Морам да приупитам на овој теми пошто је веш машина баш тај модел. Недавно је веш машина почела да се чује јако чудно, кад јој се укључи центрифуга почне некако као да гребе и да бруји ...
Pozdrav, imam veliki problem sa masinom Gorenje WA61061, radi u svim programima do 40 stepeni, na ostalim ne radi.
Grijac radi ali grije samo do 40 stepeni. Dio koji omogucava da se utikac moze utaci u bilo kom polozaju (da nije bitan raspored faze i nule) je pregorio i vec duze vrijeme je masina radila bez tog dijela, znaci direktno spojena. Zna li ko sta bi to moglo biti? Dali moze biti termostat ili programator?
Kuglageri ili amortizeri.
Јел може бити нешто озбиљно поводом тога ?
Ako sam u pravu ( ovako na slepo) , znaci da nesto od ta dva odlazi.
Amortizeri su oko 500-600 kinti/kom ali ako je do kuglagera onda je ozbiljno.
Iako kostaju samo 200-300 din/par, zadnjih 7-10 godina, svi proizvodjaci su se udruzili u prevari. Kuglagere zaliju u plasticni kazan, tako da se mogu promeniti samo sa kazanom a to onda nije 300 din nego 60e.
Mozda ste vi bolje srece pa mogu da se zamene bez bubnja.
To cete saznati ako otvorite masinu ili sacekajte da vam ovde mozda neko kaze.
Ako masina ozbiljno trese, veca je sansa da je do amortizera ( bolja varijanta).
Dotrajali kuglageri ne proizvode jake vibracije nego se cuju kao neka skripa i trenje.
Ово друго би било да је упитању, пошто не вибрира само јако бруји и као да о нешто чеше ...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-gorenje-wa61061#comment-385896
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/genijalac
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-gorenje-wa61061#comment-386550
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drsrb91
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-gorenje-wa61061#comment-386559
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kvarissha
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-gorenje-wa61061#comment-386561
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-gorenje-wa61061#comment-386564
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-gorenje-wa61061#comment-386615
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Za početak namontirajte, ili još bolje, neka Vam neko namontira, utikač sa uzemljenjem, pa da pričamo dalje...
Genijalac je samo nik, nije karakterna osobina!
