ewo da neispadne kako pricam ja bezveze ovde nesto otvorio sam i slikao WA583 koju sam imao deset godina
obelezio sam strelicama i ventil i precagu -smernik
ne zaustavlja se punjenje vode , kako otkloniti kvar , molim za savet
Mislim,sad bih ja trebao citirat sam sebe,odmah sam dao pravu dijagnozu,menjajte gospođo taj ventil...
P.S.Damire,bile su dve varijante na 583,dva programatora...
heh vidis to nisam znao da su postojale dve varijante (bas dobro sto sam nesto novo saznao ovde ) ja sam mislio da sve koriste TS 2000,uvek me je taj programator nervirao zesce jer nije imao blokirni relej pa je masina grejala vremenski vodu tako bi recimo leti ugrejala kako treba a zimi bi bila mnogo hladnija od zadate temperature programa
koji je drugi model bio i jel on imao relej ?
Nema blokirnog to je onaj beli programator oznaka mu je EC 4746.01
Hvala Ognjeni !
HVALA PUNO, na savetima i pomoci... kupila nov ventil ( 520 din ) , promenula i radi sve... cakce kao sat !!!!! JEEEEEEEEEEEE
Pozdrav svima!
Pre neki dan je Gorenje mašina u sredu centrifuge počela da "drnda" kao da ima neki novčić u bubnju. Zatim nije htela da ispusti vodu. Skinula sam filter, sve ok, no ovo malo sa ove slike u zelenoj boji, kao mali ventilator je ispalo iz ležišta (nije polomljeno). Zavrnula sam ga nazad i sve je bilo ok, ispuštalo vodu, no kad dođe centrifuga, opet se "ventilator" otkači i krene da lupa, pa neće da ispusti vodu. U čemu je problem? Jer nešto ovaj maleni deo izbaci iz ležišta uvek tokom centrifuge.
https://majstorukuci.files.wordpress.com/2012/12/filter.jpg?w=558 [22]
Da li imate neki savet za mene?
Taj mali zeleni je ustvari turbina pumpe i kada on spadne pumpa je -kaput,mislim da se on ne navrćr nego je zaliven.Ta pumpica nije skupa i lako se menja,
Mašina već duže vremena (godinu dana) izbacuje poruku "Zatvorite vrata" iako su vrata zatvorena.. nakon toga zapišti 5 puta i krene da radi..
Međutim u poslednje vreme, ne krene da radi već onda otvaram i zatvaram vrata... i to otvaranje i zatvaranje sad već traje, ko zna koliko puta moram to da uradim. od sinoć pokušavam da je pokrenem ali ništa ;(((
Imate li ideju o čemu se radi??
HELP pls
Dali moze neko , samo na osnovu slike da mi kaze koji je konkretno ovo model Gorenja, odnosno koji je programator u njoj.
Zanima me zbog ovog drugog tockica koji sluzi za izbor temperature pranja...
Olimpik,programator sa kapilarnim termostatom može bit PG1200 ili neki drugi kompatibilan
Hvala na ekspresnom odgovoru.
Zaboravio sam da kazem da ej ovo ipak "economic " model, a htedoh da pitam koji je konkretno tip. Ono "PS XXX ", mada nije ni bitno.
Najvaznije je da znam koji je programator.
A skoro sam video i OLYMPIC 77 model ali bez kapilarnog termostata.
druga fotka je Olimpik 77 (ta sa 4 dugmenceta) ona koristi PG 501 programator i ti svi modeli koji su imali taj programator u sebi su ubedljivo najbolje ves masine koje je Gorenje izbacio ikada !!!
Pozdravljam ekipu ja sam novi član . Imam jednu molbu odnosno pitanje ovih dana sam kupio veš mašinu Gorenje Wa 72169 (polovnu) i pokušavam da nađem za njega uputstvo za rukovanje međutim nisam imao uspeha jedino što sam našao je za WA 72145 , naizgled su mi slične mašine , da li je to to ili u čemu je razlika . Unapred hvala . Zoolee
narode, kako izvadiiti filter iz masine? kada se okrene na levo ne moze da se izvadi.
Da li se može pronaći filter za gorenje ps 664- mašina je ispravna, samo je taj plastičnjak izbušen kao rešeto- mislim na prsten, sav se deformisao, a neki majstor koji je dolazio ubacio je neodgovarajuću gumicu.
U principu, deformisan je prsten, gumicu treba zameniti, ali možda je lakše naći komplet filter nego delove. Nekako je glupo menjati mašinu samo zbog filtera
danas je stala sa radom ves masina gorenje WA610SYW.Prima i izbacuje vodu bez problema.medjutim kad treba da krene pranje ili centrifuga
ona stane sa radom.Ne prikazuje nijednu gresku na displeju.Malo sam trazio po netu i saznao da motor ove masine nema kondezator vec ima nekakav termo osigurac.
Nevidim taj termo osigurac na motoru.Molim ako je neko imao slican problem ili ima neki savet,odgovori na forum. Hvala
Могуће да су се четкице истрошиле, јер та машина има колекторски тип мотора.
bili ste u pravu Zvukoljube,jutros sam zamenio cetkice(bile su istrosene),ves masina radi.
Hvala puno na pomoci.
Jel neko moye da mi kaze
imam gorenje WA 63080 do sada nije pravila probleme sem sto je ranije bubanj menjan
a pre neki dan je pocela da skace, pa smo promenili amortizere ali i dalje skace ko luda
a danas je pocela da pere i posle 15tak minuta pokazala gresku 4, jel neko zna sta je greska 4 ker nece da radi vise
Sta kaze test program?
