provereno, nit je ostecena nit je labava, lezajevi dobri, kanali za kais na motoru deluju isto dobri
Imam veš mašinu miele w921,
Problem je sa kaišem, remenom. Zamenjen je pre jedno 3 meseca sa novim Megadyne 1321 j6.
I prošli put kao i sada desilo se da se kaiš sa velike remenice pomeri ka bubnju i ublokira mašinu. Inače u medjuvremenu radi super mašina sem sto sam par zadnjih pranja pored zvuka motora kada okrece bubanj čuo i još neki sitan zvuk( verovatno je kaiš već počeo da kači u bubanj)
E sad pitanje je dali je problem u novom kaišu ili postoji još neki problem sa mašinom?
Kada je ovaj novi kaiš namontiran pre jedno 3 meseca praćeno je stanje i kaiš je par pranja stajao lepo na sredini remenice, nije bacalo nista, nikakvih čudnih zvukova nije bilo, sve super i na centrifuzi 1600 obrtaja.
Al eto ovo me već asocira na neki problem koji je vezan sa necim pomerenim iz ose. Možda je neki amortizer od 2 dole loš? Ili ove 4 opruge gore što drže bubanj?
da nije jako zategnut?kad stisnes kais izmedju remenica i treba da ima progib oko 1 cm
Neznam, malo je teze za pristup, nabacio sam ga onako dosta tesko. Ne otvara se masini zadnji poklopac pa jedino kad se skine prednja ploca pa odozdo se pridje na osovinu ili da se skida donji lim
Aj bas kad stavim drugi ako ga opet nadjem vodicu racuna o zategnutosti, mada ja mislim da je bio kako treba
Pravac kaišu daju kanali na pogonskoj remenici,Velika remenica je ravna ali je donja mala nazubljena kao i kaiš iznutra.Remen sa gornje remenice može da utekne ako se ukrste ose a to se najčešće dešava kada odu ležajevi ili se zakolje osovina ali to biste već davno primetili na 1600 ob/min.Takođe ne sme da ima aksijalnog pomeranja ni jedne ni druge remenice...
znaci da trazim problem i da ne sumnjam u kvalitet kaisa?
Tako nekako,treba naći uzrok smicanja...
narucio sam sada hutcinson kais, stize sutra pa cu videti prilikom montaze, postavicu i snimak rada masine.
Nego nije mi jasno, 3 meseca radila perfektno i eto a po mom nekom misljenju ona sa 1600 obrtaja bi trebala da razbuca kais odma da nesto ne valja.
No videcemo sutra sta ce biti
Namontiran je kais ali je primecen cudni zvuk pri okretanju,
Motor je odnesen na zamenu lezajeva jer se cudno cuje kada radi sa otkacenim kaisem a isto se cuje i sa bubnjem. Verovatno se pregrejao i rasusio lezajeve kada je kais zaglavio motor a to je bilo od 15 do 30 minuta.
A evo i snimka na kome se primecuje cudan zvuk kao lezaj da je na bubnju. Mada je isti zvuk bio i kada mi je pre upala zica od brushaltera u bubanj
https://www.youtube.com/watch?v=TfMhzv3ObsY&feature=youtu.be [18]
meni se tako culo kad je bubanj kacio o grejac,a mozda je i upalo nesto
otkacio sam ja odvod dole sa bubnja i gledao kroz bubanj sa lampom, ne vidim nista sem grejaca a oni ne kace
a osovina bubnja nema lufta?
pa nema, to mi je i sumnjivo, zao mi je da se oprastam od ove masine, perfektno radi i pere ves, ulozio bi i zamenio i lezajeve bubnja, samo da budem siguran u nju.
Videcu sutra kada se zamene lezajevi na motoru kakav ce to zvuk biti, samo vazduh se cuo dok masina radi pre ovog zadnjeg crkavanja kaisa
A ni lezajevi na motoru nemaju lufta, kaze majstor cuju se ali nema lufta sto sam i ja video.
Nego dali ce prihvatiti neki majstor da mu skinem i odnesem bubanj i da mi samo zameni lezajeve?
ma hoce sto da ne
Majstor mi je zamenio lezajeve na motoru, jedan se cuo, 800 dinara.
Resio da rasturim masinu i zamenim lezajeve na bubnju(ogroman posao, vadi se bubanj napolje, svi delovi preteski) , semering i amortizere, nikog nisam mogao da nadjem da mu odnesem krst sa starim lezajevima da zameni pa otisao u prodavnicu, kupio delove i zamenio sam, delovi 2820 i kais pre neki dan 750 dinara.
Sada se malo semering cuje i malo cetkice na motoru valjda dok ne legne to sve, u sustini lepo radi, zvuk isti kao i pre spadanja kaisa od pre neki dan.
Remenica je dobra, nije pukla tako da sumnjam na los kvalitet kaisa magadyne, jer ne vidim gde je problem bio
Evo zvuka kako sada radi
https://www.youtube.com/watch?v=dc3WMAOJrtg&feature=youtu.be [25]
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20140907_155045_small.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20140907_155113_small.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20140907_155126_small.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-ma%C5%A1ina-miele-kai%C5%A1-problem#comment-403752
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasa23
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-ma%C5%A1ina-miele-kai%C5%A1-problem#comment-403753
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/borkostar
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-ma%C5%A1ina-miele-kai%C5%A1-problem#comment-403754
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-ma%C5%A1ina-miele-kai%C5%A1-problem#comment-403755
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-ma%C5%A1ina-miele-kai%C5%A1-problem#comment-403756
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[12] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-ma%C5%A1ina-miele-kai%C5%A1-problem#comment-403759
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-ma%C5%A1ina-miele-kai%C5%A1-problem#comment-403764
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-ma%C5%A1ina-miele-kai%C5%A1-problem#comment-403765
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-ma%C5%A1ina-miele-kai%C5%A1-problem#comment-403791
[18] https://www.youtube.com/watch?v=TfMhzv3ObsY&feature=youtu.be
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-ma%C5%A1ina-miele-kai%C5%A1-problem#comment-403793
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-ma%C5%A1ina-miele-kai%C5%A1-problem#comment-403794
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-ma%C5%A1ina-miele-kai%C5%A1-problem#comment-403795
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-ma%C5%A1ina-miele-kai%C5%A1-problem#comment-403796
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-ma%C5%A1ina-miele-kai%C5%A1-problem#comment-403797
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-ma%C5%A1ina-miele-kai%C5%A1-problem#comment-403804
[25] https://www.youtube.com/watch?v=dc3WMAOJrtg&feature=youtu.be
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
proveri remenicu da nije ostecena ili da se nije odlabavila
