pozdarav svima,interesuje me kako se mijenja guma na masini gorenje wa 482 i ponekad kad pocne da centrifugira skace tj, pomjera se...
hvala unaprijed
ne zaustavlja se punjenje vode , kako otkloniti kvar , molim za savet
hvala unaprijed
pozdrav svima,interesuje me kako se mijenja guma na masini gorenje wa 482 i ponekad kad pocne da centrifugira skace tj, pomjera se...
hvala unaprijed
pomagajte.........
komentar?
danas skoknuo do vikendice,stanje je sljedece,remen sam stavio novi,iznivelisao sam je,ne skace vise,ona donja racva na pumpi je bila maltene zacementirana,to sam sredio,jos ostaje guma pomalo curka,kako je najjednostanije zamjenuti
modifikovano
Da li neko može da mo pomogne, imam veš mašinu staru oko 7godina WA 50050 ne radi motor a sve ostalo radi, tj.kada je uključim normalno primi vodu i sve ostalo radi izbacuje vodu i kada treba da pokrene motor, čuje se u programatoru da daje kontakt ali motor ne reaguje ( ceo program odradi kao da je motor u redu , više puta primi vodu i izbaci ali motor nikako da radi, niti centrifuga niti na brza premeštanja na programatoru ( centifruga,kratko pranje itd), Može li mi neko pomoći šta to može biti problem i šta da uradim da to i proverim ? Ili pak šemu vezivanja motora kako bih ispratio napon do motora ?
cetkici na motoru su potrosene.promeni ih i sve ce biti u redu
Hvala puno MIKI ,to je bio problem ,
Ne radi centrifuga, šta činiti? Od skoro ni bubanj ne okreće pri radu, dok ovako ručno normalno okreće?
U pitanju je Gorenje PS 306BM
pa to moze da bude vise stvari ali za pocetak najbolje da otvoris pozadi masinu i da je ukljucis prvo praznu pa pogledaj da li se okrece remenica na bubnju i motor,prover zategnutost kajisa (centrifuga pranje) pa potom i punu sa vesom
treba mi šema programatora na veš mašini gorenje wa50050
E ovako imam problem sa ovom ves masina gorenje WA 61061,krene sa radom i pokupi prasak za ves,stane da zagrije vodu,nikako ne vrti bubanj,nakon toga samo ispusti vodu i prestane sa radom.u cemu je stvar ako neko zna da pomogne.......
pogledaj cetkice motora.
WA61061 prestala sa radaom i trepcu zeleno i narandzasto svetlo po 4 puta? Zna li neko u cemu je problem
Pozdrav svima,
Imam problem sa masinom gorenje 61061.Kada je ukljucena ima struje na sasiji.Kada okrenem uticnicu onda nema struje.
Ne rade pomocni programi(centrifuga,ispiranje,omeksavanje).Grejac je ispravan,pumpa promenjena.
Molim za pomoc i hvala unapred!!!!
Model masine je Gorenje WA61061,
Masina uzme vodu i pocne da radi...
ali u toku pranja jednostavno prestane da pere, odma zatim zelena i oranz lampica krecu da blinkaju... blinkaju nekoliko puta pa se ugase i tako u krug...
Desava se nekad (ali retko) da masina naglo trzne i malo poskoci (mrdne se par santimetara sa mesta...) posle toga uglavnom nastavi da pere, dok joj se nedesi da stane i zablinkaju lampice...
Primetio sam da skoro uvek pre blinkanja lampica masina ima neku proceduru izbacivanja (cedjenja) vode, a da pri tom nije zavrsio program...
nekada se ranije a nekada kasnije pojavi ovaj problem sa prekidom... potpuno sam zbunjen...
Posto majstori iz Gorenje servisa nisu uspeli da mi rese ovaj problem, nisu mi cak ni rekli sta da radim... a uredno su dolazili po pozivu...
ja sam pre par meseci resio i sam izvadio programator... poskdao sve kablove i kontakte, cak i sa motora...
A zatim sam sve vratio, da bi masina desetak pranja radila kako treba, a onda je pocela opet sa istim problemom, prekine i blinkaju lampice...
Ja sam ovako laicki poceo da sumnjam da u toki pranja dodje do prekida kontakta, pa se programator zbuni, nisam majstor pa samo nagadjam...
Ima li neko da zna bar sta sve moze da bude???
Unapred HVALA!
Dobro zaključuješ. A možda uopšte i nije kvar u mašini nego u kućnoj instalaciji?
Izaberi neku drugu utičnicu u kući i tamo priključi pa prati, to je fantom-kvar pa će ti trebati i strpljenja VAGON.
vec probao na par uticnica, isti simptomi...
malo mi je specificna pojava da masina pre blokiranja i blinkanja lampica obavezno ispumpava vodu...
a lampice inace blinkaju po 4 puta sa pauzama izmedju...
po nekad se desi i da odradi ceo program, desava se i da par dana masina lepo radi, ali retko kad, uglavnom zablokira...
Ima li neko predlog sta da pogledam, kojim redom?
ili ako je neko zainteresovan da popravi, pa da se dogovorimo...?
I mora da ovi simptomi nesto znace za majstore sa iskustvom?
Zdravo majstori!