Greska 4 Greška na motoru
Prekinut kontakt do senzora
obrtaja
Preopterećenje motora zbog
previsokog nivoa vode (ručnog dolevanja vode), ili zbog prevelike
količine veša
hvala puno ya odgovor
prmenili smo cetkice, medjutim prilikom okretanja masine naglavacke voda je sprizila progrmattor pa je i on zamenjen, medjutim sada masina prijavljuje gresku CLOSE THE DOOR
pa smo onda promenili i bravicu kupikiu novcu ali ona i dalje prijavljuje istu gresku
ne znamo sta je vise u pitanju
jel ima neko ideju sta bi mogloi da bude
Problem sa Gorenje WS 40129 [53] ves masinom.
Ukljucio sam kuvanje, radila lepo nekih pola sata otprilike. Kasnije, ulazim u kupatilo, ona ne radi.
Zaustavila se sa vodom unutra. Voda je bila bas topla.
Ne radi apsolutno nista, ni jedna LEDica, ni displej. Ne daje nikakve znakove zivota. Kao da nema struje na ulazu. U uticnici ima struje, proverio.
Zbog posla nemam vremena a trenutno ni aparature da sam jurim kvar, pa sam zvao majstora, doci ce sutra, ali pozdravljam svrhu sajta i foruma.
Mene sada kopka sta moze biti? Pretpostavljam da je neki osigurac ili nesto na ulazu. Sta mislite?
Na našoj mašini za pranje Gorenje, stare oko 20ak godina, ne znam joj model, guma na vratima je zategnuta za bubanj sa obručem na kome je šelna sa šrafom. Ovaj je šraf strašno nepristupačan za zatezanje. Kada se konačno sve nabije i kada su prsti skoro utrnuli od bola, eto druge bede... skoro je nemoguće zategnuti obruč sa ovim šrafom na samom obruču. Mora da postoji način ali ja ga ne znam. A prostor je preuzak i pored savijanja celog bubnja u nazad. Ovo mi je druga zamena gume i prvim putem mi obruč ostade labav, pa se ponekad dešavalo da procuri voda. Kako se zateže obruč? Može li fleksibilnim tankim šrafcigerom ili savitljivim nastavkom. Nemam, kod sebe ali mislim lako ga je naći i kupiti.
Vlado
Треба скинути горњи поклопац машине, па се онда може прићи.
Bio majstor. Ustanovio da je kvar neki deo na ploci ili da je otisla cela ploca. Mislim na stampanu plocu sa elektronikom. Sve ostalo radi.
Da li neko zna gde moze da se kupi ploca sa elektronikom i kako da nadjem odgovarajucu za masinu iz quote-a/prethodnog posta?
molim pomoc imam masinu za ves gorenje wt52111 i jedan jako veliki problem kad sam htela da je otvorim ona metalna vratanca su mi pobegla dole i zaglavila sei sad nece ni tamo ni vamo kako da otvorim da vratim bubanj gore
Verovatno su se vratanca zakačila za grejač, skinite grejač i pomerite bubanj. Kroz otvor grejača biće potrebno pomeriti vratanca i preko zaštite grejača koja služi da se grejač usled grejanja ne krivi.
Eventualno, kroz otvore bubnja sa unutrašnje strane pokušati sa dva duža tanja šrafcigera pomeriti vratanca. U protivnom, vadi se "Kada" veš mašine i da imate sreću da poklopac kade nije zavaren. Pozdrav
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc07340__640x480_.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc07339__640x480_.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc07338__640x480_.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc07337__640x480_.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc07336__640x480_.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=12#comment-413766
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[8] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=12#comment-413768
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/damirko
[11] http://usnimi.me/slike/2015/08/20/Slika01.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika01_2.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=12#comment-413773
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=12#comment-413782
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=12#comment-413783
[16] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=12#comment-413790
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=12#comment-413791
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/krckey
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=12#comment-413799
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tisagreen
[22] https://majstorukuci.files.wordpress.com/2012/12/filter.jpg?w=558
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=12#comment-413805
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=12#comment-413810
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ochajna-domacica
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=12#comment-413871
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=12#comment-414257
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lakarije
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gorenje_economic.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=12#comment-414259
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=12#comment-414260
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gorenje_economic_lim..jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/olimpic_77.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=12#comment-414326
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=12#comment-415381
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoolee
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=12#comment-416399
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jovana-majstor
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=12#comment-416588
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/joto
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=12#comment-417516
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sezair
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=12#comment-417522
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=12#comment-417540
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=12#comment-418743
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/arijel5
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=12#comment-418864
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstorludi
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=12#comment-419100
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=12#comment-419291
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dusandz
[53] http://www.gorenje.hr/proizvodi/bijela-tehnika/perilice-i-susilice-rublja/prethodni-modeli-perilice-i-susilice-rublja/ws40129/247467
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=12#comment-419315
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pad9916
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=12#comment-419316
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=12#comment-419389
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=12#comment-419676
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nena-78
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=12#comment-419721
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kućni-majstor
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?%24Version=0
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=11&%24Version=0
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=8&%24Version=0
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=9&%24Version=0
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=10&%24Version=0
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=13&%24Version=0
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=14&%24Version=0
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=15&%24Version=0
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=16&%24Version=0
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Ako je PG 501 onda je kraj posle treće centrifuge koja traje cela tri segmenta-šest minuta.Neka vam to bude reper,namestite tu stop između 9 i 10 na točku programatora i sve će da se poklopi
https://www.facebook.com/cepacizadrva1/ [8]
