliko stara, iako ima na sebi neki broj gdje pise /11 pa valjda je to to.
1. Uglavnom, nismo imali mnogo vesa ( punica je na 100m od nas ) te smo jucer ubacili nesto bijelog i primjetio sam da izlazi dosta kamenca, pomislih, hajde de mozda je to samo prvih nekoliko pranja dok se iscisti, Inicirao sam i pranje prazne masine samo da provjerim kakvu vodu ispusta i 2-3 puta je uvijek imala nesto za ispljunuti. Nije mnogo ali eto primjetio sam to. Provjerio sam filter i bio je cist kao suza ???.
Da li mi ovo dolazi sa grijaca mozda ? i da li je preporucljivo da koristim calgon, odnosno da li mogu vjerovati da je ova masina 2011 godiste, tesko mi je povjerovati da se mogla proizvoditi prije 4 godine, mozda i grijesim.
2. Primjetio sam da kada dotaknem vodu koja izlazi iz crijeva da me pecne struja, a jutros kad sam dotakao dno masine radi nivelisanja dok je bila ukljucena protreslo me je, nije mi licilo na 220V, ali ni na 12 V. Nemam voltmetar da provjerim jacinu.
Na koji nacin ovo mogu rijestiti.
Hvala unaprijed ljudi na odgovorima i zelim da svi koji nikada nisu imali pljuskavice ih i ne dobiju, pozdrav je totalni OT, ali je vezan za moje trenutno stanje.
Moze mala pomoc dobri ljudi!kad vracam vijak za zavrtanje konusnog oblika dal treba da ga zalepim!zavrnuo sam ga.mada mi se cini da je ta tocak malo izbacen i spada mi kais redovno!
Pozdrav svima.imam mashinu gorenje,stariji model.naime,problem se javio jutros.masina normalno primi vodu na pocetku ciklusa,i onda samo stane...sa vodom u bubnju.ako rucno promjenim program,nista se ne desava naredna 3 programa(bubanj se ne okrece),vodu izbacuje normalno,centrifuga takodje radi,ali samo ako rucno pomjeram program.ponavljam-bubanj se ne okrece kada treba da pere,ni kad rucni promjenim program.ovo mi se vec jednom desilo prije par mjeseci,i odjednom se sama od sebe popravila...pomazite
Moja masina na programu za iskuvavanje ( 90 stepeni) nece da radi od pocetnog A vec isti program ukljucim od B na 40 ili 60 stepeni, prasak iz pregrade za predpranje ne uzima kao i omeksivac.. samo iz srednje pregrade za pranje.. I kad je tako uljkucim sve ofradi kako treba.. Znaci radi samo na 40 ili 60.. od tacke B pa do kraja sve normalno... samo na dugom programu pranja.
Ima li neko predstavu sta to moze biti?
Elektroventil predpranja ne funkcioniše a od prijema vode preko njega zavisi dalje napredovanje programatora
Mozemo li to sami menjati ili nam treba majstor..? Koje su cene tih elektroventila.. manje vise..?
imam masinu 10ak godina wa 543, pere solidno, ali problem je nece da ukljuci centrifugu, nego zavrsi a ves je prepun vode, a nekad ukljuci, neznam sta da radim, ima li svrhe popravljati i sta bi moglo biti, a nekad i ne ispere ves lepo od praska, nego ostane belo od praska na tamnom vesu.
hmmm bit ce to da je problem do hidrostata .....
Pozdrav svima.
Imam problem sa ves masinom gorenje WT52113, uska, sa punjenjem odozgo. Masina je stara 7-8 godina. Pre dva dana, u toku rada masine, povremeno se cuo neki metalni zvuk, kao da se sudare dve serpe. Sada se cuje mnogo cesce i u kontinuitetu... dok se bubanj okrece napred, nazad polako, ne cuje se. A kada pocne da ubrzava, cuje se neko bucanje, logrnjanje ili sta vec. Buka se obavezno cuje na kraju, kad masina centrifugira. Ne znam da li su to lezajevi ili sta bi drugo moglo da bude.
Napravio sam tri snimka. Na dva okrecem bubanj rukom, a na trecem se cuje masina u radu. Da li neko moze na osnovu snimka (zvuka ) i opisa da prepozna kvar.
PS: evo linkova sa snimcima
https://youtu.be/KS_74y4iimk [39]
https://youtu.be/VcAs5XNzfmY [40]
https://youtu.be/uOPhP1D_Xj0 [41]
Лежај сигурно није. Пре ће бити да се нешто откачило или је лабаво, па да ли на бубњу или на машини.
Molio bih odgovor u vezi kamenca koji se skuplja na grejacu ves masine. Posto je poznato da alkoholno sirce skida kamenac, da li je preporucljivo da se ovo sirce preko noci sipa u bubanj ves masine i posle toga masina ukljuci na prazno radi ispiranjua. Ovo prvenstveno pitam zbog toga, da li bi ovo sirce imalo posledicu po ostale delove masine ili ne. Hvala za odgovor
Mislim da je Ognjeni zmaj malo pogresio tu
Na tim masinama ima samo jedan elektroventil i da je on pregoreo ne bi ti uzimala vodu ni na B znaci problem je u opruzi ili precagi koja je zakacena izmedju programatora i fijoke i cijim pomeranjem se usmerava mlaz vode u prvi drugi ili treci pretinac gde stoje deterdzenti ili omeksivac
Ne piše nigde koja je mašina u pitanju a piše da mašina neće da radi na pretpranju,da je u pitanju opruga na usmerivaču programator bi neometano napredovao,naravno sa pogrešnim praškom u mašini...
esi bre neki sujetan covek nista nisam lose mislio rekoh da pomognemo coveku da neskida dzaba elektroventil kad je ispravan .
