Da li je proverena ispravnost presostata, jer je to indikator kad mašina može da nastavi pranje posle uzimanja vode.
Molim za pomoc u vezi kvara navedene ves masine.
Ovako, ves masina OBOD VM600 na samom pocetku pranja, posto primi vodu (a valjda i malo zagreje), dobije signal iz programatora (tip EMP 222 b) - tj. cuje se tipican zvuk, ali izostaje okretanje bubnja. Kada rukom u tom trenutku blago zavrtim bubanj, on nastavi da se okrece jos nekoliko kruga i stane (normalna reakcija). Isto se desava nadalje pri svakom zvucnom podrazaju iz programatora. Kao da nema snage da sama zavrti bubanj.
Centrifuga se, pak, pokrece uredno i zaustavlja. Vodu masina prima normalno i izbacuje. Kondenzator zamenjen, ali problem ostao. Programator majstor nosio na popravku, ali navodno ispravan (?). Nosio i motor na vinklovanje, ali navodno to nije bilo potrebno jer je ispravan. Motor testiran kablom (odvojen od programatora) i vrti u oba smera normalno. Drugi majstor misli da je ipak taj programator, koga nema nigde u prodaji u Bgd. Treci majstor misli da je mozda neki navoj u motoru za sporu brznu otisao.
I sta sad? Popravljati programator ili motor?
Danas ili sutra dolazi novi majstor da sve to proveri jer ja nemam alat, a i da imam nisam siguran da bih znao da uradim. Javljam nakon toga.
Možeš jednostavno probati presostat skiniga i skini gumeno crevo sa njega i duni u njega trebalo bi da se čuje dva klika i produvaj crevo prema mašini zna da se zapuši od praška pa presostat neradi
Sludeste čoveka skroz :tup U ovom slučaju hidrostat nije problem.Hidrostat ne daje struju glavnom motoru nego motor-tajmeru koji pokreće programator(a koliko sam shvatio,programator napreduje).Defektažu u ovom slučaju je relativno lako izvesti.Ako se motor,odvojen od mašine sa kondenzatorom iz mašine ponaša normalno,onda nema dileme da se napajanje motora negde u mašini(instalacija,programator,konektor prema motoru...)gubi ili ti "meša".Moje je mišljenje da se(pošto centrifuga fercera a ovo je motor sa jednim-zajedničkim kondenzatorom)veza kondenzatora sa namotajem spore brzine-pranja negde gubi a to se po šemi korak po korak može ispitati.Na kraju da dodam da to nije redak slučaj kod tih EMP-programatora koji se teško popravljaju dok se kod paralelnog PG-programatora koji je mnogo kvalitetniji i popravljiv dešava "još malo pa nikad".Umalo da zaboravim još jednu stvar!Treba proveriti kontaktore na motoru i instalaciji,usled curenja taj kontaktor zna da prespoji i pravi slične probleme. :bye2
Bio majstor. Konstatovano da programator stoji na dvojci, tj. blokirao na 2. Takodje, kaze da motor ima samo jednu fazu (a valjda treba da ima dve). Kaze najverovatnije programator /iako se cuje zvuk njegovog elektromotora/, skinuo ga i odneo na ispitivanje.
I jos nesto, dok smo cekali da se bubanj zavrti /programator na 2/ odjednom se cuo neki kratak, jak zvuk iz programatora - kao neko okidanje ili preskakanje /ne mogu bolje da opisem - ako neko zna na sta mislim, neka pomogne/.
Pitanje: ukoliko ne moze da se popravi, da li postoji adekvatna zamena za ovaj tip programatora za ves masinu OBOD WM600?
Hvala svima na trudu i pomoci.
i jos nesto.
Majstor probao motor preko kabla - vrti u oba smera, ali se i zaustavlja lako drskom od cekica!!!??? Takodje, kaze da motor ima samo jednu fazu (a valjda treba da ima dve). E sad, valjda, dilema - crko motor za sporu brzinu ili programator ne daje drugu fazu motoru /nagadjam/?
Pitanje 1: ima li neko shemu za programator EMP 222 b, radi provere povezivanja? Nisam nasao nigde na internetu.
Auu brate,ja bi ti poslao šemu i instrukcije za kompatibilni programator nego nešto nisam siguran da će taj tvoj majstor koji "vija drugu fazu" po mašini znati to povezati? :tup
ja ti dadoh link gdje ti je sve objašnjeno a imaš tu i šeme i čuvaj tog majstora da slučajno ne izmisli trofaznu mašinu,ukrašćega japanci
E pa ljudi, nije aprilili, nego je ovaj majstor popravio programator i masina radi ko singerica /sa svim svojim fazama, kolko god da ih ima/.
E sad, meni je interesantniji onaj prvi majstor sto je skidao motor i nosio ga na viklovanje i skidao programator i rekao da je bio ispravan.
Naravoucenije: ima nas svakakvih.
Pozdrav i hvala svim forumasima na trudu.
E da, kvar je bio na nekom kontaktu u programatoru.
Postovani clanovi,
ova moja stara masina nece da ukljuci centrifugu. Levo i desno radi kao i sve ostalo osim centriifuge.Filter je cist, pumpa prohodna ali ovo nece pa nece. Molim za savet i pomoc
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-obod-vm600-ne-okrece-bubanj-pomoc#comment-354363
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zlatan
[3] http://www.bihze.com/pomoc/obodin_pomoc.htm
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-obod-vm600-ne-okrece-bubanj-pomoc#comment-354364
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-obod-vm600-ne-okrece-bubanj-pomoc#comment-354365
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93932
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-obod-vm600-ne-okrece-bubanj-pomoc#comment-354366
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kirgi
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-obod-vm600-ne-okrece-bubanj-pomoc#comment-354367
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[12] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-obod-vm600-ne-okrece-bubanj-pomoc#comment-354368
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-obod-vm600-ne-okrece-bubanj-pomoc#comment-354369
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-obod-vm600-ne-okrece-bubanj-pomoc#comment-354370
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-obod-vm600-ne-okrece-bubanj-pomoc#comment-354371
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-obod-vm600-ne-okrece-bubanj-pomoc#comment-354372
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-obod-vm600-ne-okrece-bubanj-pomoc#comment-354373
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-obod-vm600-ne-okrece-bubanj-pomoc#comment-393163
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vodolija67
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Ala ga zapetljaste,jesteli provjerili kako se okreće velika remenica na bubnju,imali veliki otpor?E sad vidim da se tu izmjenjalo i izmjenjalo majstora,a to je nešto najgore kad moraš doći na tuđi posao.Lako se može desiti da je namotaj za pranje negdje probio a ne skroz tako da van mašine može da vrti a pod opterećenjem ne može,jesteli provjerili imali motor oba smjera u pranju,centrifuga radi i ako je u igri samo jedan kondenzator onda ne treba ni sumnjati u njega u ovom slučaju,ostaje da se ispita omski motor,a zatim programator,eh sad kad ga je majstor skidao i nosio baš me zanima kako je obilježio silne žice koje je skidao i dali ih je sve vratio na svoje mjesto,sličan kvar se može desiti kad je neki od vodova u prekidu ili se negdje otkopčala žica,štoje čest slučaj,takođe se može desiti da kod skidanja klembera sa motora dođe do pomjeranja buksne i kod ponovnog uključivanja buksna ostane ne priključena
pogledaj ovde o zamjeni programatora pa obavjesti majstora
http://www.bihze.com/pomoc/obodin_pomoc.htm [3]