Imam masinu za ves GORENJE WA63080, stara je pet godina i jedan mesec. Pre mesec dana pri pustanju masine u rad sistem je prijavljivao gresku na vratima, ali je pustao da radi! Veci problem je nastao pre dva dana, sistem ne pusta u rad vec zahteva CLOSE THE DOOR, iako su vrata zatvorena, a golim okom sve izgleda normalno! Pomagajte. Hvala
Kad sve sebereš,pokvarila se tačno po isteku garancije...Verovatno je u kvaru elektro-bravica,koja je unutra-nije vidljiva golim okom.Moj je savet da kupiš drugu izameniš,lako se menja,dva šrafa i jedan dzek.Nikako ne pokušavaj da bravicu premostiš direktno jer lako možeš spržit elektroniku.
hvala na savetu
Pozdrav!
Imam sledeci problem - u pitanju je gorenje ves masina WT51062. Zanima me kako da ocistim onu posudu u koju se sipa prasak, tacnije onaj odeljak gde se sipa omeksivac?
U uputstvu ne pise kako da se detaljno otvori plastican deo, a bez da ga otvorim, ne vidim kako mogu detaljno da ocistim talog koji se nakupio od omeksivaca...
https://products.gorenje.si/fts/GetDigitDoc.aspx?sifra=157183&jezik=cg&t... [48] na strani 25 je detaljno skiciran taj plasticni deo koji se vadi ispod poklopca...
Svaka pomoc bi dobro dosla!
Ako je neko u prilici da mi da savjet oko otklanjanja kvara na mašini za veš Gorenje WA 54
Naime primjetio sam da masina u poslednje vrijeme počinje da radi sa prekidima, t.j. kad treba da se pokrene program zagrevanja vode ,ona stane.Takođe ,da bi mogla ikako da radi moram da uključim dugme od -dodatno ispiranje,pa tek onda počinje sa radom.
JA lično smatram da je grijač mašine neispravan a ne sa velikom sigurnošču da je i hidrostat neispravan ili ga treba naštrlovati.
Svak ko iole bolje poznaje funkcije ove masine neka mi da svoje mišljenje o načinu popravke ovog kvara.
Hvala i pozdrav za društvo na forumu.
kad treba da pokrene zagrevanje vode i kada stane proveri da li mozes da otvoris vrata od masine (u tom trenutku ) ili su ona zablokirana ,ovo je tipicno kad je elektrobrava u kvaru
Ispod mašine na pločicama sa prednje desne strane mašine našao sam ovaj deo osigurač - rascepku. prvo sam pomislio da je neka šnalica sa odeće ali smo metodom eliminacije to izbacili iz jednačine
Onda sam izguglao na netu i našao sliku koja odgovara delu - osigrarač - stifti - pitanje je sa čega je i dali bi mogli uključivati mašinu do dolaska majstora - Cenim da je to ispalo od posledica nemirnog centrifugiranja, zatekli smo je pomerenu od mesta na kojem je stajala .Kasnije je radila još dva puta bez problema dok nisam našao ovaj deo Inače mašina je WA 583 Gorenje. Ovo sigurno osigurava nešto - Pitanje je šta?! Verujem da na mašini nema viška delova
ali opet radila je dva puta bez ovog
POMOĆ
Na starijim modelima slična rascepka je osiguravala vezu dugmeta sa programatorom...
Ako je to u pitanju dali je problem da se mašina koristi još neki dan dok se majstor ne smiluje ( kao što rekoh već je ne znajući za defekt bila 2x korištena) Ne bih da korišćenjem napravimo neki veći kvar ali vidite kakvo je vreme... valjalo bi se malo i oprati
Sa velikom sigurnošću da je "ognjeni zmaj" tačno napisao. Koliko se sećam i na ovoj je isto. Može se koristiti ali da niko ne pokuša da izvuče dugme programatora. Moguće da je rascepka bila loša ili da je dvaput korišćena pa da se slomila i ispala sama. za "arxangel": kakav je to / milosrdni / majstor? jel radi besplatno? ili se zakazuje kao za magnetnu rezonancu?!?! Pa zovi drugog nije jedini valjda.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc07340__640x480_.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc07339__640x480_.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc07338__640x480_.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc07337__640x480_.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc07336__640x480_.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=4#comment-371360
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/damirko
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=4#comment-372115
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nikolal
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=4#comment-372116
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=4#comment-372118
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nova
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=4#comment-372135
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/fmj
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=4#comment-372162
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=4#comment-372168
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=4#comment-373009
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mikinac2
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=4#comment-373021
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miki-obod
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=4#comment-373047
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=4#comment-373291
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/acarak
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=4#comment-373296
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=4#comment-373908
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zlatko-zaskalicki
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=4#comment-374274
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nimre
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=4#comment-374277
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cool-men
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=4#comment-374543
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nsarke
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=4#comment-374728
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dejanristic0
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=4#comment-375789
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstorskopivo
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=4#comment-375811
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=4#comment-375816
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=4#comment-375972
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dzada3
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=4#comment-375973
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[44] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=4#comment-375975
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=4#comment-375978
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/a00
[48] https://products.gorenje.si/fts/GetDigitDoc.aspx?sifra=157183&jezik=cg&tipVsebine=1&docName=e1%5Fa1%5Fun%2Epdf
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=4#comment-376603
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/elinz-53
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=4#comment-376604
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=4#comment-376652
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/arxangel
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/stifti.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=4#comment-376653
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=4#comment-376656
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=4#comment-376659
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=3
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=1
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=2
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=5
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=6
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=7
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=8
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=16
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
po ovim slikama filtera sa pocetne ja mogu da tvrdim da je ovo WA 583 ili 543 ovo nikako nije PS 663 drugaciji je filter i pumpa kod tih dobro stojecih bakica
Inace kod wa 583 se cesto desava da se crevo od hidrostata zapusi pa uzima vodu ko nenormalna,dovoljno je samo produvati oba creva (posto ona ima dva hidrostata)