Pa bas je covek to lepo napisao u svojoj poruci Krckey wrote: pasak iz pregrade za predpranje ne uzima kao i omeksivac.. samo iz srednje pregrade za pranje.
Jasno ko dan da je rec o precagi zapravo najpre ce biti da je spala opruga (feder) kod programatora iste,zato i uzima stalno iz srednjeg pretinca jer levo i desno (pretpranje omeksavanje) ne pomera precagu pa neusmerava mlaznice u te pretince jer je opruga spala.Samo treba da skine gornji poklopac i da je zakaci feder ponovo i to je to
Istina da nije napisao koji je model Gorenja ali cim je pretpranje obelezeno sa A a glavno pranje sa B to je najverovatnije poslednja mehanicka generacija WA 543 WA 583
Ma svi su majstori sujetni,čudna je to sorta...
Nije čovek dobro objasnio šta ga bol,a mogao bi da se javi da napiše bar koji je model mašine-ništa tu nije jasno ko dan.
P.S.Ja se ubih tražeći u poruci gde piše Gorenje a ono cela tema o Gorenju,možda sam je ja i pokrenuo,ostario sam Damire...
Sorry, sto me nema za odgovor ... model je Gorenja WA 583 ....
Eto sad je sve jasno,ono što ja kazah zaboravite a Damira poslušajte i proverite tu mlaznicu,to je bar lako i vidljivo.Mene je zbunilo to što ste rekli da mašina neće da radi od A dok ona ustvari radi ali pogrešno uzima vodu ali ovo sad već liči na vađenje...
Hvala, pokusacu pa se javljam
Kad se skine poklopac nije vidna nikakva mlaznica, opruga... i imaju dva elektroventila... od kojih jedan nema struju..znaci riknuo je.. ja bih ipak sad pokusala njega promenuti pa videti sta se desava.. Nego... uzeti polovan ili nov..pitanje je sad.. kakve su razlike u ceni i isplati li se uzimati polovan i rizikovati da slucajno opet brzo strada?
То што нема струје не зачи да је "рикнуо". Електромагнетни вентил није стално под напоном јер онда би константно цурила вода, него само кад треба. Е сад нешто друго у систему није у реду да ли неки сензор или је грешка у контакту на програматору. Све ми се чини да ће тиме ипак морати мајстор да се позабави а не корисница.
cekaj koji ti model ves masine uopste imas ??? te poslednje serije mehanickih WA 543/583 su sve imale u sebi ugradjen po jedan elektroventil i precagu za usmeravanje mlaznica
Pitanje:
Imam staru ves masinu gorenje sa programatorom pg 501, desilo mi se da se olabavila ona pusa i sad neznam kako da nadjem pocetak.
Vrteo sam je odradjuje sve , i posle druge centriuge zavrsi prepostavljam da je tu kraj. U uputstvu pise da je centrifugiranje broj 9.
U pocetku nije htela ni da zavrisi programe pa sam ustanovio da je samo jedan ventil ispravan od ona 3 elektromagnenta jer valjda nema signal od presostata da ima vode u bubnju.
Da li ima neka oznaka na programatoru neka recka ili nesto slicno sto ukazuje na pocetni polozaj video sam neka dva siva kvadratica ali nisam siguran da je to to.
Hvala unapred.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc07340__640x480_.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc07339__640x480_.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc07338__640x480_.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc07337__640x480_.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc07336__640x480_.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=11#comment-410449
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dusan123
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=11#comment-410681
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasar
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=11#comment-410692
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=11#comment-411316
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tcs
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=11#comment-411406
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dragan3203
[16] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=11#comment-412020
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kool
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=11#comment-412025
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=11#comment-412032
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=11#comment-412605
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dejson
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=11#comment-412969
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mrks
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=11#comment-413285
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jokezmija
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=11#comment-413382
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/krckey
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=11#comment-413384
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[31] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=11#comment-413385
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=11#comment-413502
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/secercic
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=11#comment-413503
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/damirko
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=11#comment-413625
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/garfild957
[39] https://youtu.be/KS_74y4iimk
[40] https://youtu.be/VcAs5XNzfmY
[41] https://youtu.be/uOPhP1D_Xj0
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=11#comment-413628
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=11#comment-413651
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/koschava
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=11#comment-413668
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=11#comment-413677
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=11#comment-413689
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=11#comment-413691
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=11#comment-413693
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=11#comment-413704
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=11#comment-413707
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=11#comment-413758
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=11#comment-413761
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=11#comment-413762
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=11#comment-413764
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nanusevski
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?%24Version=0
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=10&%24Version=0
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=7&%24Version=0
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=8&%24Version=0
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=9&%24Version=0
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=12&%24Version=0
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=13&%24Version=0
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=14&%24Version=0
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=15&%24Version=0
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=16&%24Version=0
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
A na nekom drugom programu?Samo centrifuga i izbacivanje vode?
